Höheneinstellung Fahrwerk Megamoto
Diskutiere Höheneinstellung Fahrwerk Megamoto im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Mich würde interessieren wie Ihr Eure MM von der Höhe eingestellt habt ? BMW empfiehlt die höchste Position. Wie ist Eure Erfahrung ? Grüsse Stevy
quatty
quatty
80er GS´le
80er GS´le
Sindelfingen
KTM 1290R, F800R
Mittlere Einstellung dann sind die Füße rechts, links nur 10cm vom Boden weg.
Gruß Gerhard
cultus
cultus
Braunschweig
MM, HKR Evo2, Commando MK3
Da Du in der Nähe wohnst: Beleg doch einfach mal ein Actionteam Fahrwerksseminar in Boxberg. Da konnte ich erfahren wie es mir am besten passt. (Gabel ordentlich durchstecken) Hinten ganz hoch, das macht das lange Ding etwas handlicher. Für die Gabel gibt es nicht nur Cartridges - ich schreib das wegen Deines andern Posts - sondern einige Fahrwerkstuner verbessern das störrische Ansprechverhalten immens. Da gibts hier einige Beiträge im Forum zu.
Viel Spaß
Holger
sk1
sk1
Ich bin ca. 1,96 groß ………….
Vorne ca. 7-8 mm durchgesteckt, hinten hoch, Gabel (jetzt mit Federvorspannung) und Federbein von HH Racetech überarbeitet. So läuft das Teil wirklich super ………..
quatty
quatty
So habe (hatte) ich auch immer eingestellt. Mir war das ein wenig zu "Kopflastig".
quatty
quatty
Wie hast Du den Negativfederweg hinten eingestellt. Vorne kann man ja bei Standard nichts verstellen. Ich bin 1,88 cm gross und wiege 90 KG. Vermutlich muss ich das Nivau korrigieren.
cultus
cultus
Braunschweig
Ich bin 1,92m lang, habe auch die Gabel bei HH überarbeiten lassen, wiege 92kg (ohne Klamotten) und habe etwas weiter durchgesteckt - der erste Ring ist so 2mm über der Gabelbrücke. Beim Pilonenfahren merkt man, dass es handlicher wird.
So richtig handlich wird das vorne mit der Marzocchi und dem langen Radstand wahrscheinlich nie.
cultus
cultus
Braunschweig
Ach so, Federwege:
Bei mir hat es vorne super gepasst mit 40mm/55mm, deswegen habe ich auf die Federvorspannungseinstellung bei HH verzichtet.
Hinten habe ich 17mm/50mm eingestellt.
quatty
quatty
Hört sich gut an. Werde ich auch so machen. Danke für die netten Tips:cool:
carsten p.
carsten p.
MT01, MM, R3GT
Bei meinen 1,92 Größe habe ich sie hinten hoch und vorne bis zum ersten Ring durchgesteckt.
Passt für mich wunderbar, Gabel und Federbein habe ich bei HH Racetech schon mehrfach überarbeiten lassen.
BTW: Für mich ist die Megamoto nach über 65.000 km immer noch das optimale Motorrad, leicht und ergonomisch perfekt. Wer über 1,90 groß ist, sieht ja auf den meisten Motorräder, auch auf den GS, dusselig aus.
Ein neues Modell mit dem neuen 1250-Motor würde ich sofort kaufen.
quatty
quatty
Also ich würde sie auch wieder kaufen da ich gemerkt habe dass mir alles neue zu schwer und von der Stzposition nicht passt. In Summe ist das nach wie vor ein klasse Teil und Ergänzung zu meiner 950 smr. Hat jemand den s22 oder michelin gp schon getestet?
sk1
sk1
Bin ca 500 km mit Michelin Road 5 gefahren. Von mir volle Punktzahl... passt super zur Megamoto
sk1
sk1
Ach so, Federwege:
Ich habe mich damals für die einstellbare Federvorspannung entschieden da ich damals zwei/drei mal im Jahr mit der Megamoto auf dem Kringel war. Da hat man mehr Möglichkeiten zum anpassen ....
quatty
quatty
Wow, wie funktioniert das ganze ? An der Leistung hattest auch gedreht?
sk1
sk1
Wie man das so kennt ..... Feder wird oben an der Gabel mit Schraubenschlüssel vorgespannt. Bei mir ist die Originalfeder verbaut. Für Straße, so wird die MM von mir nur noch genutzt, keine Vorspannung. Für die Renne habe ich damals vorgespannt. Entsprechend auch Druck, und Zugstufe angepasst. Das hat man deutlich positiv gemerkt ...... Herr Hofmann von HH ist sicherlich eine Empfehlung um die Gabel zu überarbeiten.
Mehr Leistung? Ja ein wenig. Ist aber eigentlich für die Straße Unsinn. Habe ich auch nur für den Kringel gemacht. Und ja die MM geht etwas besser als Serie. Vor allem oben raus. SR Komplett Anlage, den einzig waren Luftfilter von Pipercross und von Andreas Reh abgestimmt. Das war sehr wichtig, damit die MM oben schön fett eingestellt ist. Macht auf dem Prüfstand von Andreas 123 PS am Hinterrad.
quatty
quatty
So, am Wochenende das ganze gemessen und festgestellt, dass die Feder hinten viel zu sehr vorgespannt war. Habe dann hinten die 50 mmm eingestellt und vorne hat es dann so gepassst. Gabel habe ich nur 3mm nach unten gesteckt. Was soll ich sagen...Fahrverhalten jetzt um Welten besser. Macht wieder richtig Spass. Danke Euch für die netten Beiträge. Klasse Forum !!
Höheneinstellung Fahrwerk Megamoto - Ähnliche Themen
  • Touratech Fahrwerk - hab’s getan
    Touratech Fahrwerk - hab’s getan: Hi @all! Habe zugeschlagen nachdem mein 24 J. altes Fahrwerk echt durch war…. Werde es die Tage einbauen und berichten! Freu mich wie ein...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) BMW R 1150 GS, Bj. 2003, 62.433 km – technisch gepflegt, WP-Fahrwerk, ABS überholt, m. Zubehör
    BMW R 1150 GS, Bj. 2003, 62.433 km – technisch gepflegt, WP-Fahrwerk, ABS überholt, m. Zubehör: BMW R 1150 GS, Bj. 2003, 62.433 km – technisch gepflegt, WP-Fahrwerk, ABS überholt, viel Zubehör Nach längerer Überlegung möchte ich meine R 1150...
  • Wilbers WESA Fahrwerk in der R1300GS
    Wilbers WESA Fahrwerk in der R1300GS: Hallo, zwei Fragen an euch, hat jemand das Wilbers WESA Fahrwerk und kann Erfahrungen mitteilen ? Hat jemand schonmal die Federbeine ausgebaut...
  • Frage / Empfehlung Fahrwerks-Erneuerung
    Frage / Empfehlung Fahrwerks-Erneuerung: Hallo, ich möchte meiner GS neue Federbeine gönnen, nach 19Jahren und 95tKm. Trotz einigen Recherchen kann ich mich noch nicht entscheiden, mein...
  • Adaptives Fahrwerk und Dynamik Pro Modus
    Adaptives Fahrwerk und Dynamik Pro Modus: Hallo, ich habe da mal eine Frage: wir sind mit 3 R1300 GS unterwegs. Alle 3 haben das adaptive Fahrwerk. Bei 2 von unseren GS funktioniert die...
  • Adaptives Fahrwerk und Dynamik Pro Modus - Ähnliche Themen
