Kardanwelle passt nicht zum Endantrieb!
Diskutiere Kardanwelle passt nicht zum Endantrieb! im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Techniker, ich habe da mal ein Problem. Zum Umbau meiner 2-Ventil GS auf einen 1100er Antrieb hab ich mir die Teile in der Bucht besorgt...
R1100GriSu
R1100GriSu
Rheinhessen
R 1100 GS, R 100 GS-RR
Hallo Techniker,
ich habe da mal ein Problem. Zum Umbau meiner 2-Ventil GS auf einen 1100er Antrieb hab ich mir die Teile in der Bucht besorgt. Als Kompletten Strang war leider nichts zu bekommen. Also mussten Einzelteile ran geschafft werden.
Der Kardantunnel und die Paraleverstrebe stammen von einer R1100GS
Die Kardanwelle mit der Teilenummer 26112325747 stammt
aus einer R1100RT
Sie hat am oberen Kreuzgelenk 16 Zähne und am Schiebstück 17 Zähne siehe Bild
Laut RealOem passt diese Welle auch an die 1100er GS RS und R Modelle
Das Hinterachsantriebe stammt aus einer R1100R Untersetzung 33/11 mit der Teilenummer 33112330382
Das wurde auch nur in diesem Model so verbaut.
Im HAG ist das unter Kreuzgelenk noch vorhanden. Da sind nun 20 Zähne. Passt also nicht zur Kardanwelle.
Der darin verbaute Tellerradsatz 33112311186 wurde in der R1100GS und der R1100R verbaut
Das HAG habe ich deshalb genommen da ich bei der R80GS keinen ABS-Sensor brauche und auch nicht die Aufnahme für die hintere Radabdeckung. Es sollte aber die Untersetzung 33/11 sein.
Jetzt verstehe ich nicht ganz wie das kommt!
:confused::confused::confused:
Die Teilenummer der Kardanwelle sagt, dass sie in beiden Maschinen verbaut wurde. Der Tellerradsatz ebenso in beiden Maschinen drin steckt. Es sind aber unterschiedliche Zähnezahlen verbaut. Das ist aber nirgendwo zu erlesen bzw. im RealOem zu erkennen.
Wurden in den Baujahren vielleicht Unterschiede gemacht? Kann aber auch nicht sein da die Teilenummer für beide Modelle vom ersten bis zum letzten Baujahr gleich ist.
Ich kann nun aber auch keine Kardanwelle der R1100R die seltsamerweise 20 Zähne hat kaufen, da im oberen Kreuzgelenk das Adapterstück passen muss und das gibt es nur für 16 Zähne
Bildschirmfoto 2013-11-21 um 22.52.54.png Eins machen lassen wird nicht mit 300,00 € hin kommen oder?
Bleibt dann etwa nur eines von der GS zu besorgen oder liegt es doch an der RT Welle? Gibt es einen Wertvollen Rat mit Hintergrundwissen?
Danke schon mal:)
Pascal
R1100GriSu
R1100GriSu
Rheinhessen
Danke Rainer.
Ich habe jetzt mal die Fühler nach einer anderen Welle 16/20 ausgestreckt. Ist trotzdem komisch das bei RealOem die teilenummern von 1994 bis 2001 alle gleich sind.
Aber die getriebeausgangswelle hat immer 16 zähne?
Gruß GriSu
Pascal
Fachi
Fachi
Rüsselsheim
R1200GS (K25)
Hallo Pascal,
ich hab noch ein Endantrieb und ein Kreuzgelenk rumliegen, (von GS, Bj 96)
schau am WE mal drauf wegen der Verzahnung.
Fachi
edelweiß GS
edelweiß GS
im Süden, da wo wir Sind
rote 95er GS 270 Tkm
Hi Pascal
Zur Getriebeausgang Verzahnung,immer 16Z :confused: keine Ahnung.Zum"Link"(Verzahnung) von mir must du halt nachfragen.
Fachi
Fachi
Rüsselsheim
R1200GS (K25)
also ich zähle auf beiden Seiten 20 Zähne :confused:
oder hab ich das falsche Teil in der Hand?
R1100GriSu
R1100GriSu
Rheinhessen
Hallo Fachi,
Nö, das ist schon das richtige. Unteres Kreuzgelenk mit Schiebestück. Genau so eins habe ich auch mit 20 Zähnen.
Dann hat dein Endantrieb auch 20 Zähne und die Kardanwelle am Schiebestück auch 20 Zähne. Aber wie viel hat die Welle am oberen Kreuzgelenk? Ich hoffe auch 16 Zähne.
Denn ich habe mir jetzt eine Welle mit Oben 16 und unten 20 Zähnen bestellt.
Fachi
Fachi
Rüsselsheim
R1200GS (K25)
das ist Schade, eine zusätzliche Welle hab ich nicht mehr da liegen. :(
R1000gs
Servus,
warum läßt du deine R80/100 GS Gelenkwelle nicht von Andreas Mattern auf die andere Länge umbauen? Spart Adapter, Gummidämpfung und ist abschmierbar. Auch die Endübersetzung hätte ich ins neue Gehäuse mit übernommen, oder gleich das alte Gehäuse mit K1100 Bestandteilen auf Bremsscheibe umgerüstet.
R1000GS
R1100GriSu
R1100GriSu
Rheinhessen
Hallo R1000GS
Mmmh, Andreas Mattern kenne ich jetzt nicht. Von dieser Möglichkeit war mir bis jetzt nichts bekannt. Der Tellerradsatz passt in das 1100er Gehäuse:confused:. Macht das die Sache günstiger? Habe jetzt alle Teile außer dem Adapter (300,00) und habe dafür 240 auf den Tisch gelegt.
GriSu
R1000gs
Hallo zurück,
die Paralerverinnereinen von der R80/100 GS bis zur 1150GSer Reihe passen ineinander. Danach wirds komplett anders. Das ganze wird sich finanziell gesehen die Waage halten, ich finds nur stimmiger. Ich schreibe dir noch eine PN.
R1000gs
R1100GriSu
R1100GriSu
Rheinhessen
So, nun zum Sachstand.
ich habe eine passende Welle und der Adapter ist auch schon unterwegs.
Das mit der Zähnezahl ist ja schon komisch, dass man die wirklich abzählen muss und nicht an Hand der Teilenummer erkennen kann.
Jetzt stellt sich mir die Frage wie sich die unterschiedliche Position der Verzahnung am Schiebestück auf den Federweg auswirkt. Ich habe nun die obere da der Antrieb von einer R1100R stammt. Bei der R1100GS sieht es anders aus. Siehe unten
Komme ich so in Gefahr dass die Teile auseinander rutschen wenn komplett ausgefedert oder ist das nicht so viel:confused:
Hallo Pascal,
da sich die Drehpunkte des Schwingen- bzw. HAG-Lagers im geometrischen Zentrum des jeweiligen Kreuzgelenks befinden, findet im Kreuzgelenk beim Ein-/Ausfedern prinzipiell gar keine bzw. nur minimalste Längsbewegung statt.
Vorausgesetzt, Deine Verzahnung greift überhaupt ausreichend ineinander, dürfte es beim Federn kein Problem geben.
Zur Überprüfung, wie weit Deine Verzahnung in der Praxis überhaupt ineinander greift, kannst Du auf die Zahnwelle(n) mal einen Kabelbinder als Indikator - nur so fest, daß er sich gerade noch verschieben läßt - rumwickeln und die Schwinge samt Welle plus Gelenken provisorisch montieren. Der Kabelbinder wird dann von der Muffe nach hinten geschoben und nach ein paarmal federn zeigt er Dir nach der Demontage der K-Welle an, wie weit Deine Verzahnung tatsächlich überlappt.
Grüße, Rainer, der elfer-schwob
R1100GriSu
R1100GriSu
Rheinhessen
Na ist ja mal gut zu wissen. Dachte mir halt dass es da einen Grund geben muss die Verzahnung so unterschiedlich zu machen.
Aber wenn es keine dollen Auswirkung hat bin ich ja froh.
Kardanwelle passt nicht zum Endantrieb! - Ähnliche Themen
  • Erledigt R 1100 GS, Kardanwelle
    R 1100 GS, Kardanwelle: Hallo Zusammen, Ich habe noch die Kardanwelle. An den Kreuzgelenken kann ich nichts unnormales feststellen. Die GS ist EZ 99, also eine der...
  • Unterschiede Kardanwellen nach Baujahr?
    Unterschiede Kardanwellen nach Baujahr?: Hallo zusammen! Ich finde leider mit der Suchfunktion nichts zu obigem Thema. Erst mal zu mir und meinem Moped. Ich fahre seit 13 Jahren eine BMW...
  • Technikfrage Kardanwelle
    Technikfrage Kardanwelle: Hallo, über die Marketingglanzleistung den Inbegriff der Langlebigkeit und Wartungsfreiheit von BMW-Motorrädern zum Verschleißteil zu erklären...
  • Erledigt Kardanwelle R 1150 GS 26112332 992
    Kardanwelle R 1150 GS 26112332 992: wenig gelaufen, guten Zustand 50.00 € (inkl. Versand)
  • passt das ADV-HAG und -Kardanwelle auch für die Standart-R21
    passt das ADV-HAG und -Kardanwelle auch für die Standart-R21: Hallo Community, bin seit Kurzem Besitzer einer silbernen R21 aus 2000 mit 83tkm und sehr zufrieden. Meine Freundin fährt schon seit letztem Jahr...
  • passt das ADV-HAG und -Kardanwelle auch für die Standart-R21 - Ähnliche Themen
