Immerdran-Minigepäcklösung
Diskutiere Immerdran-Minigepäcklösung im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin Volker, magst Du mir sagen, was das für eine Tasche ist? Mille Grazie 👍
Q...rious
Q...rious
Silva Nigra (Calwer Ecke)
R1300 GS, Zero FX
Servus Wolf, gerne ...
ich habe lange nach einer Tasche mit entsprechenden Maßen (L/B/H: 35/18-20/10 cm) gesucht und bin dann letztendlich bei "Temu" gelandet.
Meine erste Erfahrung mit einem chinesischen Versandhandel war recht positiv. Qualität der Tasche und Verschlüsse OK, passt exakt unters SW-Motech-Rack und war prompt geliefert.
DIESE TASCHE müsste es gewesen sein.
SchotterSpezi
SchotterSpezi
Rheinland
13er Trophy
Vom 1. Hilfe-Set ja. Wie geschrieben, Fotos sind hier irgendwo.
Hinten - 1. Hilfe-Set
Hast du eine DWA im Moppet? Weil, der Platz, den du für das Erste-Hilfe set genutzt hast, ist glaube ich der, der für die DWA gedacht ist.
GS80XR
GS80XR
richtig, wenn die 1300er GS mit einer Alarmanlage geordert wird sitzt dort die DWA Anlage.
Q...rious
Q...rious
R1300 GS, Zero FX
Ich, weil ich solch eine Tasche mit Breite 18-20 cm bei einer Höhe von ca. 10 cm und passender Länge andernorts nicht gefunden habe 😇 auch nicht mit gesundem Verstand
black29rider
black29rider
Rhein-Main
R1300GSA TB ASA, 2025
Meine Lösung sind die beiden original Rahmentaschen, da passt echt einiges rein, gibt es in anderer Form auch für die GS.
Dazu noch die kleine TT Extreme.
Nordsachse
Nordsachse
R1200GS Adv
Ich habe das Zeugs in den origin. Rahmentaschen
Hallo! Kannst du bei Gelegenheit bitte mal das Maß der Tiefe der Tasche schreiben?
Mein Kompressor ist 17x7x5 cm...
edit: habe gerade das Bild aus dem Beitrag über mir gesehen - sollte passen :-D
Alternativ hatte ich noch die Taschen von Wunderlich im Blick, die hätten den Vorteil komplett wasserdicht zu sein, haben aber weniger Volumen.
Hat die jemand und kann berichten?
