Hinterradbremse
Diskutiere Hinterradbremse im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo alle zusammen, hab eine Frage zu der Hinterradbremse. Die GS wurde von mir letzten November mit 54tkm gekauft, bis 40tkm scheckheft. Nun...
gsschieba
gsschieba
Kreis Mayen-Koblenz
R60/6, R80GS(1000er),R1100GS, K750 SV
Nun hatte ich schon zweimal das Problem, das die hintere Bremse ausfällt. Von jetzt auf gleich, trete ich ins Leere, dann ist plötzlich wieder Druck da. Dementsprechned vorsichtig gehe ich nun an die Sache ran.
Wer kennt dieses Maleur und was kann es sein????:confused: Beläge sind ok, Bremsflüssigkeitstand ok (evtl wechseln???) Bremszylinder?
Wer weiß Rat.
Danke .
Grüße vom Gsschieba
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Schau mal, ob die Bremse vielleicht zu heiß wird (klemmender Kolben; klemmende Beläge). Dreht sich das Hinterrad nach Lösen der Bremse wieder frei?
gsschieba
gsschieba
Kreis Mayen-Koblenz
Hallo Hermann,
ja, das HInterrad dreht sich frei, dacht ich auch zuerst.Aber visuell scheint alles okay zu sein.
kolli
kolli
WT
sowas kenn ich eigentlich nur, wenn die Bremsflüssigkeit ein gewisses Alter erreicht hatte und die Bremse mal wirklich heiss wurde. Also dann, wenns entweder mal lange richtig bergab ging oder sich die beim Fahren Bremsbacken nicht komplett von der Scheibe gelöst hatten.
desmoducati
desmoducati
Pfalz
1100 GS 12/94, u.a.
Hallo gsschieba
für mich hört es sich so an als hättest Du Luft im System. Probiers mal mit entlüften.
Conny
GSfrie
GSfrie
Mittleres Taubertal
R 100 GS Bj.'88
Hallo gsschieba,
meine Vermutung geht auch dahin das Du Luft im System hast und die Bremsflüssigkeit vielleicht dann auch gleich gewechselt werden sollte. Hat Dir der Vorgänger den sagen können, wann die das letzte Mal gewechselt wurde?
Hinterradbremse
Hinterradbremse - Ähnliche Themen
  • Hinterradbremse zeitweise ohne Funktion
    Hinterradbremse zeitweise ohne Funktion: Hallo, wie immer wenn sich mal ein Problem einstellt, gesellen sich weitere dazu. Nachdem ich den Drosselklappensensor erfolgreich getauscht...
  • Hinterradbremse macht sich selbstständig
    Hinterradbremse macht sich selbstständig: Hallo zusammen Habe im Forum nichts über das folgende Problem gefunden - aber evtl. tritt es auch bei anderen auf und wissen um Abhilfe. Auf der...
  • Modi Dynamik-Pro und Enduro-Pro und die Hinterradbremse
    Modi Dynamik-Pro und Enduro-Pro und die Hinterradbremse: Moin, so wie ich es verstehe, sind die beiden oben benannten Fahrmodi ja (vollkommen) frei konfigurierbar. Soweit richtig!? Nun geht es mir...
  • Kombi-Bremse
    Kombi-Bremse: Hallo Zusammen Von BMW selbst habe ich bisher keine Antwort erhalten, daher meine Frage an‘s Forum: Gibt es eine Möglichkeit, die unsägliche...
  • Schlammschutz Hinterradbremse
    Schlammschutz Hinterradbremse: Schlamm-Abstreifschutz und Spritzschutz bei Schlammfahrten für geringere Abnutzung der hinteren Bremsbeläge. Alubleche gebogen und gesägt und...
  • Schlammschutz Hinterradbremse - Ähnliche Themen
  • Kombi-Bremse
