kein Strom am Rücklicht
Diskutiere kein Strom am Rücklicht im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo ich habe heute gemerkt das mein Rücklicht nicht geht. Bei der Kontrolle merkte ich das nicht die Glühbirne defekt sondern das kein Strom...
Fachi
Fachi
Rüsselsheim
R1200GS (K25)
sondern das kein Strom an (in) der Fassung ankommt.
Auch der Scheinwerfer vorne leuchtet nicht.
Da ich keine Rep.anleitung habe weiss ich nicht wo ich nach dem Fehler suchen soll.
Sicherungen sind alle OK.
Bitte gebt mir einen Hinweis..
Danke und Gruss
Fachi
schuppi
schuppi
Standlicht vorn funktioniert auch nicht?
Kabelbruch in der Zuleitung Zündschloß?
Lichtschalter defekt?
Kabelbruch in Zuleitung Lichtschalter?
Da hilft nur MESSEN!
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi Fachi.
Das Abblendlicht ist nicht abgesichert; das Rücklicht schon (Si Nr. 10; in Fahrtrichtung ganz rechts). Da beides nicht mehr funktioniert, tippe ich ebenfalls auf einen Kabelbruch im Kabel zum Zündlichtschalter (so heißt das Zündschlossunterteil wirklich :D). Dies ist ein bekanntes Problem bei den 259ern (850 und 1100), da das Kabel ein wenig ungünstig verlegt ist und bei jeder Lenkerbewegung ein wenig geknickt wird.
Test: Zündung und Licht einschalten und mal am Kabel wackeln, etc.
Wenn es dann angeht, hast du den Fehler gefunden.
Es kommt allerdings auch der Lichtschalter in der rechten Armatur in Frage.
Armatur öffnen und reinigen.
Fachi
Fachi
Rüsselsheim
R1200GS (K25)
@palmstrollo
Kann gut sein, hatte vor ca. 2 Wochen schon mal das Prob,
das das Licht beim Rangieren ausging, nur ich hatte dann
nicht nur den Lenker bewegt, sonder auch das Licht an und aus gemacht
@elfer-schwob
Vielen Dank - der Schaltplan ist für einen duchschnittlich begabten "Stromer"
(bin kein Elektriker) optimal.
Mit Kabel in Farbe und ungefährer Lage wo was ist.
Ich bin dann mal in der Garage, schauen ob ich den Kupferwurm fange :rolleyes:
Gibt es für den Kabelbaum (beim :) ) Ersatz?
oder ist das Unbezahlbar, muss ich mit dem Lötkolben ran?
Fachi
fliegenjens
fliegenjens
Regensburg
R1150GS mit 12er Schnabel und kurzem Arsch/ Svartpilen 401
Fachi
Fachi
Rüsselsheim
R1200GS (K25)
das war dank euren Hinweisen eine sehr kurze Fehlersuche:
GS auf Hauptständer,
Lenker re/li bewegt.... siehe da Licht geht aus/an:rolleyes:
Ein Bisschen an den Kabel gewackelt - bleibt jetzt wieder an -
wie Lange ist die Frage.
@fliegenjens
Ja, nee... soo wichtig ist das mit dem neuen Kabelbaum nicht,
für das Geld hab ich mein Wintermopped gekauft (Transalp) ;)
Wenn dann kauf ich einen neuen Stecker, der unter dem Zündschloss
und ersetzte die Kabel bis unter den Tank, damit das Stück das bewegt wird neu ist.
Weiss jemand ob ich den Stecker einzeln bekomme?
die_kleine_q
die_kleine_q
Landkreis EBE
Ich sag einfach mal nein, kein einzelner Stecker. Vor einem halben Jahr kostete mich der Schalter samt Kabel rund 60 Teuro plus Steuer
Cheers
Fachi
Fachi
Rüsselsheim
R1200GS (K25)
Latürnich der Zündschloßschalter samt Kabel unter den Tank
Hört sich doch gut an....
(bin von japanischen Marken für nicht gänige Ersatzteile schlimmes gewohnt)
dann werde ich mal meinen Freundlichen kontaktieren...
... wird aber Dienstag werden, der hat es nicht mehr nötig Montags zu arbeiten.
Bin heute eine Runde durch den Taunus gefahren,
bei dem schönen Wetter musste ich einfach,
hatte bei ca. 50% der Strecke auch ein funktionierendes Rücklicht.
Tagsüber egal, aber so solls natürlich nicht sein.
scottie
scottie
nahe der Schwarzwaldhochstrasse
GS 1200
Tagsüber egal, aber so solls natürlich nicht sein.[/QUOTE]
Hey Fachi, stelle mir gerade vor, wie Du die ca. 50% beim Rücklicht festgestellt hast - beim Fahren???!!!:D:D:D
Übrigens hatte ich den Wurm auch - Löten hilft, und dann det Kabel etwas beweglicher befestigen. Aber eine wirklich haltbare Dauerlösung müsste dann wahrscheinlich ein flexibleres Kabelmaterial sein, mit gesonderter Fixierung auch am Zündlichtschalter
Thomas
Fachi
Fachi
Rüsselsheim
R1200GS (K25)
Thomas
Ich war so langsam das ich mein eigenes Rücklicht gesehen hab... ;)
Nee ich hatte zwischen durch angehalten, danach gings nicht mehr....:(
Aber kein Problem, für 70,- Öcken beim :)
bekam ich ein neues Kabel, mit Stecker und Schalter
und das wichtigste: Das neue Kabel ist um einiges länger,
dadurch konnte ich es etwas anders verlegen, so das es nicht mehr so knickt.
Ist jetzt besser wie neu... :rolleyes:
Daś letzte Kabel hatte 15 Jahre gehalten,
schaun wir mal wie lange das jetzt hält.:D
kein Strom am Rücklicht - Ähnliche Themen
  • Garage ohne Strom Motorrad laden
    Garage ohne Strom Motorrad laden: Moin, Könnte das mit der GS funktionieren ( Fotos angehängt)? Mit der Triumph meiner Frau tut es das, allerdings sind an dem Motorrad nur 10% der...
  • Erledigt Schuberth S3 strom blue in L mit verspiegeltem Visier
    Schuberth S3 strom blue in L mit verspiegeltem Visier: Hi, in L war der Helm mir lieder etwas zu eng auf Dauer, hab ihn im Januar neu bei Louis gekauft, wenig getragen, alles in bester Ordnung (kein...
  • Strom hinter Windschild
    Strom hinter Windschild: Hallo Leute Wo finde ich einen leeren Stecker um Strom abzuzweigen? Am liebsten wäre mir mit Zündung. Hat wer eventuell Fotos wo ich etwas...
  • Vario Topcase ohne Strom
    Vario Topcase ohne Strom: So liebe Leute, nun hätte ich auch mal eine Frage und vielleicht bekomme ich sogar eine Antwort, ohne direkt wieder auf die Suchfunktion...
  • Kein Strom bei warmem Motor
    Kein Strom bei warmem Motor: Hallo, ich schreibe hier zu einer KAWA mit Elektrikproblem. Ich denke, die hat eine ähnliche Lichtmaschine wie die 650er BMW. Es geht um die...
  • Kein Strom bei warmem Motor - Ähnliche Themen
