Ich brauch nur noch die Vorderbremse ...
Diskutiere Ich brauch nur noch die Vorderbremse ... im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen Ich geniesse meine neue R 1250 GSA in vollen Zügen - nicht zuletzt auch wegen den unendlich vielen technische Vorteilen gegenüber...
indian46
indian46
Rorbas, Schweiz
BMW R 1250 GSA - Indian Chief 1946
Hallo zusammen
Ich geniesse meine neue R 1250 GSA in vollen Zügen - nicht zuletzt auch wegen den unendlich vielen technische Vorteilen gegenüber meinem Oldie (fairerweise muss man sagen dass dieser auch schon 74 Jahre auf dem Buckel hat).
Nun zur Frage an die Routiniers: Ich habe mir zur (evtl. schlechten?) Angewohnheit gemacht, praktisch nur noch die Vorderbremse (rechts mit der Hand) zu benutzen. Die Bremswirkung habe ich ja trotzdem vorn und hinten. Ist das ok oder sollte man bemüht sein, auch mit dem rechten Fuss vermehrt zu bremsen?
Vielen Dank für Eure Tips! - Gruess Stephan
Piston
Piston
Kinzigtal Hessen
R1300GS Trophy, Königliche Enfield Himalayan 450
Prizipell bremst es hinten mit wenn man vorne bremst.
Leider hab ich selbst bei meiner 2020er nach 6.000km Luft in der Hinterradbremse, der Weg wird länger und dann bremst es so gut wie garnicht mehr.
Also Bremse ich auch nur vorne.
Schwach ist das BMW das Problem nicht lösen kann...Die faseln jetzt was vom Update, aber kriegen nicht im Griff.☹
QVIENNA
1250er
Einen pro Fahrtechnikkurs besuchen, der Instruktor erklärt dir sachlich und ohne Polemik, warum man in einigen Situationen auch die hintere benutzt.
Prinzipiell ist das Motorrad so konstruiert, dass man auch nur mit der vorderen fahren kann. Das bedeutet noch nicht, dass es optimal ist.
SimonADV
SimonADV
PK 144; K51 '19 HP;TE300i
Würde ich mir nicht angewöhnen. Insbesondere wird deine Fußstellung mit der Zeit immer schlecht. (Zehen zeigen nach außen).
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
ja, "vorne - rechte hand" ist die kombinierte vorder / hinterrad bremse , die "zusammen mit hinten " bremst
rechter fuss bremst nur hinten - kann man so machen, wenn man das will, meist will man das so im gelände
Blacktriple
Blacktriple
Salzgitter
R1200GS LC Triple Black 2017
NUR vorne Bremsen ist gut!
Machst alles richtig.
wenn ich auf meiner Lufti auch nur den Fuß aufs Bremspedal setze, und dabei vorne in die Eisen gehe, geht das Heck wie ein Lämmerschwanz und es kommt Unruhe ins Fahrwerk.
Das kann ich nicht gebrauchen.
Bei allen Supersportlern die ich fuhr, bremste ich hinten NUR bei Ankunft in der Garage, um nach einer Tour zu prüfen ob sie nich funzt.
Übrigends heißt es richtig:
ABS mit Teil-Integralfunktion
querleser
Dass die 1250er ein Kombibremse hat (beim Betätigen der Vorderbremse bremst das Hinterrad mit) ist euch bekannt?
Gast 11390
Hallo zusammen
Hi Stephan
Zum runterbremsen vor Kurven, oder generell um die Geschwindigkeit zu verringern mache ich das auch seit vielen Jahren so, man kann schön den Fuß (Ballen) bequem auf der Rasten lassen (was dem Fahrer beim Kurvenfahren entgegen kommt) und nimmt ihn nur bei einer Voll- oder Gefahrenbremsung mit nach vorne, hierbei werden/sollten auch immer beide Bremsen betätigt werden um maximale Verzögerung zu haben.
MERLIN 66
MERLIN 66
nrw
1250 GS ADVENTURE
Ich arbeite viel mit Hinterrad Bremse.
Es geht nicht nur um kurzen Bremsweg.
Bei zügiger Fahrweise vor der kurve benutze ich fussbremse, und in richtige Schräglage benutze ich die.
Motorrad wird viel ruhiger und "fällt" viel leichter in richtige Schräglage.
Und natürlich beim wheelie braucht man die.
Hab vor kurzem hinten Beläge gewechselt 8000 km haben die gehalten.
Ich denke das Hinterrad Bremse wichtig ist.
KaVo
KaVo
Wallenhorst
R1250 RT
Bergab, womöglich noch auf Schotter nur vorne bremsen?
Für mich wäre das keine gute Idee. Die Hinterradbremse bringt m.M.n. weniger Unruhe ins Fahrzeug und ist bei geringeren Geschwindigkeiten mein Favorit. Da ich selbst kein Leichtgewicht bin und häufig auch mit Sozia fahre, stimmt auch der Anpressdruck am Reifen. Wenn ich richtig verzögern möchte, nutze ich natürlich beide Bremsen.
Venomous
Venomous
Schweiz
R1250GS 2020, Harley Davidson Fatboy Evo, Harley Davidson Electra Glide Shovel
Ich benutze die Hinterradbremse ebenfalls in engen Kehren.
Das Moped wird stabiler und geht leichter um die Kurve.
Ansonsten, beim harten Anbremsen, benutze ich ausschliesslich die vordere Bremse.
Auf der Rennstrecke benutze ich ebenfalls nur die vordere Bremse.
Equalizer
Ich benutze die Bremse so gut wie gar nicht, schließlich habe ich ein Boxer mit fetter Motor-Bremse
GStreibling
GStreibling
Zwischen Werl und Soest
R1250GSA
Fahrtraining mit Vollbremsungen absolviert. Ergebnis: Vollbremsung nur mit der Handbremse; das ABS regelt, das Hinterrad hebt ab und das nicht unerheblich. Vollbremsung mit Hand und Fußbremse: ABS regelt, Hinterrad bleibt unten. Also, wenn es eng wird, immer beide benutzen.
indian46
indian46
Rorbas, Schweiz
... vielen Dank für Eure Antworten. Scheint tatsächlich unterschiedliche Bremsvarianten zu geben. Vielleicht muss ich auch die Fussbremse etwas anpassen lassen, damit es mir leichter fällt, diese mit zu benutzen.
svabo70
svabo70
BGL
R1300GSA
Hatte schon 2 Vollbremsungen aus > 100km/h bis runter in den Stand im richtigen Leben mit nur der Vorderbremse. Da hebt nix ab und schon gleich gar nicht erheblich. Volle Bremsleistung vorn und hinten durch das Teilintegral. Top!
Für die Fußbremsen-Fahrtechnik-Fetischisten... man kann auch die Handbremse leicht anlegen um die gleiche Wirkung zu erzielen. Die Bremsverteilung des Teilintegral erledigen dann genau das - gerne auch zusammen mit dem Bremsmoment des Boxers...
Ich brauch nur noch die Vorderbremse ... - Ähnliche Themen
  • Stahlflex- welche ABE brauche ich?
    Stahlflex- welche ABE brauche ich?: Hallo, mir fehlt die ABE für meine Stahlflex- Bremsleitungen. Ich kann vorne auf dem Schrumpfschlauch AC 78547 und hinten nur noch 7804 lesen (der...
  • Brauche Hilfe zu CALIMOTO und Garmin-Navi
    Brauche Hilfe zu CALIMOTO und Garmin-Navi: Hallo Zusammen, ich habe ein Garmin Zûmo XT, ärgere mich aber immer wieder mit dem Garmin Base Camp herum. Deshalb habe ich mich jetzt mal für...
  • Verkauf, deutsche Steuer etc, brauche Infos
    Verkauf, deutsche Steuer etc, brauche Infos: Ich möchte einem Freund helfen, seine Fahrzeuge zu verkaufen. Folgende Sachlage. Er hat ein Auto und einen Roller in Österreich gekauft, die...
  • Dringend. Bin unterwegs und brauche mal kurz Hilfe
    Dringend. Bin unterwegs und brauche mal kurz Hilfe: Hallo, bin ja seit gestern auf meiner Balkan Tour. Habe fertige gpx Touren von Valle. Habe mir extra einen gebrauchten Navigator 6 zugelegt. Habe...
  • Hallo brauche ein wenig trost.....
    Hallo brauche ein wenig trost.....: Ich bin heute Mittag mit meiner neu erworbenen 1150 GS verunfallt😪 nach 40 Jahren und ca 350.000 km hat's mich nun erwischt. Auto vor mir muss...
  • Hallo brauche ein wenig trost..... - Ähnliche Themen
