Kartenupdate 2019.1 ist da....
Diskutiere Kartenupdate 2019.1 ist da.... im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Habe gestern auch das Nav5 auf 2019.10 aktualisiert. Da ich die kompletten Karten immer auf SD habe wurde trotz freiem internem Speicher die neuen...
Lummel
Lummel
Ortenau
R1200RS LC Bj. 6/15
Habe gestern auch das Nav5 auf 2019.10 aktualisiert. Da ich die kompletten Karten immer auf SD habe wurde trotz freiem internem Speicher die neuen Karten von GE automatisch wieder auf SD kopiert.
Gefühlt würde ich sagen, dass das Zoomen mit den neune Karten performanter ist.
Peti
Peti
Schland
Ist die Lesegeschwindigkeit vom internen Speicher nicht höher?
Bevor ich Europa (bei meinem uralten 660 wegen Platz) auf SD auslagere, installiere ich lieber nur Deutschland intern.
Kann natürlich falsch liegen.
eMTee
eMTee
Rhein-Main
...Lesegeschwindigkeit vom internen Speicher nicht höher?...
Würde ich mal stark von ausgehen, da der interne Speicher vermutlich microcontrollerintern angelegt und damit direkt an Daten- und Adressbus angebunden ist, während die SD-Karte sicherlich einen Umweg geht.
Keine Ahnung wieviele States / Clock Cycles o.ä. das tatsächlich ausmacht.
Andererseits traue ich allerdings auch der Daten-Stabilität des internen ROMs mehr als einer extern angestöpselten SD-Karte.
Lummel
Lummel
Ortenau
R1200RS LC Bj. 6/15
Habe schon immer die Karten auf SD gelegt. Bisher hat es noch keine Probleme gegeben. Das Zoomen läuft flüssig, auch wenn ich parallel MP3 von SD abspiele. Sollte halt eine UHS Class 1 bzw. Class 10 sein.
GummiQ-Treiber
GummiQ-Treiber
Karte liegt bei meinem N6 im interen. Berechnen einer kurvenreichen Route von Tramin nach Sonthofen nach 5 Minuten noch nicht fertig.
Egal ob intern oder SD, schnell ist heute was anderes.
Ich nutze die Gegebenheiten wie sie mir zur Verfügung gestellt werden. N6 SD erstmal nicht notwendig, bei N5 schon, die Option beim N5 alles wegzulöschen um alles in den Internen zu packen, halte ich für nicht gut. Der interne wird für Swappen, Temporäre Daten, Routenberechung, Trackaufzeichnung etc... genutzt
Bollo
Sauerland
R1250GSA
und dafür soll ein knappes GB nicht reichen?
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Ich denke schon.
Wenn ich mich recht erinnere, war zu Beginn ohne Aufräumen auch nicht viel mehr frei.
Zumindest habe ich selber mit diesem freien knappen GB noch keine Probleme entdecken können.
O
ollix64
Hi all,
ich habe heute 2019.10 auf meinem NAVIGATOR V installiert und unter bei Überprüfung festgestellt, dass folgende Karten aufgespielt wurden:
CN Europe NTU 2019.10 ALL South
CN Europe NTU 2019.10 ALL North
CN Europe NTU 2019.10 Basic 3D
was nicht mehr installiert ist, wäre "Europe DEM".
Kann jemand sagen, warum das so ist bzw. ob das so zu eingeschränkter Funktionalität führt?
Dank & Gruß & bis bald
Olaf
R1200GSRider
im wilden Süden
Hi all,
Olaf
Die Europe DEM enthält die Höheninformationen zur Darstellung der 3D Landschaften. Problem ist bekannt https://forum.garmin.de/showthread....date-auf-2017-20-nicht-mehr-verf%FCgbar/page5
Hat aber keinen direkten Einfluss auf die Navigation.
Die Datei kannst Du hier manuell runterladen, falls Du kein Backup hast (http://www.garminservice.de/downloads/basemap/DEM/gmapdem.img)
O
ollix64
Hi R1200GSRider,
sensationell - vielen Dank für die schnelle Antwort ... und Hilfestellung. Es hat tadellos funktioniert - gmapdem.img gemäß Deinem Link geladen und in das SD-Kartenverzeichnis [Maps] geladen.
NAVIGATO V neu gestartet und schon erscheint EUROPE DEM in der Übersicht der installierten Karten
Noch eine schöne Saison und maximale Seitenführung!
Viele Grüße aus dem SAUERLAND
Olaf
QVIENNA
QVIENNA
1250er
ich will es ja nicht billiger haben, ich habe es ja schon bezahlt
und dafür will ich die neuen Strassen, Kreisverkehre usw. drin haben, und nicht die 3 neuen
MC Donald Abzocker Fress Dinger
und wenn jetzt schon jemand was von 2019.1 erzählt ist das eine Dummschwätzerfirma
update heißt noch lange nicht, dass die Straßen aktuell sind. Diese tragen sich nämlich nicht automatisch ein:-))) ich kenne jede Menge Straßen in Europa (Kreisverkehre, Umfahrungen etc etc), die seit zig Jahren vorhanden sind und auf dem Navi auch in der neuesten Version nicht aufscheinen.
Aber alles halb so wild, man liest ja auch Straßenschilder:-))
Othello
Othello
30km südwestlich von Stuttgart
R1200GS TÜ
Ergänzung zu #47
Eben habe ich die Version 2019.20 installiert.
Danach habe ich die neuen und geänderten Dateien von
C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Garmin\Maps
nach
C:\Users\Guenther\AppData\Roaming\Garmin\Maps
kopiert, und alles klappt auf Anhieb.
Othello
juekl
juekl
Essen NRW
habe heute 2019.2 installiert, nach dem Update FEHLER
Nachgesehen, auf dem Navi ist es drauf, auf dem PC nicht, klasse Garmin.
Also nochmal, jetzt nur auf PC, geht nicht, klasse Garmin
Anderes Navi, installieren Navi und PC.
da Garmin auf dem PC jeden Sche.. ss drauflässt, einfach mal deinstallieren
2018.3 2018.4
2019.1 auch, gibt ja jetzt 2019.2
jetzt ist Basecamp weg, klasse Garmin
installiert man neu, geht nicht, kann man nur ändern, klasse Garmin
Morgen mache ich noch eine Runde mit Registry ändern, klasse Garmin
Cjay
Cjay
1200GS '05 (Single Black)
Ich habe mit meinem 590er noch nie ein Problem beim Kartenupdate gehabt :rolleyes:
Auf PC und Zumo war immer alles ordentlich installiert. Mit Ausnahme der DEM-Karte natürlich :eek:.
Ebenso ok auf dem Notebook, das gelegentlich ein "Nur Computer" Update bekommt.
Auch beim manuellen Deinstallieren alter Karten (ich finde das gut, wenn die auf dem PC nicht automatisch gekillt werden) ist auch noch nie etwas schief gegangen.
Dabei ist die verwendete Garmin Express Version relativ egal. Die Updates dort betreffen ohnehin hauptsächlich Fitnesstracker oder telefonierende Uhren samt angeschlossener Spionageprogramme.
Sollte ich der einzige sein, bei dem alles glatt läuft? Ich will nicht allein sein :cry:
Nicht, dass ich gar nichts zu meckern hätte, über die Funktionalitäten von BC oder Zumo. Aber die Updates laufen.
Die erste und einzige Merkwürdigkeit ist, dass seit update 2019.20 die auf dem PC noch vorhandene "historische" 2016.20 nicht mehr in Basecamp oder MS angezeigt wird :confused: - naja, nicht wirklich wichtig...
Kartenupdate 2019.1 ist da.... - Ähnliche Themen
  • Erledigt Garmin Zumo 390 LM mit lebenslangem Kartenupdate - neuwertig
    Garmin Zumo 390 LM mit lebenslangem Kartenupdate - neuwertig: Navigationsgerät Garmin Zumo 390 LM, viel Zubehör, sehr guter Zustand, ohne jeden Kratzer. Es ist umfassendes Zubehör beigefügt, einiges nagelneu...
  • GARMIN City Navigator NT Kartenupdates auf Zumo 660
    GARMIN City Navigator NT Kartenupdates auf Zumo 660: Ich habe das Gefühl dass mit den letzten Kartenupdates für das Zumo auf City Navigator Europa NT 2024 und zuletzt 2025.10 das Geräte immer mehr...
  • Detailinformationen fehlen in BaseCamp nach Kartenupdate
    Detailinformationen fehlen in BaseCamp nach Kartenupdate: Hallo zusammen, nach dem Kartenupdate auf City Navigator Europe NTU 2024.1 werden auf meinem Mac im BaseCamp keine Strassen, Namen von...
  • Kartenupdate Navigator V / VI
    Kartenupdate Navigator V / VI: Garmin bietet das Update auf die Karte NTU 2024-10 für Navi 5 und 6 zum Download an
  • Nach Kartenupdate keine Details mehr sichtbar beim zumo660
    Nach Kartenupdate keine Details mehr sichtbar beim zumo660: Hallo Gemeinde, habe letztes Wochenende ein Kartenupdate bei meinem Zumo 660 über Garmin Express durchgeführt, heute hab ich das Navi mal...
  • Nach Kartenupdate keine Details mehr sichtbar beim zumo660 - Ähnliche Themen
