Kartenupdate 2019.1 ist da....
Diskutiere Kartenupdate 2019.1 ist da.... im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Noch etwas zu den Freischaltcodes. Schau doch mal unter C:\Users\*** dein Benutzername ***\AppData\Roaming\GARMIN\Maps nach, dort müssten die...
Othello
Othello
30km südwestlich von Stuttgart
R1200GS TÜ
nach, dort müssten die Freischaltcodes zu den Kartenprodukten stehen.
Am Datum kannst du ja sehen, ob mit der 2019.10 ein Code dazukam.
Gatower
Gatower
Spandau b. Berlin
Zündapp KS 50, R90S, R80 GS, R 1100 GS, R1200 GS TB, R1200 GSA LC,1250 GSA HP,40-Years GSA, 1300 GSA
Nach der Installation ist die Karte auf dem Zumo 590 vorhanden und freigeschaltet.
Auf dem PC wird die Karte ebenfalls installiert, aber sie ist danach noch nicht freigeschaltet.
Hallo Othello,
bist du unter Windows Admin bei der Installation via GE der Karten auf deinen PC.
Ich habe auch Win 10 und Chrome/Firefox/IE und nirgendwo ein Plugin dafür.
Aber ich bin Admin und da geht alles ohne Probleme.
EDIT: Starte mal GE als Admin und installiere die Karten nur auf dem PC zum Testen.
Othello
Othello
R1200GS TÜ
Ob Admin oder nicht hat bei mir keinen Unterschied genmacht, leider.
Welches ist denn der Standardbrowser während der Installation der Karten?
Othello
Othello
R1200GS TÜ
Und noch etwas ganz anders:
Wenn jemand den Bezugsbreitengrad für eine einigermassen flächentreue (unverzerrte) Darstellung der Karte auf dem PC richtig setzen möchte,
der Produktcode der 2019.10 lautet
491913217
GummiQ-Treiber
GummiQ-Treiber
Keiner, die Installation der Karte macht Garmin Express.
Othello
Othello
R1200GS TÜ
Bei mir doch auch.
Aber die Karte muss freigeschaltet werden, das sollte automatisch geschehen, tut es bei euch wohl auch, nur bei mir nicht.
Könntest du bitte mal unter dem Pfad
nachschauen, ob dort kryprische Dateinamen existieren.
Wenn ja, wovon ich ausgehe, sind das die angelegten Freischaltcodes.
Was mich auch noch interessieren würde, hast du auch einen Mygarmin Account?
GummiQ-Treiber
GummiQ-Treiber
Leider nicht. Ich habe im Moment keinen Zugriff auf den PC mit dem Navi Zeugs drauf.
Ich habe einen Account bei Garmin, dieser ist auch bei GE eingetragen. Wenn ich ein Navi an den PC stecke dann fragt mich GE nach einem Account bei Garmin, dort habe ich einen eingetragen.
Ob das aber ein "sprachgebräuchlicher " "My Garmin" Account ist weis ich nicht.
Othello
Othello
R1200GS TÜ
Ich glaube ich habe die Lösung.
Deshalb vorab die Frage, benutzt ihr BaseCamp unter einem normalen UserAccount, oder habt ihr dabei Admin Rechte?
Ich verwende für das normale Arbeiten am PC einen normalen BenutzerAccount.
Die Installation geschieht jedoch mit Admin Rechten.
Das Doofe an Windows ist, dass (im Gegensatz zu Unix und Abkömmlingen) bei der Substitution der Rechte nicht die eigentliche UserID zur Identifikation des User verwendet wird, sonder man arbeitet tatsächlich im Workingset des Administrators.
Und das bedeutet:
Die Freischaltcodes werden nach
C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Garmin\Maps
geschrieben, und nicht in den entsprechenden Folder unter meinen ArbeitsAccount.
Und dort stehen die Dateien und melden sich nicht!
Danke für die Diskussion, die hat mich zur Lösung geführt :-)
EDIT: Die Freischaltung per Browser dient nur dazu, bei Bedarf *händisch* freizuschalten, aber das geht eben mit dem Firefox nicht mehr. Ich wünsche uns allen, dass diese Funktion nie mehr benötigt wird!
GummiQ-Treiber
GummiQ-Treiber
Ich benutze nicht den ursprünglichen Installations Admin Account, der bei der Installation von Windows erzeugt wird. Der ist nochmals ganz anders wie die nachträglich erzeugten Admin Accounts.
Ich benutze beim Arbeiten mit BC und GE einen User Account, der nachträglich zum Admin gemacht wurde.
Kann aber Deine Erkenntnis erklären.
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Ich meine, dass der Freischaltcode grundsätzlich nur unter dem Namen des Nutzers eingetragen wird, über den die Installation gemacht wird (User-Lizenz und keine PC-Lizenz). Die Installation für alle Benutzer hilft also auch nicht. Bei Windows 7 bin ich in diese Falle auch schon mal rein geraten, weil ich unter dem Admin-Account keinen Zugriff habe, die Karte ist unter meinem normalen Benutzer-Account installiert worden. Das ist bei Windows 10 analog.
Im Zweifelsfall muss man mit Admin-Rechten unter dem Benutzer-Account die Karten installieren, dann klappt das.
Klaus
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Exakt.
Die entsprechende Datei liegt im Nutzerprofil und wenn man das Update mit anderem Benutzer, also als Admin, durchführt, wird die Datei in dessen Profil abgelegt.
Und damit hat die Karte keine Freischaltung.
Othello
Othello
R1200GS TÜ
Klaus
Ich arbeite den ganzen Tag mit Windows, deshalb bin ich mir jetzt nicht sicher.
Aber ich glaube, wenn ich die Karte als Benutzer Guenther installieren möchte, muss ich das Admin Passwort eingeben.
Die Karten werden unter C:\ProgramData\GARMIN\Maps installiert (also benutzerneutral),
jedoch werden die Benutzer spezifischen Daten (... appdata ...) im Administrator workspace hinterlegt, und nicht in meinem (Guenther).
Deshalb sind die Karten in BC zwar vorhanden, aber für Guenther nicht freigeschaltet.
cp C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\GARMIN\Maps\* C:\Users\Guenther\AppData\Roaming\GARMIN\Maps
schaft Abhilfe.
Qdriverle
Qdriverle
Nachdem die letzten Updates ohne Probleme geklappt haben hat es mich mit der 2019.1 auch erwischt.
Die Installation hat ohne Fehlermeldung funktioniert.
Zum Glück habe ich auf dem Navigator unter my Maps nachgesehen und da war nur die North installiert.
Habe das ganze nochmal gestartet und nur auf dem Navigator installieren lassen und dann war auch die South vorhanden.
Wäre eine Überraschung auf der nächsten Tour geworden
GummiQ-Treiber
GummiQ-Treiber
Qdriverle
Qdriverle
Nur auf den Navigator, wohin dort ist mir egal, Hauptsache ich hab alles drauf.
Muss beim nächsten mal an den PC anschließen schauen wo, viel Speicher frei ist.
GummiQ-Treiber
GummiQ-Treiber
Egal kann GE nicht.
Wie konntest Du ein Update machen, wenn Du das Navi nicht an den PC angeschlossen hattest?
Qdriverle
Qdriverle
Klar war der N5 am PC wie soll das sonst gehen.
Darum hab ich ja auch geschrieben wenn ich ihn das nächste Mal anschließe.
Doch GE kennt egal , du kannst ohne Tricks im GE nicht auswählen wo du das installiert haben möchtest
GummiQ-Treiber
GummiQ-Treiber
Macht kein Sinn
Qdriverle
Qdriverle
Bei mir funktioniert alles wieder bestens, wenn es für dich Sinnfrei ist, kann ich auch nichts dafür.
GummiQ-Treiber
GummiQ-Treiber
Man kann nur beurteilen ob das sinnfrei ist, wenn sein Gegenüber die Vorgehensweise formuliert, die er gemacht hat. Da ich mir schon vorstellen kann wo das Problem liegt, hätte ich vllt. eine Lösung gehabt. Scheint aber nicht von Interesse zu sein, deshalb ist es schwer nach zu vollziehen, was Du mit Post 33 erreichen wolltest. Hilfe anscheint nicht. Also macht keinen Sinn. Den Post 33 sehe ich als sinnfrei.... die Information hilft nicht und geholfen bekommen möchtest Du auch nicht.
Kartenupdate 2019.1 ist da.... - Ähnliche Themen
  • Probleme mit Kartenupdate Navigator 5
    Probleme mit Kartenupdate Navigator 5: Hallo Gemeinde Ich habe mir einen Navigator 5 letztes Jahr gekauft Jetzt stellt sich das Problem mit dem Kartenupdate Europa. Über Speedcam...
  • N5 Kartenupdate auf 2026.2 nur Europakarte auf PC/Mac und N5, die Nordkarte wird auch auf dem N5 installiert
    N5 Kartenupdate auf 2026.2 nur Europakarte auf PC/Mac und N5, die Nordkarte wird auch auf dem N5 installiert: mache das wie immer, morgen soll es nach Griechlend gehen und habe keine Karten. Auf MAC und Widows versucht, immer das gleiche Ergebnis. Wie...
  • Navigator 5 Problem nach Kartenupdate
    Navigator 5 Problem nach Kartenupdate: Servus zusammen! Mein Navigator 5 zeigt nach nen Kartenupdate (auf City Navigator Europa 2026.20) letzte Woche die gewünschte Route nicht mehr...
  • Erledigt Garmin Zumo 390 LM mit lebenslangem Kartenupdate - neuwertig
    Garmin Zumo 390 LM mit lebenslangem Kartenupdate - neuwertig: Navigationsgerät Garmin Zumo 390 LM, viel Zubehör, sehr guter Zustand, ohne jeden Kratzer. Es ist umfassendes Zubehör beigefügt, einiges nagelneu...
  • GARMIN City Navigator NT Kartenupdates auf Zumo 660
    GARMIN City Navigator NT Kartenupdates auf Zumo 660: Ich habe das Gefühl dass mit den letzten Kartenupdates für das Zumo auf City Navigator Europa NT 2024 und zuletzt 2025.10 das Geräte immer mehr...
  • GARMIN City Navigator NT Kartenupdates auf Zumo 660 - Ähnliche Themen
