Kalkflecken bei der GS entfernen
Diskutiere Kalkflecken bei der GS entfernen im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Hallo Habe eine 1200GS Bj.2014 wie bekomme ich am besten kalkflecken weck die schon älter sind? Und vielleicht habt ihr einen Tipp wie bzw. mit...
Stefan30303
Und vielleicht habt ihr einen Tipp wie bzw. mit was die Kühlrippenzwischenräume vom Zylinder sauber bekomme alter schwarzer schmutz.
Mfg
Tretroller
Regelmässig putzen..hähäähh
Mfg
Stefan30303
Kannst gerne versuchen wird nichts helfen. Motorrad wird nach jeder Fahrt geputzt aber wsl nur von mir und nicht vom Vorbesitzer.
gstommy68
Rheinland
wenn es Kalkflecken wären, dann geht das einfach mit Wasser. Ich tippe eher auf superduper Universalmotorradreiniger, der durch nicht sachgemäße Anwendung zu lange einwirken durfte. Da macgste nix mehr, das bleibt so.
gruß
gstommy68
Gast10317
Wegen den Kühlrippen.
Kannste mal mit WD40 einsprühen, ansonsten Mopedreiniger und gut einwirken lassen. Das ganze mit kleiner Bürste oder Pinsel bearbeiten.
Geht gar nix, geht auch Backofenreiniger, aber gut verdünnen denn das Zeug löst alles, damit werden auch alle Felgen wieder sauber, ist aber auch sehr aggresiv !!!
Kalkflecken mal mit Essig probieren.
juekl
juekl
Essen NRW
habe keine Kalkflecken, aber vom letzten Jahr in Caldonazzo aus einer Garage Tropfen von einer Betondecke
auf der V-Felge. Die lassen sich durch nichts entfernen.
Dabei habe ich noch auf Boden und Decke Stalagmiten und Stalaktiten gesehen, aber keine Bedeutung beigemessen.
Und dann erst 14 Tage später gereinigt.
Uli G.
Uli G.
Hannover
Morillon könnte auch gut gehn, der hat genug Säure, gegen den Kalk,
aber was willst du mit den Pistazien :confused:
Gruß Thomas
Die eignen sich zum schonenden Strahlen der Rippen!!!
......... Grad gesehen, daß da jemand schneller auf den Gedanken kam :(, bzw. früher gelesen u. geantwortet hat ........
"Pistazienstrahlen", ein sicher gewinnbringendes, neues Geschäftsfeld ;) (und wenn man dann nebenbei noch Morillon genießen darf :D).
Uli
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Ich reinige meine Zylinder sogar bei Zwischenstopps hiermit:
Da kann das Tanken auch mal 3 Stunden dauern!
Gruß,
maxquer
