Keinen Hochdruckreiniger verwenden…
Diskutiere Keinen Hochdruckreiniger verwenden… im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Nach einer längeren Regenfahrt wollte ich meine HP waschen und sprühte einen Schaumreiniger den ich schon länger immerwieder verwende auf die...
Kurvenkiller
Kurvenkiller
Nach einer längeren Regenfahrt wollte ich meine HP waschen und sprühte einen Schaumreiniger den ich schon länger immerwieder verwende auf die Maschine und kärcherte ihn nach 10min herunter als ich nach einigen Minuten fertig war, kam das böse Erwachen und ich bemerkte das sich der Klarlack verabschiedete !!
Hat jemand zufällig die Frontverkleidung im HP Design zuhause rumliegen und möchte diese verkaufen ?
Wenn ja, bitte melden
LG
Was hat das jetzt mit dem Hochdruckreiniger zu tun (Überschrift)? Diesen nutze ich schon immer und ewig und auch häufig bei allen meinen Motorrädern. Sogar bei BMWs. Mit bestem Ergebnis.
Ich hätte eher den Reiniger in Verdacht. Fast ausschließlich nutze ich S100. Achte aber darauf diesen nicht zu lange einwirken zu lassen. Zehn Minuten wäre meine absolute Obergrenze.
Viel Erfolg bei der Verkleidungssuche! Vielleicht in der Suche-Rubrik fragen (sehe gerade, hast du erledigt).
Mügge
Mügge
im Donau/Ries
Frag mal Pjotr...
Oder mal, im Forum, suchen.
Nach S100.
Frag mal Pjotr...
Nach S100.
brauche ich nicht. Ich nutze das Zeug seit mehr als 25 Jahren. Ebenso den Hochdruckreiniger. Noch nie gab es oder waren irgendwelche Nachteile, wie z. B. Verfärbungen, zu erkennen.
Mügge
Mügge
im Donau/Ries
Meinte, eigentlich "Kurvenkiller", da hat er dann viel zu lesen:zwinkern::zwinkern:
jan13
jan13
Niederlande und Spanien
R1250GS Ralley 2023
Da ich hier nur wasser habe wo tonnenweise kalk drin sitzt washe ich meine 1250gs ausschlieslich bei den HD lavados.
Sogar warmes wasser, und schaum der schmuz auflost...aktiv reiniger.
Alles sieht noch super aus.
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Der einfache Gartenschlauch tuts auch, hab einen Brauseaufsatz von Gardena drauf, damit geht das wunderbar.
1. Gründlich abbrausen
2. Reiniger mit Sprühflasche aufsprühen
3. Sofort mit weichem Schwamm die Flächen bearbeiten
4. Lange mit Schlauch abspülen
WorldEater
WorldEater
Hanau
Warmes Wasser hinterlässt tendenziell aber auch eher Kalkablagerungen als kaltes Wasser.
Zum Thema:
S100
Nigrin Autoshampoo
und zuletzt auch Hausmarke Polo aus dem Kanister.
Allerdings lasse ich davon nichts auch nur annähernd 10 Minuten lang einwirken. Das könnte beim TE das eigentliche Problem sein.
Kurvenking
Kurvenking
Wenn ich mein Motorrad mit diesen Pumpsprühern einsprühe, schaffe ich es nicht in 10 Minuten alles einzusprühen. Wo ich angefangen habe, ist alles trocken und das andere hatte keine Zeit zu wirken. Wie macht man das richtig?
Fredl
Fredl
Pfarrkirchen / Xinxiang
O.k.
Ich benutze auch seit Jahren den S100-Reiniger, verdünne den aber 1:1 mit Wasser und das Reinigen funktioniert in Verbindung mit meinem Kränzle 195 perfekt.
Aber: Das Motorrad darf keinesfalls warm sein oder vorher lange in der Sonne stehen - gibt dann unschöne Flecken.
Ich achte zudem auf ausreichend Abstand der HD-Lanze zum Moped.
Und ja, ich hab bei meinem Gespann auch schon mal den Lack am Boot abrasiert:
Ein kleiner Steinschlag und zu wenig Abstand war die Ursache und schon flog der Klarlack samt Basislack in Schuppen weg:stomp:
Also ein reiner Bedienungsfehler:poop:
GS Dude
@Kurvenkiller ... ich glaube am schnellsten und einfachsten ist es, wenn du die Teile zum Lackierer bringst ... das dürfte nicht die Welt kosten. Bis du Teile gefunden hast, wird wohl eine lange Zeit vergehen und wenn du die bei leebmann und Co. bestellst, dann musst du die eh lackieren lassen und ggf. noch Aufkleber dazupacken ...
OT: Und es sei mal an der Stelle hier erwähnt, dass zumindest die aktuellen BMW-Lacke (Kfz) echt schlecht sind. Der Lack von meinem 2022er 530i ist dermaßen empfindlich, dass der nur noch Handwäsche bekommt.
Ich hatte mal eine Sonnenblende über der Windschutzscheibe (der Dicke aktuell draußen steht und ich die Sonne etwas vom Leder haben wollte), die von außen über die Türgriffe und die Felgen befestigt wurde. Habe da extra noch Schaumstoff um die Bänder gemacht und dennoch habe ich jetzt auf beiden Seiten nach nur 1 windigen Nacht stumpfe Stellen im Lack.
Da war mein 2004er Octavia wesentlich unempfindlicher.
Berliner_Raser
Berliner_Raser
(R 1200 GS Adventure (K51) 2018) R 1250 GS Adventure 20121
Die Aufkleber (R 1250 xxx) auf der Front (links/rechts) sind nicht einlackiert. Die lösen sich mitunter auch schon mal auf. Das sieht dann so aus, als wenn Klarlack abblättert.
Solange du beim Freundlichen noch etwas zu erwarten hast, wie z.B. Gewährleistung/Garantie/Kulanz, wird er dir neue Bäpper drauf kleben oder es kostet dich 2x ca. 80 Euro Listenpreis. Alternativ mit dem Föhn erwärmen und weg damit.
Lissy
Lissy
R 1250 GS Rallye Style
Moinsen zusammen,
ich nehme schon seit Jahren die Tornador-Gun-Reinigungspistole, auch für meine PKW`s.
Gibt es mittlerweile als "No-Name" Produkt auch günstiger!
Und jetzt, bei der den Ecken und Kanten der GS absolut top!
Man benötigt dazu allerdings einen etwas größeren Kompressor!
Klaus
Fredl
Fredl
Ja, dass hat mir mein Lackierer nach meinem Maleur mit dem Beiwagen auch erzählt.
Die heutigen Lacke auf Wasserbasis haben bei weitem nicht mehr die Haftkraft wie frühere Lacke auf Lösungsmittelbasis.
kallegerd
Ich nutze einfach Spülmittel aus dem Supermarkt...
WorldEater
WorldEater
Hanau
Ehrlich gesagt kann ich mir kaum vorstellen, dass man tatsächlich 10 Minuten benötigt um ein Motorrad einzusprühen.
Sicher, dass Dir Dein Zeitgefühl da keinen Streich spielt?
Oder der Sprühkopf Deiner Flasche ist ziemlich schlecht. Da hab ich auch schon starke Unterschiede festgestellt.
Was das sehr schnelle antrocknen angeht:
Das Motorrad sollte nicht in der Sonne stehen, bzw. kurz davor in der Sonne gestanden und davon oder vom fahren noch warm sein.
Steht so auch auf fast jedem Reiniger drauf.
Ansonsten, wenn es wirklich so schnell trocknet: Abschnittsweise einsprühen und abspülen, erst die eine, dann die andere Seite.
Ich spüle meine Moppeds auch erstmal nur mit klarem Wasser ab, das löst schon mal die gröbsten Verschmutzungen und dann auf das feuchte Mopped den Reiniger drauf.
Gast-15146
Meine Maschinen bekommen nur den Hochdruckreiniger aber richtig angewendet und wer braucht einen Reiniger wozu? Habe ich noch nie benutzt und werde ich auch nicht nutzen. Wasser und ein gutes Microfasertuch reichen aus und für die Scheibe nasse Papiertücher zum Einweichen der Mückenreste.
smilingalbert
smilingalbert
Bayern
BMW
Ihr habt vermutlich alle einen privaten Ölabscheider daheim oder wie stellt ihr sicher, dass die ganze aggressive Suppe nicht ins Grundwasser sifft?
Die „Gartenschlauch-mit-Spüli-Wäscher“ erhalten jedoch Absolution.
Keinen Hochdruckreiniger verwenden… - Ähnliche Themen
  • Hochdruckreiniger - Erfahrungen mit günstigen Produkten
    Hochdruckreiniger - Erfahrungen mit günstigen Produkten: Ich nutze einen Hochdruckreiniger eigentlich nur zum Absprühen meines Motorrades, vor allem nach Geländefahrten, um den Schmodder zu lösen. Ich...
  • Erledigt Nilfisk C 130.1 (Kit) Hochdruckreiniger
    Nilfisk C 130.1 (Kit) Hochdruckreiniger: Hallo, verkaufe meinen gebrauchten Nilfisk Hochdruckreiniger. Das Gerät läuft tadellos und ist in einem guten Zustand. Der Hochdruckschlauch ist...
  • Salz abspritzen: Schlauch oder Hochdruckreiniger?
    Salz abspritzen: Schlauch oder Hochdruckreiniger?: Moin moin liebe Kollegen! Obwohl ich weiß, dass dieses Thema so interessant wie ein ausgespucktes Kaugummi ist, hätte ich doch noch einmal gerne...
  • Studienarbeit Hochdruckreiniger
    Studienarbeit Hochdruckreiniger: Hallo Zusammen Ich schreibe im Moment meine Studienarbeit zum Thema Hochdruckreiniger. Dabei möchte ich analysieren welche Hochdruckreiniger...
  • R 1200 GS Reinigung mit Hochdruckreiniger -Hilfe!!
    Reinigung mit Hochdruckreiniger -Hilfe!!: hallo GS-Gemeinde vorab, ja ich weiß das man mit der Reinigung mit einem Hochdruckreiniger vorsichtg sein sollte, dennoch war es nötig und...
  • Reinigung mit Hochdruckreiniger -Hilfe!! - Ähnliche Themen
