Keine Zündung
Diskutiere Keine Zündung im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, Danke für die vielen Antworten. Problem gelöst; ich hatte auch den Startermotor auseinander genommen um es zu warten, beim...
Castell
Hallo zusammen, Danke für die vielen Antworten. Problem gelöst; ich hatte auch den Startermotor auseinander genommen um es zu warten, beim zusammenbauen habe ich die Position vom Gehäuse Mittelteil und den Endstücken nicht ganz genau wie vorher ausgerichtet, dadurch lief der Startermotor in die falsche Richtung.... Man lernt immer wieder dazu. Vielen Dank nochmals für die vielen Ratschläge.
Hallo Zusammen, nach einer Generalüberholung (u.a. Zylinderdichtungen komplett erneuert) habe ich meine F650GS 2005 wieder zusammen gebaut. Alles prima, nur ein kleines Problem; Sie zündet nicht mehr. Der Startermotor läuft, aber Zündung habe ich keine und von der Einspritzdüse kommt auch kein Benzin. Ich würde es an dem Zündgeber vermuten wo nur ein Kabel vom +Pol der Batterie ankommt aber vom Zündgeber aus nirgendswo hinführt. In der Mitte hat es ein Gewinde, ich nehme an, dass dort "etwas" verbunden werden muss aber weiss nicht was. Könntet Ihr bitte helfen? Danke an alle schon im Vorraus. LG.
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Was meinst Du mit Zündgeber?
Mach maln Foto.
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Was is mit dem Stecker am Fühler des Ansaugschnorchels?
Den hatte ich mal nach dem Zusammenbau meiner G vergessen, da ging dann gar nix mehr.
Rotax562
BaWü
F650GS Dakar / F800GS
Das ist der Sensor für die Lufttemperatur. Der sollte das beschriebene Problem nicht verursachen.
Ich gehe davon aus (ich habe es aber nicht ausprobiert!), wenn der nicht angeschlossen ist nimmt das Motorsteuergerät einen Defaultwert und arbeitet weiter. Je weiter dieser Defaultwert aber vom realen Wert der Lufttemperatur entfernt ist, desto schlechter (oder gar nicht) läuft der Motor aufgrund falscher Einspritzmenge.
Man kann noch einiges anführen, was das Problem verursachen könnte. Der TO kann dazu beitragen das Problem einzugrenzen, aber wenn er sich nicht mehr meldet ....
GustavDakar
Halle/Saale
F650gsDakar
wow, da werde ich fuer mein problem, dass die kuehllerlampe nach ner weile zu leutchen anfaengt sicher eine schnellere Loesung finden. coole community! <3
hab glaube vor ner weile mal probleme mit meinem bike geschildert, aber ich finde die alten beitraege grad gar nicht .oO edit: gefunden! :D
Castell
Keine Zündung
Keine Zündung - Ähnliche Themen
  • Zündung lässt sich sporadisch nicht einschalten
    Zündung lässt sich sporadisch nicht einschalten: Der Schlüssel ist in der Hosentasche. Nach mehreren Versuchen und Warten kommt der Bildschirm wieder. Kennt jemand das Problem und eine Lösung...
  • F650 Zündung geht währen der Fahrt aus und wieder an
    F650 Zündung geht währen der Fahrt aus und wieder an: Hallo zusammen, nach einigen Kilometern auf meiner F650, (Bj. 2008) ist mir in letzter Zeit ein kurioses Problem aufgefallen. Und zwar kommt es...
  • Plätschern im Konstantfahren untere Drehzahlen
    Plätschern im Konstantfahren untere Drehzahlen: Servus,dasProblem mit dem Plätschern dürfte so manchem von euch bekannt sein: Fahren in der Kolonne bei Tempo 30,40, 50, läuft total...
  • Navigation (Maps) spinnt sobald Zündung ein
    Navigation (Maps) spinnt sobald Zündung ein: Hallo zusammen, bitte nicht steinigen wenn hier falsch oder irgendwo doppelt, aber ich werde wahnsinnig.:stomp: Bei meinen alten Samsung A14 war...
  • Lenkschloss entriegeln und gleichzeitig Zündung einschalten
    Lenkschloss entriegeln und gleichzeitig Zündung einschalten: Hallo, laut Betriebsanleitung Seite 104 kann man durch langes drücken der Zündungstaste das Lenkschloss entriegeln und die Zündung in einem...
  • Lenkschloss entriegeln und gleichzeitig Zündung einschalten - Ähnliche Themen
