Importieren von Routen auf NAvi V
Diskutiere Importieren von Routen auf NAvi V im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, obwohl ich "Neuberechnug" auscgeschaltet habe, macht das Navi V beim Improtieren eine Berechnung der Routen. Alle Einstellungen (z.B...
KBB1200GS
obwohl ich "Neuberechnug" auscgeschaltet habe, macht das Navi V beim Improtieren eine Berechnung der Routen. Alle Einstellungen (z.B. "kurvnreich" und Vermeidungen ) sind identisch zu den Einstellungen von Base Camp auf dem PC. Trotzdem ändern sich die Routen auf dem Navi manchmal trastisch!!
Was kann ich machen???
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Hamburg
Honda Africa Twin ES 2025
Wenn die Karten identisch sind von NV und der Karte auf dem Rechner, wo die Route geplant wurde, ändert sich die Route nicht.
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R1300GS, R12G/S
Nachdem eine Route von Basecamp auf das Navi 5 oder 6 übertragen worden war, und das Navi nach dem Trennen vom PC startet, wird man vom Navi gefragt "Neue Route erkannt, importieren?". Wenn du die dann importierst wird sie importiert, und nicht neu berechnet. Es werden lediglich die Sprachansagen angepasst.
Wenn du dennoch nach diesem Prozess einen anderen Streckenverlauf findest probiere mal folgendes:
In Basecamp
->Bearbeiten
->Optionen
->Geräterübertragungen
Dort gibt es eine Funktion "Route bei der Übertragung immer auf Karte auf meinem Gerät abstimmen". Falls du da einen Haken gesetzt hast, und falls du auf BC mit einer anderen Kartenversion planst, als auf dem Navi vorhanden, tja, dann wird neu berechnet.
Gruß - Pendeline
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
Zusätzlich einige Punkte ohne Alarm setzen und Vermeidungen ausschalten.
KBB1200GS
1. Kartenmaterial ist identisch
2. Einstellungen "kurvenreich", Vermeidung "Autobahn" sowohl auf dem Navi, als auch auf Base Camp. Neuberechnung ausgeschaltet!!!.
3. haken bei "Übertrageung auf Gerät abstimmen" ist nicht gesetzt!
4. Am letzten WE 2 Routen geplant (Einstellung identisch). Importiert auf Navi. Hinfahrt identisch. Bei der Rückfahrt kppl. andere Route. Wollte z. B. Tübingen großräumig umfahren. Neue Route führte direkt durch Tübingen! Keine gesetzten Punkte in der Nähe!!!
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R1300GS, R12G/S
Hast du die Karte von BC auf den internen Speicher des Navi oder die SD-Karze des Navis geschoben?
Gruß von Pendeline
judex
judex
Edewecht
K 50; K 25 ; R 65 ; CB 400 Four
Base Camp = Bös Camp
Jan-Gerd
Jan-Gerd
Nahe Heidelberg
KTM SA 1290 S
Ich habe am Wochenend eine GPS-Datei aus dem Internet runtergeladen. Auf den Navi kam nur Muell raus nach der ungewollten Neuberechnung. Ich habe dann die Datei in Basecamp importiert, einen Track draus gemacht und diesen Track wieder zu einer Route gewandelt und ins Navi importiert. Das hat funktioniert. Anscheinend erzeugt das Umwandeln genügend Stützpunkte. Das Kartenmaterial von Navi und Basecamp ist identisch.
KBB1200GS
Habe beides versucht.
Navi ist ja schon mit dem Kartenmaterial fast voll. deshalb mache iche es meistens über die SD Karte.
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R1300GS, R12G/S
Ok, alles klar. Beim Import von der SD-Karte in den internen Speicher wird neu berechnet mit den Routingpräferenzen des Navis. Dann ändert sich der Streckenverlauf, abhängig von der Anzahl und Position der Zwischenziele.
Ich habe die Erfahrung gemach, dass BC-Routen nicht neu berechnet werden, wenn man diese von BC direkt in den internen Speicher des Navi schiebt.
Wie man den internen Speicher des N5 entschlackt, ist im Forum mehrfach beschrieben worden (Stichwort unnötige Ansagesprachen und Hilfetexte in unnötigen Sprachen auf Festplatte sichern und vom Navi nehmen)
Gruß von Pendeline
Gast39385
Hallo Jan-Gerd,
so ähnlich ist mir auch schon ergangen. Habe dazu folgende Lösung für mich gefunden:
- Route in BaseCamp importieren
- Route mit Doppelklick öffnen
- Aktivitätsprofil auf "Fahren" ändern
- Route neu berechnen
Dann passt es. Anschliessend (oder zuvor) kann man dann ja noch optimieren (Zwischenziele auf ohne Alarm setzen). Ich prüfe auch immer noch die einzelne Zwischenziele, da diese nicht immer direkt auf der Strasse sind. Hängt woh damit zusammen, daß ich viele Routen zuvor mit AutoRoute oder dem ITN-Konverter geplant habe und das Kartenmaterial nicht ganz identisch ist.
Vielleicht gibt es auch noch eine einfachere Lösung. Bin noch im Anfängermodus.
Klaus
Importieren von Routen auf NAvi V - Ähnliche Themen
  • Zumo XT2 kann keine Routen mehr aus MRA importieren
    Zumo XT2 kann keine Routen mehr aus MRA importieren: Ich habe einen Garmin Zumo XT2. Bisher hat es immer gut funktioniert die Routen mit GPX 1.1 aus MRA zu exportieren. Seit dem letzten Update des...
  • Routen in Kurvigerde importieren
    Routen in Kurvigerde importieren: Hallo, ist es möglich, dass man in Kurvigerde Routen im gpx Format importiert. Oder lassen sich nur Tracks importieren. Habs nämlich grad versucht...
  • Basecamp-Routen sauber in ConnectedRide App importieren
    Basecamp-Routen sauber in ConnectedRide App importieren: Hallo CRA (ConnectedRide App) und CRN (ConnectedRide Navigator) Kenner, Evtl. wurden meine Fragen schon im sehr umfangreichen CRN Thread...
  • Connected Ride Navigator Route importieren
    Connected Ride Navigator Route importieren: Hallo Leute, ich habe eine Route in die BMW Connected App importiert. Das Handy (S23) ist mit dem Navi verbunden (BT). Leider lässt sich die Route...
  • BMW Navi VI Route importieren aus GPX - Kann nicht gespeichert werden
    BMW Navi VI Route importieren aus GPX - Kann nicht gespeichert werden: Grüß euch, bisher hab ich meine Routen immer über Calimoto erstellt - GPX exportiert - über PC ins verbundenen Navi hineinkopiert in den Ordner...
  • BMW Navi VI Route importieren aus GPX - Kann nicht gespeichert werden - Ähnliche Themen
