Import in Garmin Zumo funktioniert nicht aus Basecamp
Diskutiere Import in Garmin Zumo funktioniert nicht aus Basecamp im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo an alle, aus Kurviger habe ich Routen in meine Sammlungen geladen und von dort an mein Garmin gesendet. Beim Importieren auf meinem Gerät...
Nervo
Hallo an alle, aus Kurviger habe ich Routen in meine Sammlungen geladen und von dort an mein Garmin gesendet. Beim Importieren auf meinem Gerät zerschießt es mir dann die Routen, weil zu viele Waypoints vorhanden seien. Kennt jemand dazu eine Obergrenze bzw. hat jemand eine Idee, wie dieses Problem gelöst werden kann?
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS TB 2021
Bei Garmin ist die Maximalgrenze bei 30 Via Points inkl. Start und Ziel. Zwischen zwei Via Points dürfen aber 125 Shaping Points sein. Von Kurviger werden dir wohl nur Via Points ins Garmin übertragen.
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Wenn man einen Track (und keine Route) bei Kurviger exportiert, kann man die Grenze der Shaping Points umgehen. Ich würde es mit einem Track mit 150 Punkten versuchen, der dann am Garmin-Navi in eine Route umgewandelt wird. Das sollte für Touren bis 500 km vollständig ausreichen.
Die aufgezeichneten Tracks (im Archiv) haben noch viel mehr Punkte. Diese können ebenfalls vom Garmin verarbeitet werden.
Klaus
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS TB 2021
[/QUOTE]
... oder mach es Dir einfacher und nimm Tyre
... du musst Dich mal entscheiden, was bei Dir nicht funktioniert erst war es der Import aus kurviger, jetzt ist es der Import von BaseCamp! Was fürn Mist hier auch noch geantwortet zu haben.
Nervo
Klaus
Klausmong
Klausmong
Das ist ein Problem wenn man den Umweg über diverse Plattformen macht.
Problem 1:
Die haben anderes Kartenmaterial, das wird immer wo umgerechnet.
Problem 2:
Genau das mit den Punkten, selbst direkt von Kurviger würde das nicht funktionieren, hat mit Basecamp nichts zu tun.
Nervo
Hallo Klaus,
Danke für deine ausführlichen Anmerkungen - ich werde mir das anschauen. Da ich zu diesem Thema in Zeitnot bin, kann es sein, dass ich mir eine völlig andere Lösung suchen werde.
Grüße, Michaela
Wieso plant man nicht direkt in BC? Und hat damit die gleichen Karten wie auf dem Navi und ein "abgestimmtes" Gerät...
W
Wetzlarer
Wetzlar
R1200GS Rallye
Hallo!
Bevor du umständlich nach Alternativen suchst bau die Routen doch schnell in BC nach?!?
Nach kurzer Zeit hat man raus wo man den nächsten Punkt hinsetzen muss damit BC da routet wo man will und wenn nicht zeiht man das mit dem Gummiband dorthin.
Klausmong
Klausmong
Wenn man die Route in Basecamp importiert dann Doppelklick oder auf Info gehen.
Und dann einfach die vielen Wegpunkte dazwischen auf " Kein Alarm bei Ankunft" setzen
Ausser die Punkte wo man das unbedingt will.
Import in Garmin Zumo funktioniert nicht aus Basecamp - Ähnliche Themen
  • Import von DE nach Österreich
    Import von DE nach Österreich: Hallo Zusammen, Hat von euch schon mal eine GS 1200 von Deutschland gekauft nach Österreich Importiert. Kann mir einer sagen wie das mit der...
  • Zumo XT2 kann keine Routen mehr aus MRA importieren
    Zumo XT2 kann keine Routen mehr aus MRA importieren: Ich habe einen Garmin Zumo XT2. Bisher hat es immer gut funktioniert die Routen mit GPX 1.1 aus MRA zu exportieren. Seit dem letzten Update des...
  • Motorradteile Import aus Großbritannien- Erfahrungen
    Motorradteile Import aus Großbritannien- Erfahrungen: Vorgeschichte: Für mein Alltagsgefährt 2008er Yamaha YP 125 E brauchte ich ein neues rechtes Blinkerglas für die nächste HU. Also Online bei...
  • .gpx-Import in Basecamp bei Window 11, geht das elegant?
    .gpx-Import in Basecamp bei Window 11, geht das elegant?: Hi @ all, ich bin gerade von einem Windows 10 Laptop auf ein neues mit Windows 11 umgestiegen. Bisher (10) wurde eine aus dem www...
  • Meine Planung/Export/Import/Navigation mit Kurviger und ConnectedRide Navigator
    Meine Planung/Export/Import/Navigation mit Kurviger und ConnectedRide Navigator: Hallo miteinander, nachdem es doch ein paar hier gibt die wissen möchten wie andere es mit der Planung, Export/Import und der Navigation in...
  • Meine Planung/Export/Import/Navigation mit Kurviger und ConnectedRide Navigator - Ähnliche Themen
