Kann Karten nicht freischalten
Diskutiere Kann Karten nicht freischalten im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; servus ich habe ein problem und bitte um eure hilfe. ab ende april gönne ich mir eine 3 ½ monatige mopedtour an europas küsten entlang...
Tex
Tex
95659 Arzberg/Röthenbach
Yamaha TR 1. / BMW f 650 GS / Suzuki DL 1000XT
servus
nachdem ich über 20 jahre nach und mit karte gefahren bin, nutze ich seit 10 jahren
ausschließlich das garmin zumo 550.
die routen werden in map source geplant, in basecamp überspielt und dann auf’s zumo
übertragen.
jetzt habe ich versucht mit „garmin-express“ alle notwendigen karten auf das zumo zu
übertragen. geht nicht, da mit jeder neuen karteninstallation die alte karte überschrieben
wird.
im internet geforscht und in basecamp in „karten“, „karten installieren“ mit „mapinstall“
die für die tour benötigten kartenkacheln auf das zumo übertragen. vorteil, ich seh immer
wieviel freier speicherplatz am zumo vorhanden ist.
vorangegangen ist eine löschaktion im zumo, in „text“ und „voice“ sind nur noch „deutsch“
verblieben und in „vehicle“ das motorcycle.
freier speicherplatz im zumo: 116mb.
anzeige im zumo „einstellungen“, „karte“, „karteninfo“: cn europe nt 2018.20 (1) tirane,
shqiperia, graz, osterreich, inns (2) northwest ee.
bestens hab ich mir gedacht, die karten sind schon mal drauf. jetzt müssen nur noch die
routen auf eine sd-karte (2gb) übertragen werden. also wieder rein in basecamp, die ent-
sprechende route markiert, „gerät“, „an gerät senden“, „1a_genua an das gerät senden …“
und fertig. damit kann ich im zumo immer nur die route importieren, die ich benötige.
zumo an und – „Kann Karten nicht freischalten“.
trotzdem auf „ok“, „einstellungen“, „eigene daten“, „daten importieren“, „routen“, eine
entsprechende route markiert und „import“. die route wird berechnet, „daten wurden
erfolgreich importiert“. weiter mit „zieleingabe“, „routen“, die importierte route
angeklickt, auf „preview“ und die route wird vollständig und richtig angezeigt. außerdem
sind die mit mapinstall installierten kacheln ersichtlich.
um keine unliebsamen überraschungen zu erleben:
welche auswirkungen hat die meldung „Kann Karten nicht freischalten“ ?
besten dank.
winterliche grüße aus dem fichtelgebirge
thomas
p.s.
ja – ich kann nach karte fahren, habe 26 länder- und regionalkarten dabei
nein – ich kann keine routen in basecamp planen
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Hallo thomas,
Eigentlich hört sich Deine Beschreibung für Dich nach alles richtig gemacht an mit einer Ausnahme: 116 MByte sind sehr knapp. Leider habe ich mir den genauen Wert nicht gemerkt, aber ich habe festgestellt, dass der Zumo 550 nicht mehr richtig arbeitet, wenn der Speicher zu knapp ist, nicht deutlich mehr als 100 MByte frei sind.
Zuallererst funktioniert die Trackaufzeichnung nicht mehr, weil das Gerät immer wieder Sicherungskopien in sein Archivverzeichnis macht und dann scheint es in der Folge auch zu Abstürzen zu kommen. Außerdem muss man ja noch etwas Platz lassen für unterwehs hinzukommende Daten wie Wegpunkte oder Routen. Ich würde daher doch raten, noch die eine oder andere Kartenkachel zu löschen oder auf SD-Karte zu bringen.
Ich habe Zweifel, ob das von Dir thematisierte Problem Kann Karten nicht freischalten damit in Verbindung steht, ganz ausschließen will ich das aber nicht.
Eckart
Tex
Tex
servus eckart,
besten dank.
kann ich die dateien im zumo
garmin\Help alle Files, bis auf german
gmapprom.img
gmapprom.sum
gmapsupp.img
gmapsupp.img
und gesamten Ordner RemoteSW
jetzt, nach dem aufspielen der "mapinstall-kartenkacheln" löschen ? w/mehr speicher.
beste nachtruhe
thomas
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Hallo thomas,
löschen ?
ich würde da nicht so viel löschen.
kann vielleicht weg, Englisch würde ich noch lassen als Ursprache nach Werkseinstellung.
gmapprom.img, gmapprom.sum,
gmapsupp.img, gmapsupp.img
sind Kartendateien, die ich auf keinen Fall löschen würde.
Dabei ist gmapprom.* die vorinstallierte Karte, gmapsupp.* die zusätzliche.
Wie mapinstall das in Dateien verpackt, weiß ich nicht in den Einzelheiten, habe aber kürzlich gesehen, dass es da eine Aufteilung zwischen internen Speicher und Speicherkarte vornimmt, um alles unterzubringen.
Es gibt bessere Quellen im Internet als mich, die die Bedeutung der einzelnen Dateien erläutern, z. B. https://help.openstreetmap.org/questions/16854/which-files-to-delete-from-my-nuvi-to-make-room
Generell ist es gefährlich, den Garmin Werkzeugen und Geräten ins Handwerk zu pfuschen.
vielleicht, denn m. W. ist da Software für Zubehör wie Verkehrsfunkempfänger - aber viel dürfte das nicht sein.
Eckart
krampfradler
LDK - Land Der Könige
R1200GS LC & Trek Powerfly
@Tex: Frage 1 = Warum installierst du die Karten nicht auf der SD-Karte, die hat mehr Kapazität(max. 4GB beim 550) als das Zumo?
Frage 2: Hast du für "diese Karten" ein Lizenzcode für "dieses Garmingerät"?
Tex
Tex
servus krampfradler,
ich denke es ist einfacher die routen (ca. 30.000km) auf eine sd-karte zu speichern und die karten auf'm zumo.
ja, habe den lizenzcode.
nachdem ich gestern mein zweites 550-er garmin von der displayreparatur zurückerhalten habe, wurden natürlich
sofort die benötigten karten, mit "mapinstall" übertragen. die sd-karte mit den routen in's navi und siehe da, keine
meldung "kann karten nicht freischalten". die längste route "arzberg-genua" von der sd-karte in den navispeicher
importiert. route aufgerufen, preview - bis auf "route zu lang" alles in bester ordnung. alle wegpunkte sind im navi
aufgeführt, kann also die route während der fahrt neu berechnen lassen.
schon verwunderlich, zwei -meines erachtens- identische 550-er zumo navis, das ein kann die "karte nicht frei-
schalten", funktioniert aber trotzdem und beim anderen ist die route "arzberg-genua" zu lang, beim ersten wieder-
um nicht.
sei's drum - ich muss nicht alles verstehen, solange es funktioniert.
besten dank für eure hilfe.
verschneite grüße aus dem fichtelgebirge
thomas
krampfradler
@Tex: Ob auf SD oder im Zumo, jedem wie er es mag sofern genügend Platz vorhanden ist.
Warum es jetzt geht? Evtl. das Zumo genommen für das eine Kartenlizenz vorhanden ist?:wavespin:
Was ich nicht verstehe ist: Warum plant man mit Mapsoure, überträgt das zum überspielen nach Basecamp und von dort ins Zumo550?
Das macht aus meiner Sicht weder bei Routen noch Karten Sinn. Aber ich muss nicht alles verstehen, Hauptsache es funktionert.:cool:
Tex
Tex
durch die löschungen (voice und text) am navi hatte ich speicherplatz gewonnen und durch "mapinstall" der
von mir benötigten karten, war wieder ausreichend speicherplatz am navi vorhanden. alles gut.
bei einer 30.000km-tour hast du natürlich wahnsinnig viel einzelne routen, die auf einer sd-karte abgespeichert
ist meines erachtens sinnvoller, da du die einzeln rüberziehen/daten importieren kannst. funktioniert.
irritiert hat mich bei meinem ersten 550-er der hinweis "kann karten nicht freischalten".
da dieser hinweis beim zweiten nicht auftaucht = alles im grünen bereich und - zumindest bei "trockenübungen"
(preview) bei ersten, kann ich keine einschränkung feststellen.
bei einer routenübertragung aus mapsource auf's navi werden nicht alle wegpunkte im navi angezeigt.
übernommen werden sie allerdings schon, die route wird so gefahren, wie in mapsource geplant. sobald ich aber,
warum auch immer, die route "neu berechnen" muss, fehlen mir die im navi nicht angezeigten wegpunkte.
übertrage ich die routen von basecamp aus in's navi, werden alle wegpunkte angezeigt. seltsam ist aber so.
da ich beide navis mitnehme, kann ich ja im august berichten ob sich der hinweis "kann karte nicht freischalten"
auswirkt.
nochmals besten dank für die tipps.
bitterkalte-grüße aus dem fichtelgebirge
thomas
krampfradler
Hallo Thomas,
ich verstehe nicht was du da alles so treibst. :)
Du willst ein Navi mitnehmen das wissentlich nicht funktioniert?
Du überträgst selektive Kartenkacheln wenn mit dem Kauf einer <10€ teuren SD-Karte das Problem bereinigt ist?
Du hast 30.000 km mit wieviel ?Einzel-Routen? und ?Wegpunkten? in wieviel verschiedenen GPX-Dateien auf deinem Navi?
Viel Spass beim Handling unterwegs. :)
Im Zumo habe ich max. die erste Woche, den Rest im Netbook(incl. Mapsource und aller Karten) und einem zusätzlichen USB-Stick.
Alles was erledigt(abgefahren) ist wird im Zumo gelöscht, die nächsten Etappen eingeladen.
Dabei halte ich die Nachladedaten ebenfalls in gesonderten GPX-Dateien die einfach übertragen und dann importiert werden.
I. d. R. kann ich dann alles in einem Schritt importieren.
Was nicht zu Routen gehört lege ich in eine POI-Datei mit diversen Zusatzdaten(Öffnungszeiten/Eintritt, etc).
Innerstädtisch bin ich mit meinem Oregon in der Hostentasche unterwegs, Unterkunft als WP markiert und einfach loslaufen. Das hat auch noch in der Kashbah von Marrakesch Empfang.:)
Tex
Tex
es sind ca. 90 einzelrouten mit ca. 2.000 wegpunkten auf ca. 90 gpx-dateien auf einer sd-karte.
die karten(-kacheln) sind im navi abgespeichert.
hatte die wahl, entweder die routen auf's navi und die karten auf sd-karte abzuspeichern oder umgekehrt.
oder (wie von dir praktiziert)
ich speicher alles auf mein tablet (ohne usb-anschluss, ist aber mit einem usb-adapter lösbar). war mein
erster gedanke, da ich bisher meine tagestouren ja auch vom stand-pc (mapsource/basecamp) auf's
navi übertrage.
habe mich trotzdem für erstere lösung (karten im navi, routen auf sd-karte) entschieden.
ein navi ist voll funktionstüchtig.
beim anderen erscheint der hinweis "kann karten nicht freischalten". obwohl hier beim aufrufen der
route mit "preview", die route (mit allen wegpunkten) und die kartenkacheln ordnungsgemäß angezeigt
wird.
werd mal nach der reise berichten, ob der hinweis "kann karten nicht freischalten" auswirkungen hat.
vielen dank für die tipps und hinweise.
immer-noch-winterliche-grüße aus oberfranken
thomas
p.s.
bin heuer leider nicht am elefantentreffen, sondern mit der besten sozia auf der imot.
sonst hätt ich mal kurz "im land der könige" vorbeigeschaut.
krampfradler
Hi Tex,
"kann karten nicht freischalten" kann auch bedeuten dass eine andere im Navi noch vorhandene Karte nicht betroffen ist.
Diese erkennst du recht schnell wenn du mit dem Win-Explorer im Verzeichnis \Garmin des Gerätes oder der SD-Karte nach *.img filterst. Evtl. stösst du beim Import einer Route an die Grenze "max. Anzahl Wegpunkte" des Zumo und deshalb funktioniert das nicht mit der Neuberechnung? Mache ich nie, wenn notwendig nehme ich einen passenden WP der Route und gebe den als Ziel ein. Oder umfahre nach Display die Sperrung, wobei es manchmal nicht falsch ist einem Einheimischen auf dessen Schleichweg zu folgen.
LG Achim, Oberfranken mit fränkischer Schweiz ist auch sehr schön.
Tex
Tex
.... aahhh - auch möglich, danke.
war erst am 26.12. in der fränkischen, immer wieder schön. fg thomas
Kann Karten nicht freischalten - Ähnliche Themen
  • Marokko-Karte für Basecamp und Navigator 5
    Marokko-Karte für Basecamp und Navigator 5: Für unsere Marokko-Tour im nächsten Monat suche ich eine Karte für mein älteres Equipment. Über einen alten Thread in "Suche/Biete" bin ich auf...
  • ABE Karte Zachauspuff 2152
    ABE Karte Zachauspuff 2152: HalliHallo, ich suche eine ABE-Karte der Fa. Zach für den Zach-Endtopf 2152. Hat Jemand so was abzugeben oder weiß wo man das noch bekommt, Zach...
  • Neue Karten CN NTU 2027.10 sind draußen.
    Neue Karten CN NTU 2027.10 sind draußen.: Es gibt ein Kartenupdate auf CN NTU 2027.10. Uli
  • SD Kartenproblem bei der GoPro
    SD Kartenproblem bei der GoPro: Hallo Beisammen, habe ein Riesen Problem mit meiner GoPro 8 Hero Black! Mit dieser Kamera und den SD Karten SanDisk Extrem habe ich in Sardinien...
  • Mit OSM planen, mit Garmin Karten fahren - geht das?
    Mit OSM planen, mit Garmin Karten fahren - geht das?: Moin zusammen, eine Frage an die Wissenden: wenn ich mit OSM Karten plane (gpsWerk) und diese Dateien auf ein Garmin ZUMO XT übertrage, dass die...
  • Mit OSM planen, mit Garmin Karten fahren - geht das? - Ähnliche Themen
