Ideale Kopplungen Carpuride - Sena 20S - iPhone - R1300GS
Diskutiere Ideale Kopplungen Carpuride - Sena 20S - iPhone - R1300GS im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, hat jemand die perfekte Kopplungsliste für die im Betreff genannten Geräte herausgefunden? Theoretisch kann man ja alles mit allem koppeln...
dollhorn
Bamberg
R 1300 GS Triple Black
Theoretisch kann man ja alles mit allem koppeln, aber was macht am meisten Sinn bzw. wie funktioniert alles am besten miteinander?
Danke!
LeonVal
LeonVal
Karlsruhe
R1300GS Tramuntana ‘24
Servus, ich habe das alles mit dem Handy gekoppelt. Das einzige Problem an der Variante ist, dass mein iPhone immer den Ton über die BMW und nicht über mein Sena abspielen will. Eine Lösung dafür habe ich leider noch nicht gefunden.
stickbln
Ich habe Folgendes festgestellt: Wenn du den Helm (z. B. Sena, Cardo o. ä.) direkt mit dem iPhone koppelst und sich das Carpuride automatisch per CarPlay mit dem iPhone verbindet, kannst du alle Funktionen parallel nutzen:
  • Mesh-Kommunikation läuft direkt über den Helm
  • Musik, Navigation und Anrufe kommen über das iPhone via CarPlay
  • Telefonate kannst du weiterhin über den Helm führen, da dieser direkt mit dem iPhone verbunden ist
Alle anderen Varianten haben bei mir zu Problemen geführt. Die simpelste und zuverlässigste Lösung ist also: Nur den Helm mit dem iPhone koppeln.
  • Der Helm ist dein Headset
  • Das Carpuride ist dein Display / Interface
So kommt sich nichts in die Quere – und alles läuft reibungslos.
Parantapa
Parantapa
R1250GS Triple Black 2022
Entweder einen Kurzbefehl auf dem iPhone einrichten, dafür gibt es einige Beispiele hier im Forum oder das Sena erst einschalten, wenn auf dem TFT das Geschwindigkeitssymbol erscheint. Da das Interkom dann das letzte Gerät ist das verbunden wurde, wird der Ton automatisch darüber ausgegeben.
iPhone wechselt BT Audioausgabe zwischen ICC und SLR2
Parantapa
Parantapa
Danke!
Perfekt ist für jeden anders, aber das kann helfen.
dirkneuss
dirkneuss
Jüchen
R1300GS
Genauso funktioniert es bei mir auch (iphone 14 und carabc DB601). Das Interkom, in diesem Fall ein Sena SRL mesh, erst einschalten, wenn sich mein iphone mit dem TFT verbunden hat. Schalte ich das Sena vorher an, habe ich schlichtweg gar keinen Ton.
dollhorn
Bamberg
Super, vielen Dank, werde ich so testen!
dollhorn
Bamberg
Das bedeutet, dass du das Moped überhaupt nicht gekoppelt hast, oder?
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Hab ich auch so. Funzt einwandfrei.
Damit fehlt dir halt die Routenaufzeichnung in der BMW App.
Aber irgendwas ist ja immer
Arti
Arti
86929 Penzing
BMW F750GS
Servus zusammen,
habe schon viel gelesen von Euren Lösungsvorschlägen, vielleicht kann mir hier jemand bei meinem Problem helfen.
BMW F750GS Carpuride 502BS Sena 20S Evo. Iphone 15 Pro
  1. Handy zuerst verbunden mit TFT
  2. Sena verbunden mit TFT
  3. Handy mit Carpuride verbunden ( BT trans )
funktioniert soweit alles ganz gut, nun kommt das Problem, ich kann Musik hören, kann gegensprechen, sobald ein Anruf reinkommt und oder Siri benutze ich dann dieses wieder beende höre ich weder Musik noch Naviansage.
Dann muss ich stehen bleiben, alles ausmachen, wieder neustarten warten bis sich alles wieder verbindet, geht dann solange bis wieder siri oder Telefonanruf reinkommt.
Des zweite problem ist, ich kann die Lautstärke nur gemeinsam erhöhen über das Sena, also Ansagen, Musik, Gegensprech. somit ist die Musik immer sehr laut und mein gegensprechpartner, Naviansage sehr leise.
In den Einstellungen von Carpuride ( Carplay ) gibt es die Option die unterschiedlichen lautstärken zu regeln, nur leider reagiert da nichts, egal wie ich sie einstelle, es verändert sich nichts, lediglich nur über das Sena direkt.
Auch wenn ich unter dem Sprechen ( wenn gegenpartner spricht) die Lautstärke erhöhe, ist danach sofort das die Radiolautstärke ebenfalls erhöht, so das es mir die Koteletten durchbläst :-)
So nun Frage an Euch Profi, habt ihr dieses Problem schon gehabt oder gar behoben?
Über eine Lösung oder Erfahrungsbericht wäre ich Euch sehr dankbar.
PS. mir ist klar das dies der Beitrag ist für die 1300er GS, jedoch habe ich nur hier diesen Beitrag bezüglich Carpuride gefunden und das Connectivity system sollte das selbe sein :-)
Lg. aus Oberbayern
Ideale Kopplungen Carpuride - Sena 20S - iPhone - R1300GS - Ähnliche Themen
  • Biete Bekleidung Thermoboy in der Grösse XL ideal fürs Elefantentreffen etc.
    Thermoboy in der Grösse XL ideal fürs Elefantentreffen etc.: Hallo Zusammen Ich bin am räumen und habe diesen praktisch neuwertigen Thermoboy in der Grösse XL zum anbieten. Habe ihn einmal verwendet für...
  • Erledigt Touratech / Kahedo Tankrucksack ideal für die BMW F
    Touratech / Kahedo Tankrucksack ideal für die BMW F: Ich trenne mich hier, auf Grund einer Neuanschaffung von einem sehr guten Tankrucksack von Touratech / Kahedo der wenig gebraucht wurde. Ich hatte...
  • Erledigt geschlossener hochwertiger Motorradanhänger ideal für Racebiker
    geschlossener hochwertiger Motorradanhänger ideal für Racebiker: wegen längerem Auslandsaufenthalt verkaufe ich alle meine Fahrzeuge. Zunächst diesen auflaufgebremsten Anhänger mit 100 Km/h-Zulassung. EZ 3/2014...
  • Suche R1200GS - K25 - Satz normale Blinker - ideal: Gelbe Streuscheiben
    R1200GS - K25 - Satz normale Blinker - ideal: Gelbe Streuscheiben: Hallo miteinander, ich suche einen Satz Blinker (für Glühlampen) für die R1200GS (K25) - idealerweise mit gelben Streuscheiben; Stecker sollten...
  • Biete R 1200 GS LC Windschild Front-Scheibe (normal) mit Anbau-Kit für R1200 GS LC (ideal für Pepsi)
    Windschild Front-Scheibe (normal) mit Anbau-Kit für R1200 GS LC (ideal für Pepsi): Hallo, wegen Wechsel auf die R1250 R biete ich oben beschriebene Original-Scheibe inkl. Anbauset für die LC an. Hatte vorher eine Pepsi und aus...
  • Windschild Front-Scheibe (normal) mit Anbau-Kit für R1200 GS LC (ideal für Pepsi) - Ähnliche Themen
