Hinterrad festhalten um Schrauben anzuziehen
Diskutiere Hinterrad festhalten um Schrauben anzuziehen im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Sicher geht es mit einer Verlängerung oder langem Hebelarm, ich hatte ja oben geschrieben, dass es mit einer Handelsüblichen Ratsche und...
Gast 11390
Sicher geht es mit einer Verlängerung oder langem Hebelarm, ich hatte ja oben geschrieben, dass es mit einer Handelsüblichen Ratsche und eingelegtem Gang eben nicht funktioniert, bei der Steckachsmutter von meiner MXR ist es dagegen gar kein Problem.
Ich möchte das hier jetzt auch nicht weiter ausweiten, nur so viel, habe die Räder an meinen PP oft genug runter gemacht und selbst die von meinem Kumpel (Streetfighter/Panigale/ V4R) auf dem Kringel mehrmals als mit gewechselt, immer gleiche Vorgehensweise aber leider gleiche Schwierigkeiten. Auch bei meinem Händler wurde mit großer Verlängerung oder auch oftmals mit 2 Mann Hand angelegt.
Um den Kettendurchhang einzustellen braucht es auch keinen Radausbau, sondern nur einen entsprechenden Inbus und den Hakenschlüssel, geschmiert wurde wie von Ducati vorgeschlagen immer mit Liqui Moly LM Langzeitfett+M0S2. So jetzt sollte aber genug sein.
Übrigens meine Drehmomentschlüssel werden auch alle 2 Jahre kontrolliert ggf. neu kalibriert:zwinkern:
svabo70
svabo70
BGL
R1300GSA
Warum bei >200Nm nicht einfach einen Spatenstiel durch das Hinterrad und an der Schwinge abgestützt?
Ohne das jetzt hier ausufern zu lassen...der Imbus nützt dir = 0, wenn die Achsmutter nicht lose ist :zwinkern:.
Die Kontrolle meiner Drehmos der letzen 40 Jahre (Gedore und Stahl Wille) hat niemals eine Abweichung ergeben, geschweige denn Nachjustage
Gast 11390
Och Andi jetzt wird es langsam lächerlich, für den Kettendurchhang einzustellen löst man die in rot eingekreisten Inbusschrauben und stellt mit dem Hakenschlüssel die Spannung ein, ohne die Mutter zu lösen, glaube es mir oder lass es.:zwinkern:
Paul1965
Paul1965
Zürioberland und Tessin
Ist bei meiner 1260er Multistrada PP auch so :cool:.
Ansonsten ist es interessant wie verbissen hier
diskutiert wird, es geht ja um nichts...
ich fahr jetzt ein paar Pässe, sind wieder
alle offen 👍
O.K:, die Multi V4 hat ne Zweiarmschwinge, deine PP ne Einarmschwinge... 🤷‍♂️
Bei der normalen V4 gibt es zudem nicht die von RoGe angesprochenen Inbusschrauben. Wie bemerkt: V4S = Zweiarmschwinge, V4 Pikes Peak oder V2 12xx = Einarmschwinge.
Hinterrad festhalten um Schrauben anzuziehen - Ähnliche Themen
  • Erledigt Hinterrad Spritzschutz (Innenkotflügel)
    Hinterrad Spritzschutz (Innenkotflügel): Verkaufe einen Hinterradspritzsschutz für die K25. Verhindert effektiv nasse und verspritzte Fersen an den Stiefeln. VB 15 Euro+Versand Gruß Tom
  • Hinterrad Lagerspiel
    Hinterrad Lagerspiel: Hallo zusammen, ich war gestern beim TÜV und wurde auf ein spürbares Spiel beim Lager hingewiesen. Nachdem es ja beim Vorderrad Probleme mit dem...
  • Erledigt SPEICHENRÄDER FELGE HINTERRAD VORDERRAD 1500€
    SPEICHENRÄDER FELGE HINTERRAD VORDERRAD 1500€: Biete wg.Fahrzeugwechsel meinen Sommerradsatz aus einer ADV 1200 GS K25.Der Radsatz passt an alle GS‘n der Baureihe K25. Mit Bremsscheiben &...
  • Erledigt BMW Steckachse Hinterrad
    BMW Steckachse Hinterrad: Hallo Ich verkaufe eine Steckachse für die R1200GS und R1250GS Die Achse ist neu und unbenutzt Sie dient dazu das Loch in der Hinterradfelge...
  • Distanzring Hinterrad
    Distanzring Hinterrad: Hallo Gemeinde Beim Ausbau des Hinterrades habe ich festgestellt, das kein Distanzring verbaut war… Muss da nicht immer einer sein… Es handelt...
  • Distanzring Hinterrad - Ähnliche Themen
