Hupen Umbau
Diskutiere Hupen Umbau im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Frage in die Runde: ich wollte bei meiner 1250er EZ 03.21 die rechte Verkleidung abbauen um an die Hupe und die Kabel zu kommen. 2 Schrauben...
tom0809
Angelbachtal
R100 GS; Bj. 05.1992
Frage in die Runde: ich wollte bei meiner 1250er EZ 03.21 die rechte Verkleidung abbauen um an die Hupe und die Kabel zu kommen. 2 Schrauben aussen und eine innen entfernt, jedoch fühlt es sich an, als ob noch ne Schraube drin wäre, ich finde aber keine. Hat jemand einen Tipp?
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
2020 R 1250 GS Full Optional
Nee keine Schraube
Eine Steckhalterung oben in der Mitte,
etwas fester daran ziehen und sie kommt ab.
Chris
:lachen: :lachen: :lachen:YMMD
Eine neue Hupe sollte über ein Relais geschaltet sein und der Arbeitskreis direkt an die Batterie angeschlossen werden (icl. Sicherung)
Dazu: Tank Cover abschrauben (7 Schrauben)
Untere Tankverkleidung (GSA) und Kühlerschutz abbauen (nochmal 9 Schrauben)
2x2,5 mm² an die Batterie anschließen und das Kabel absichern.
Diese beiden Kabel an den Arbeitskreis des Relais legen
Das Kabel von der OEM Hupe abziehen und ein Adapterkabel aufstecken. Die Enden an die anderen beiden Relais Kontakte.
Die Kabelschuhe mit Sikaflex o.ä. gegen abrutschen und Korrosion sichern. Neue Hupe Montieren und drauf achten das dder Lenkeinschlag nicht behindert wird. Alles sauber verlegen und mit Kabelbindern gegen durchscheuern sichern.
Die Nummer dauert schon 2 Stunden bei sauberem Arbeiten und iist nicht "mal eben"
AFAIK baut Hornig eine Stebel ohne Relais ein?!!
dusty63
dusty63
R1250 GS
Nein, Relais dabei ( ab Minute 5) - war ja nur als Beispiel für die Verkleidungsdemontage gedacht…
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
Meine Zusatzhupe läuft 0.5 sec verzögert über EzCan.
Verkleidungen ab
Kabel verlegen
Verkleidungen an
Anschliessen und programmieren
Läuft
Chris
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
Genau Da ist auch meine montiert,
aber horizontal
Chris
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Ich habe meine Wolo Badboy ohne Demontage irgendwelcher Teile montiert. Sie hat perfekt Platz vor den Gabelrohren in der Mitte. Bilder folgen...
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Da die Wolo massiv Ampere saugt (18A!), habe ich die Versorgung direkt ab Batterie via Relais genommen. Gesteuert wird die Hupe über die normale Hupe, d.h. ich habe ein Hex ezCan unter dem Soziussitz und immer wenn ich die Hupe drücke, dann erkennt ezCan das Signal auf dem Bus und steuert das Relais der Wolo Hupe. Die BMW Hupe ist ganz normal, also so wie ab Werk.
Bei weiteren Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.
Das Relais selbst habe ich im Fach für die Kühlflüssigkeit untergebracht. Da stört es nicht, ist ja sehr klein. Position mittels Flachalublech (leicht abgebogen) oben rechts, wenn man vor dem Fach seitlich steht. Befestigt an der Schraube (Flachalu zwischen Verkleidung und Halterung).
L
Lupi
Ach Gott, diese Hupen, so kräftig die auch sein mögen, die Haltbarkeit ist teileweise für´n Eimer, bei ganzjährig gefahrenen Moppeds <2 Jahre. Mittlerweile ist das keine Empfehlung mehr wert.
Was geht denn kaputt? (Ich fahre diese Stebels schon seit 20 Jahren und bisher ist immer alles gut gegangen)
@ Jakob,
das scheint nur diesen Platz für die Hupe zu geben.
P.S.: Tut jetzt seit knapp 70.000km klangvoll ihren Dienst
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
@ Jakob,
Genau da habe ich meine auch verbaut. Aber ich musste dazu nichts demontieren, die Befestigung mir der Schraube konnte ich mittels Ratsche perfekt montieren. Kabel habe ich mittels Einzugsseite verlegt (vorher mit Kabelband umwickelt.
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Wie kommst Du darauf? Ich verwende meine seit vielen Jahren und das ganzjährig. Zudem habe ich diese von Motorrad zu Motorrad weitervererbt. Gekauft hatte ich sie ursprünglich für meine ex 2009er RT, seither ist sie an der nun 4. GS Adv. verbaut. Funktioniert einwandfrei. Aber eben, ganz wichtig, direkt an die Batterie via Relais! Der Stromverbrauch ist gewaltig! Und auch wichtig: Der Kabelquerschnitt muss ausreichend sein. Ich habe 1.5mm2 verwendet.
ich 2.5mm² und ein 90A Relais, das ich noch Abgedichtet habe....sollte was für die Ewigkeit sein :wink:
Hupen Umbau
Hupen Umbau - Ähnliche Themen
  • druckvolle Hupe von der 1300 RT
    druckvolle Hupe von der 1300 RT: Hallo! Da die meisten ja auch an das (leidige) Einwintern denken und damit welche upgrades denn sein müssen, möchte ich meinen Gedanken mit Euch...
  • Licht, Hupe; Blinker ohne Funktion
    Licht, Hupe; Blinker ohne Funktion: Hallo und schönen Abend, mein Schwager in Ecuador hat ein elektrisches Problem mit seiner 1150GS Bj 2001. Licht, Blinker und Hupe sind ohne...
  • Erledigt Hupe Stebel Nautilus inkl. Anbausatz für 1250 GS Adventure
    Hupe Stebel Nautilus inkl. Anbausatz für 1250 GS Adventure: Ich biete eine Hupe Stebel Nautilus inklusive eines Anbausatzes für eine R 1250 GS Adventure. Habe diesen Anbausatz für eine 1250 GS Adventure...
  • Unbeabsichtigtes Hupen
    Unbeabsichtigtes Hupen: Hallo, ich habe letzte Woche eine Lenkerverlegung verbaut. Nun habe ich ein kleines Problem. Ich fahre immer mit dem SW-Motek Tankrucksack...
  • Hupe hupt nach Umbau nicht mehr
    Hupe hupt nach Umbau nicht mehr: Moin, wir fahren aktuell als Nikoläuse für eine Charity-Orga und dazu habe ich u.a. an meiner 2007er GSA K25 R12 temporär statt der Serienhupe...
  • Hupe hupt nach Umbau nicht mehr - Ähnliche Themen
