Kartenfach für den Tank ohne Tankrucksack
Diskutiere Kartenfach für den Tank ohne Tankrucksack im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, hier eine Frage an die Profis. Möchte mir für meine neue ADV ein Kartenfach für den Tank zulegen aber ohne Tankrucksack. Ich mag...
andi1766
andi1766
Berlin/Schönefeld
Ducati Multistrada V4 Rally, Ducati Desert X Rally
hier eine Frage an die Profis. Möchte mir für meine neue ADV ein Kartenfach für den Tank zulegen aber ohne Tankrucksack. Ich mag Tankrucksäcke nicht.
Heute hat mir der Touratechhändler vor Ort vorgeschlagen die Tankrucksackbefestigung zu kaufen und ein separates Kartenfach.
Das würde zwar gehen sieht aber meiner Meinung nach hässlich aus und ich müsste immer die Tankrucksackbefestigung anbauen.
Hat jemand von Euch eine Idee für eine Lösung oder vielleicht mal das gleiche Problem gehabt und eine gute Idee gefunden.
Würde mich über Eure Erfahrungen freuen.
Viele Grüße
andi1766
atgmax
atgmax
Südpfalz
Schau dir vielleicht mal den kleinen Tankrucksack von BMW für die GS an. Vielleicht verfliegt dann deine Abneigung gegen Tankrucksäcke ;)
andi1766
andi1766
Berlin/Schönefeld
Danke für den Vorschlag, aber den kleinen Tankrucksack hatte ich auf meiner "alten" GS und von dort kommt ja meine Abneigung.
andi1766
atgmax
atgmax
Südpfalz
Dann wird es echt schwierig. Bei dem zerklüfteten Tankaufbau wirst du da schwer etwas finden. Habe noch nichts dergleichen gesehen.
Mal sehen ob noch Tips folgen.
WorldEater
WorldEater
Hanau
Ich würd' es so machen:
SW-Motech "Quicklock" Tankring kaufen/montieren.
Dann möglichsten günstig, Ebay oder so, einen passenden Tankrucksack dazu kaufen.
Gegenstück vom Tankring am TR entfernen, Alu- oder Kunststoffplatte dranschrauben, beliebige Kartentasche daran befestigen.
Alternativ gibt's von Held bestimmt immer noch die ganz schnöde Kartentasche mit Riemenbefestigung.
Tja... früher mit Stahltanks war das alles noch einfacher. ;)
andi1766
andi1766
Berlin/Schönefeld
Hallo WordEater,
das wäre sicher eine Möglichkeit aber auch ganz schön aufwendig. Trotzdem Danke!
Ich dachte das mehrere die Tankrucksäcke nicht mögen und trotzdem ein Kartenfach haben wollen z.B. für das Roadbook der Tagestour oder ähnliches.
VG
andi1766
W
Winfried
Raum Stuttgart
R1200GS LC Adv
Da bei mir - so wie bei manchen anderen hier aus dem Forum - die Sehkraft im Nahbereich ein wenig ;) nachgelassen hat, habe ich seit einiger Zeit die Karten und sonstigen Papierkram vom Motorrad verbannt.
Der Navigator V mach das besser und problemloser. Da flötet mir die liebe Lisa nett ins Ohr: "Bitte links abbiegen" und zwischendurch höre ich (auf langweiligen Strecken) die Rolling Stones o.ä.....
Deswegen wirst du hier vermutlich wenige Anhänger für eine Kartenlösung finden......
andi1766
andi1766
Berlin/Schönefeld
Hallo Winfried,
auf kurzen Strecken hast du sicher recht. Aber wenn man längere Touren im Ausland plant, schleichen sich immer Fehler in die Tour beim Navi 5 ein und da ist ein Roadbook mit den wichtigsten Eckdaten und Sehenswürdigkeiten sehr hilfreich.
Habe ich selbst letztes Jahr in Norwegen gelernt.
Aber wenn es nicht noch eine geniale Lösung gibt, werde ich halt bei den Pausen mal nach hinten gehen und mich "auf den aktuellen Stand" bringen.
VG
andi1766
W
Winfried
Raum Stuttgart
R1200GS LC Adv
Hallo Winfried,
VG
andi1766
gerade auf langen Strecken macht es doch Sinn, sich auf den Navigator V zu verlassen. Der Kopf bleibt dann freier.
Weder bei meinen Touren nach Südfrankreich oder durch Marokko -auch mal 700 km am Stück- haben sich irgendwelche Fehler "eingeschlichen". Da ist entweder ein Fehler im Gerät (sehr unwahrscheinlich) oder im Kartenmaterial (wahrscheinlicher) oder beim Zusammenstellen der Route etwa 0,5 m vor dem Monitor (sehr wahrscheinlich)....... :nixweiss:
Jedenfalls war ich froh, dass ich das elend lästige (teilweise spiegelnde) Ding vom Tankrucksack ab hatte. Es liegt jetzt in irgendeiner Mülltonne in der Nähe des Mittelmeers
moppede
GS 1200 LC
Kumpel klebt immer bei urlaubstouren eine klarsichthülle auf den gs tank;)
Kannst du anschliesend wieder entfernen und gut iss!!
Mfg.
kl2311
kl2311
zwischen Lüneburg und Celle
R 1200 GS Bj. 2005
Da gibt es aus alten Endurotagen noch einen solchen Roadbookhalter. Wasserdicht, kann man DIN A 4 Kopien drin aufrollen und ist bei Bedarf sogar mit LED Beleuchtet. :)
Klaus
KaTeeM is a schee...
Irgendwo im Südwesten
Ein Navi mit großem Display wie z.B. der NAV5 löst Dein Problem nicht?
Also ich persönlich bin heilfroh, nicht mehr zum navigieren während der Fahrt auf eine Karte schauen zu müssen.
Jan
andi1766
andi1766
Berlin/Schönefeld
Ich habe das Navi5 und es funktioniert auch einwandfrei, aber bei langen Tagesetappen, muss man die Tour vorher auf dem Computer z.B. bei Basecamp zusammenstellen und meistens unterlaufen einem da kleinere Fehler.
Dieses Jahr soll es zum Nordkap gehen und da habe ich immer noch gerne mein "Roadbook" dabei. Die Karten sind da nicht das wichtigste.
Manchmal allerdings fährt man lieber eine kleinere Nebenstrecke als die vorgeschlagene Hauptstrecke.
Aber die Idee einfach eine Klarsichtfolie zu nutzen finde ich eigentlich gut.
VG
andi1766
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
Ich habe bei Unitgarage in Italien eine Lösung gesehen, die hier vielleicht passt. Die bauen eine Attrappe für den Tank der alten R1200GS, der diesen a la R80GS aussehen lässt. Dadurch entsteht aber der Länge nach eine Naht, an der man die Verschraubung der beiden "Tankhälften" sieht. Um das zu kaschieren, haben sie einen ca. 7 cm breiten Lederriemen im Sortiment, der am Tankdeckel ein "Auge" hat. Für diesen Riemen gibt es bei Unitgarage auch eine Tasche mit Klarsichthülle.
Wunderlich hatte den Umbausatz im Sortiment. So sieht das dann aus:
Unitgarage dürfte den Riemen und die Tasche auch ejnzeln anbieten. Bei der Befestigung musst du etwas basteln, nehme ich an.
Unabhängig davon halte ich es für sinnvoller, mich jn die Programmierung eines Navis einzulernen, anstatt zu glauben, auf einer Karte ohne Positionsanzeige ginge das besser.
andi1766
andi1766
Berlin/Schönefeld
danke für Eure Vorschläge, habe jetzt die perfekte Tasche gefunden.
Tanktasche für BMW R1200GS Adventure LC (2014-) von Hornig
Genau das was ich gesucht hatte.
Grüße an Alle!
andi1766
FlyingSalamander
FlyingSalamander
Hallo andi1766!
Ich suche auch wie Du eine reine Kartentasche (die Karte für die Übersicht unterwegs und als Plan B), ohne gleich einen kompletten Tankrucksack aufzusatteln.
Bei dem Modell war ich skeptisch über die beschriebene "Befestigung mit Saugnäpfen"- wenn ich bedenke, wie oft mein Saugnapfnavi im Auto schon runtergekommen ist:eek:
Ich würde mich sehr freuen, wenn Du dazu Deine Erfahrungen mitteilen könntest!
Viele Grüsse
FlyingSalamander
andi1766
andi1766
Berlin/Schönefeld
Hallo FlyingSalamander,
das Teil hat zusätzlich noch einen Sicherungsgurt den man vorne um den Lenkerholm legen kann, damit im Notfall solche Missgeschicke nicht passieren können.
Viele Grüße
andi1766
andi1766
andi1766
Berlin/Schönefeld
ein kleines Update, habe jetzt den Hornig doch zurückgeschickt, da er in der praktischen Handhabung und optisch dann doch eher semioptimal gewesen ist.
Außerdem gab es keine optimale Lösung, was die Wasserdichtigkeit angeht.
VG
andi1766
Peti
Peti
Schland
Von SW-Motech gibt es ein Zusatz-Kartenfach für 19,95€ für DIN A4-Karten.
Vielleicht wäre das was...
Weiß allerdings nicht, ob man das auch einzeln benutzen kann oder nur in Verbindung mit einem Tankrucksack.
Kartenfach für den Tank ohne Tankrucksack - Ähnliche Themen
  • Erledigt SW-Motech Kartenfach für EVO Tankrucksack - DIN A4
    SW-Motech Kartenfach für EVO Tankrucksack - DIN A4: Biete ein SW-Motech Kartenfach für EVO Tankrucksack - DIN A4. Gebraucht mit Gebrauchsspuren Versand: 6,19 EUR DHL versichert VB 10EUR -reserviert-
  • Erledigt Biete den original Tankrucksack für GS 1200 LC / Adv und GS 1250 / Adv , TRS hat 2 kleine Löcher im Kartenfach - 1 Saison genutzt- Siehe Fotos
    Biete den original Tankrucksack für GS 1200 LC / Adv und GS 1250 / Adv , TRS hat 2 kleine Löcher im Kartenfach - 1 Saison genutzt- Siehe Fotos: Ich biete den originalen TRS für die GS 1200 LC/ Adv / 1250 Adv. Der TRS war auf einer 1250 ADV montiert, nur eine Saison genutzt - kleines Manko...
  • Tankrucksack "niedrig" für die Adventure mit Kartenfach
    Tankrucksack "niedrig" für die Adventure mit Kartenfach: Ich bin kein Freund vom Tankrucksack, da mir die Dinger allesamt entweder zu groß und zu sperrig - oder einfach nur "unansehnlich" sind. Doch ab...
  • Erledigt Nagelneues BMW Kartenfach für BMW Tankrucksack K50 K51 K80 K81 K82
    Nagelneues BMW Kartenfach für BMW Tankrucksack K50 K51 K80 K81 K82: Verkaufe nagelneues BMW Kartenfach Nr. 77452457813 für BMW Tankrucksack der K50 K51 K80 K81 K82 / R1200GS LC (ADV), R1250GS (ADV), etc. Wird mit...
  • Erledigt Kartenfach für einen älteren Touratech Tankrucksack
    Kartenfach für einen älteren Touratech Tankrucksack: Hallo zusammen Hat von euch noch einer ein Kartenfach für einen älteren Touratech Tankrucksack zu verkaufen? Danke Gruß Edgar
  • Kartenfach für einen älteren Touratech Tankrucksack - Ähnliche Themen
