Ist Umbau auf 1150 drosselklappen empfehlenswert?
Diskutiere Ist Umbau auf 1150 drosselklappen empfehlenswert? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Lohnt sich der Umbau der 1150er drosselklappen mit Düsen in die 1100er gs?Bringt es mehr laufkultur? Gruß Peter
Peter Becker
Peter Becker
Bei Mönchengladbach
Bmw r100gs u.Bmw r1100gs
Gruß Peter
Gast 41871
Hallo Peter,
wenn Du Dir sicher bist dass die Drosselklappengehäuse in Ordnung sind und die Einspritzventile sauber, dann vielleicht... Die Einspritzdüsen der 1150er sind besser als die der 11er, das ist richtig. Der Unterschied wird aber kaum spürbar sein. Die der 12er haben bei mir und vielen anderen GS-Fahrern Freude gebracht, machen aber auch die Brieftasche gute 200 EUR dünner...
MfG Gärtner
Peter Becker
Peter Becker
Bei Mönchengladbach
Hallo Gärtner
Hast du das ausprobiert?
Gruß Peter
Gast 41871
Hallo Peter,
ich habe seit vorigem Jahr die 12er von Jürgen Tillmann in meinen 11er Drosselklappengehäusen, incl. seines Adaptersatzes. Kostet aber gut 200EUR. Mir war es das wert: besserer Kaltstart, bei warmem Motor sauberer Durchzug ab 1.500U/min.
MfG Gärtner
Peter Becker
Peter Becker
Bei Mönchengladbach
Das mit den 12er ist bekannt mich interessiert es wie sich die 1150er verhalten.
Gruß Peter
Gast 41871
Hallo Peter,
bisher ist mir nicht bekannt dass jemand von 11er auf 1150er gewechselt hat. Der Unterschied dürfte kaum spürbar sein...
Probiere es aus, wenn Du alle Teile vorrätig hast. Dann kannst Du hier von Deiner Erfahrung berichten.
MfG Gärtner
Meines Wissens ist der Schritt von 1100 zu 1150 größer als der Schritt von 1150 zu 1200.
Daher hab ich meine 1150 nicht mit 1200er Einspritzventilen ausgestattet.
EugenGS
FFB
R 1100 GS
Die Wirkung von Tills Düsen liegt, unabhängig von der Zerstäubung, aber auch an der Paarung. Ich kann jedenfalls sagen, dass meine alte 11er merklich elastischer aus dem Drehzahlkeller zieht.
ciao
Eugen
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
bei mir habe ich die düsen der 1150er seit ca 1 jahr in den klappen der 11er und bin sehr zufrieden! besserer kaltstart und kfr gleich null bei guter synchro!!
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
bei mir habe ich die düsen der 1150er seit ca 1 jahr in den klappen der 11er und bin sehr zufrieden! besserer kaltstart und kfr gleich null bei guter synchro!! der unterscheid der klappengehäuse ist lediglich die aufnahme für die einspritzdüsen! ich habe die 1150er esd mit schrumpfschlauch passend gemacht und alles funktioniert bestens!!
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
Mach doch bitte mal ein Foto. Ich wollte die 1150er Düsen einpassen (hab noch nen neuen Satz liegen ...), aber die gehen mEn nicht tief genug in die Gehäuse rein.
u.A. weil die 11er und 12er Düsen so "Verlängerungen/Schnorchel" haben, die haben die 11er nicht.
Welche Gehäuse ist ziemlich egal. Vorteilhaft ist es, bei nachträglich installiertem Seilzugverteiler, die schräge Anlenkung der Seile zu haben. Das gibt's aber auch schon bei den 1100 mit Verteiler und ob man's unbedingt braucht . . .
Die Gehäuse der 1150 sind hübscher weil irgendwie "silbrig" beschichtet.
Peter Becker
Peter Becker
Bei Mönchengladbach
Hallo Gerd
Dann wäre der Umbau nur für die Optik?Die 4loch Düsen bringen gegenüber den 1loch der 11er keine Vorteile?
Gruß Peter
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
1150er düsen in 1100er drosselklappenWP_20181004_13_43_55_Pro.jpgWP_20181004_13_43_59_Pro.jpgWP_20181004_13_44_10_Pro.jpg
silverfox
Warmbronn
1150GS
<Die 4loch Düsen bringen gegenüber den 1loch der 11er keine Vorteile?>
doch, die 4-Loch Düsen zerstäuben die gleiche Menge Kraftstoff, nur viel feiner (größere Oberfläche)
und präziser (besser definiert verteilt im Brennraum).
Christian
Peter Becker
Peter Becker
Bei Mönchengladbach
Hallo Christian
Wie macht sich das bemerkbar?
Gruß Peter
Gibt's / gab's auch fuer die spaeteren R1100. Habe ich an meiner zusammen mit dem Seilzugverteiler nachgeruestet. Glaenzt etwas, wird nicht matt grau und laesst sich auch putztechnisch leichter in diesem Zustand halten halten.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Die feinere Zersteubung im Ansaugrohr bringt immer Vorteile...Sei das im PW oder im Motorrad...
Egal ob die 1100 Düsen nun jung oder alt sind..1200 er sind schlicht einfach "moderner" und haben eine bessere Zersteubung und keine "Tropfenbildung" an den Ansaugkanälen...
Vorteile in meiner R1100GS Jg. 94 mit Kat. ( in einem excelenten Zustand!!):
Besseres Startverhalten..
Bessere Gasannahme aus dem Leerlaufbetrieb und Teillast
Subjektiv..freieres hochdrehen bis in den Vollastbereich...
Leerlauf zuverlässiger und ruhiger..
Ueber den ganzen Drehzahlbereich "feinere Laufkultur"
Verbrauch ( ich bin kein Autobahn Heizer!!) Autobahn 1/5 ( 120-130 km/h) Landstrasse 2/5 ( 80-100 km/h) Pässe und Bergstrassen 2/5 schon mal heftiger. mit alten Düsen: ca. 4.9-5.5 ltr./100 km, mit neuen 1200 er Düsen von Till 4.6 - 5.1 ltr./ 100 km.
Abgasverhalten hat sich nicht verändert ( gem. KFZ )
PS: Vorher wie nachher genaue Kontrolle der Einstellungen..Einlass 0.15, Auslass 0.25-0.3/ Axialspiel Kipphebel 0.1, Synchro ( Twin Max), Kerzenkontrolle ( NGK Iridium ca. 0.8 )...Luftfilter Kontrolle..Oelstand..zwischen 22..und 26 Grad C aussentemp.
PS 2: natürlich in den Ansaugrohren der R 1100 GS
Mein Fazit: selbst wenn man den Subjektiven Teil abzieht, hat es sich gelohnt...
Hallo Gerd
Gruß Peter
Peter Becker
Peter Becker
Bei Mönchengladbach
Danke für die Beschreibung des 12er venTILL aber ich würde doch zu gern wissen ob 1150er auch Vorteile bringen
Gruß Peter
EugenGS
FFB
R 1100 GS
Hast du welche oder kannst du die günstig besorgen?
ciao
Eugen
Ist Umbau auf 1150 drosselklappen empfehlenswert? - Ähnliche Themen
  • Umbau der original Bügelspiegel auf die M Lenkerspiegel, erhalt Totwinkelwarnleuchte möglich?
    Umbau der original Bügelspiegel auf die M Lenkerspiegel, erhalt Totwinkelwarnleuchte möglich?: Die mechanischen -Montage am Lenkerspiegel ist abgeschlossen. Spezielle Adapter habe ich bestellt und überarbeitet. Das hat alles prima...
  • Umbau R 1200 GS LC Adventure auf kurzes Heck
    Umbau R 1200 GS LC Adventure auf kurzes Heck: Hallo zusammen, hat sich einer von euch schon einmal an einem Umbau einer 2015er R 1200 GS LC Adventure versucht, welcher diesen Bildern (KI...
  • Umbau einer 1100 GS auf Vergaser
    Umbau einer 1100 GS auf Vergaser: Hallo, in einem anderen Thema bin ich darauf gestoßen, dass jemand den 1100er Motor auf Vergaser umgebaut hat, bzw. umbauen lassen hat ...
  • Werkzeugfach R1150GS normal umbauen
    Werkzeugfach R1150GS normal umbauen: Hallo das hat schon mal jemand gemacht, kann es leider nicht mehr finden. Den Boden raussägen und dann maximal Platz schaffen. Mit Glasfasern...
  • Umfärbelung R1100GS
    Umfärbelung R1100GS: im April bekam ich eine R1100GS bj, 1996 ohne ABS echt gut in Schuss. Habe dann Gemini gefragt um einen Farbvorschlag, es kamen einige tolle...
  • Umfärbelung R1100GS - Ähnliche Themen
