K50 / Profiltiefe CTA3 hinten neu ?
Diskutiere K50 / Profiltiefe CTA3 hinten neu ? im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, ich bin gerade am überlegen, ob ich für eine längere Tour (~ 3tkm) im September hinten den Reifen erneuern soll. Drauf ist ein CTA3 und...
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
ich bin gerade am überlegen, ob ich für eine längere Tour (~ 3tkm) im September hinten den Reifen erneuern soll. Drauf ist ein CTA3 und der hat nach 4tkm mittig noch 5mm. Ich habe leider nicht gemessen als der Reifen neu war. Kann mir jemand von Euch sagen, welche Profiltiefe ein neuer CTA3 hinten in der Mitte hat?
VG Klaus
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Morgen kommt der Neue drauf, danach könnte ich.
levoni
levoni
Das wäre super. VG Klaus
levoni
levoni
"In V" ??
QVIENNA
1250er
5mm Vorderrad, 9mm Hinterrad (Quelle: 1000ps v. 22.03.2019). Varahannes fährt mit seinen Garnituren zwischen 12 und 18‘ km. Meine Garnitur (14.000km) ist im Mittelbereich (hinten) im Grenzbereich, an den Flanken noch mehr als genug, vorne noch für 3‘ gut. Wird jetzt gewechselt.
ContiTrailAttack 3 im Test
HP9000
HP9000
Den CTA3 gibt es in "V" und "W" Ausführung, also unterschiedlichen Geschwindigkeitsklassen.
Für die K50 sind beide zugelassen, der "W" ginge bis 270 km/h.
Der W hat etwas weniger Profiltiefe ab Werk, wird dafür wohl auch etwas steifer sein. Der V bringt, ich meine das wäre hier im Forum schon mal irgendwo angegeben worden, etwa 2 mm mehr Profiltiefe mit.
Mehrfach wurde schon eine unterschiedliche Laufleistung zwischen vorne und hinten berichtet, hinten ist "ratzfatz weg", vorne hält "ewig", so grob zwei Hinterreifen auf einen Vorderreifen.
Abwarten. Ich hab noch den ersten Satz CTA 3 drauf, nun seit etwa 5000 km, vorne noch ~ 4 und hinten noch ~ 5 mm Profil vorhanden. Dem hinteren gebe ich noch ca. 3-4000 km +/-.
Gast-36020
Ich hab meinen (V) mit knapp 9mm neu gemessen.
Zwei Garnituren bin ich bisher gefahren.
Gehalten haben sie 7500-8000km (so gut wie keine Rollkilometer, zu 80% mit Sozia und Gepäck, sehr viel eher rauher Asphalt in Spanien, Frankreich..).
Erfahrungsgemäss sollte man den Verbrauch nicht linear berechnen.
Im letzten Drittel der Gesamtlaufleistung geht der Gummi schneller weg.
Gast-36020
Varahannes sollte man eher nicht als Referenz hernehmen. Wenn man mal längere Zeit hinter ihm nachgefahren ist, weiss man warum er solche Werte erreicht (bremst und beschleunigt wenig).
Ausserdem fährt er auf der @ andere Dimensionen..
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
V = BMW
W = KTM, da gibts noch ein paar andere Besonderheiten, die durfte früher mal 250 km/h schnell sein, wackelte dann aber wie ein Lämmerschwanz (mit Koffern noch viel schlimmer) und wurde dann auf irgendwas um die 230 downgedatet. Also W macht nur Sinn für die älteren KTM Superadventures- auch wegen den anderen Änderungen.
J
juergen46
Niederösterreich
KTM 1290 Adventure
V = BMW
Und die Laufleistung beim W ist dafür sehr mager. Mit Gepäck und Sozia ist bei 3500km schluss. Würde sehr gerne den V nehmen darf aber auf meiner KTM nicht
levoni
levoni
Meiner ist "V"
Danke für die Infos.
Thomas MZG
Thomas MZG
Dreiländereck D/F/L
R1250GS Adventure Trophy 2024, Vespa GTS 300 Supersport
Aaarrgghhhhh, beschiss.
Mein Neuer hat hinten nur 8mm.
Pinky
Pinky
Fehlproduktion! :grosse-augen:
Nein, du mußt nicht so ehrlich sein, wenn du Profil mißt. Da geht noch was .... :D
gsfranz
gsfranz
Bitburg
Hallo Klaus,
wichtig wäre bei dieser Frage, natürlich die Größe anzugeben.
Damit ändert sich bestimmt die Profitiefe.
Hier meine Daten : R 1200 GS Adv, im Mai erstmals neue CTA 3
hi 150/70 R 17 V 9,2 mm, nach 2700 KM 6,5 = Rest bis 2,0 4500 km
Vo 110/80 R 19 V 6,0 mm, " " 5,2 = " 10800 km
Die Restreichweite ist natürlich immer etwas Gummi, zum Schuß kann es auch schneller runter gehen.
Dafür kalkuliere ich vor einer größeren Tour immer genug Reserve ein.
Wenn es zu knapp wird, kommen neue drauf. Wenn im Urlaub neue drauf müssen , ist das mit viel Aufwand verbunden und wird in der Regel sehr teuer. Wenn die alten noch 4..5 mm drauf haben, kommen die für den Notfall in den Keller.
levoni
levoni
Und ich dachte, dass mit K50 die Reifendimensionen ausreichend beschrieben sind.
levoni
levoni
Bin jetzt bei 7tkm.
Vorne noch 4,5mm und hinten 3,2mm.
Jeweils in der Mitte.
KranBahnFahrer
KranBahnFahrer
3500 km?
Hab jetzt den 2. Hinterreifen CTA auf meiner 1200er GSA LC und der hat jetzt knapp um 9000 km weg, dürfte um 12.000 km schaffen.
Das Vorderrad hat jetzt am Ende der Woche 18.000 km weg und noch ca. 1,6 mm Restprofil bis zur gesetzlichen Mindestprofiltiefe...
Dürfte also nochmal ca. 10.000 km halten. Wenn ich den Hinterreifen abgefahren habe, kommt ein CRA3 drauf, also 3 Hinterreifen und 1 Vorderrad....
K50 / Profiltiefe CTA3 hinten neu ? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Heizgriff für K50 , K51
    Heizgriff für K50 , K51: Biete hier einen Heizgriff an. Teilenummer 61 31 8 552 115 Passt für die K50 K51 K52 K53 K54 Original BMW Teil War noch nie verbaut Ich möchte...
  • Erledigt Kühlerbende, Kühlerabdeckung R1200GS LC (K50)
    Kühlerbende, Kühlerabdeckung R1200GS LC (K50): Hallo zusammen, ich suche für meine R1200GS LC, Bj. 2014, die linke Kühlerabdeckung. Wenn der Preis stimmt, nehm ich auch beide Seiten :wink: Es...
  • Topcase Halterung AliExpress K50
    Topcase Halterung AliExpress K50: Servus, hat zufällig jemand die Halterung aus übersee gekauft/montiert? Die Platte kostet nur die hälfte. Da ich die Tage von denen auch Gitter...
  • Erledigt Vario-Koffer mit Gepäcknetz und Innentaschen (K50/750GS/850GS)
    Vario-Koffer mit Gepäcknetz und Innentaschen (K50/750GS/850GS): Wegen Umstiegs auf Alukoffer habe ich zwei Variokoffer für die 1200er/1250er GS(LC) bzw. F750/850GS abzugeben. Sie befinden sich in sehr gutem...
  • Umstieg von K25 TÜ auf K50 LC, Nockenwellenthematik
    Umstieg von K25 TÜ auf K50 LC, Nockenwellenthematik: Hallo zusammen, ich überlege, von meiner K25 TÜ auf die K50 umzusteigen. Etwas irritiert mich allerdings die Nockenwellen‑Thematik, mit der sich...
  • Umstieg von K25 TÜ auf K50 LC, Nockenwellenthematik - Ähnliche Themen
