Kettenspanner
Diskutiere Kettenspanner im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute Ich denke darüber nach meine mechanischen Kettenspanner zu modifizieren. Es gibt einen Hydraulischen der passt. Macht das Sinn? Oder...
afrikatobi
Hallo Leute
Ich denke darüber nach meine mechanischen Kettenspanner zu modifizieren. Es gibt einen Hydraulischen der passt. Macht das Sinn? Oder sollte man einfach nur neue Federn einbauen?
Wer hat Erfahrungen damit gemacht?
LG Tobi
Frosch'n
Frosch'n
ist nur für die linke Seite relevant....nimmst den von der 12er..ist auf Powerboxer beschrieben...kostet 75 Tacken
Es gibt auch nichthydraulische? Das sichtbare Federchen in den alten Spannern dient nur dazu, dass der Kolben keinen "Kilometer" geschoben werden muss. Auch diejenigen der 1200 haben intern eine Feder
afrikatobi
Hallo Leute, hab mir nun den Kolben und das Gehäuse geholt. was mich verunsichert, ist muss in den neuen auch eine Feder? Die alte meiner GS 1100 passt nicht hinein. Eine Feder war auch nicht bei den Ersatzteilen? Es wird auch nie von einer berichtet.
Wenn es die Feder braucht, hat jemand ne Teilenummer oder so? Sonnst muss ich wieder über wenn und aber mit dem Freundlichen diskutieren.
Tobi
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Der letzte Satz von Gerd im Beitrag weiter oben beantwortet deine Frage!!!! ;)
afrikatobi
Es beantwortet nicht wirklich meine Frage, da der BMW Mann sagt, im linken gibt es keine Feder nur in dem rechten Federspanner. Was soll ich machen, bin einfach unsicher, ich habe die Teile (Kolben, Zylinder):o da.
Drück den verdammten Spanner zusammen und Du wirst merken, dass eine Feder drin ist.
Ausserdem kann Dir der Freundliche gar keinen anderen Spanner mehr verkaufen weil auch BMW inzwischen bemerkt hat, dass die Spanner der 1200 auch für die alten Motoren passen.
Wenn heute jemand einen alten Spanner verkauft, so ist das ein Lagerbestand.
Wahlweise guggst Du hier
http://www.powerboxer.de/motor/254-4v-steuerkettenspanner-11x0-modifizieren
die Bildchen an
afrikatobi
die Bildchen an
Was soll ich zusammendrücken? Ich hab zwei Teile, Kolben, Zylinder.? Ich habe genau die Teilenummern angegeben, die beschrieben wurden.
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Hallo!
1. Ein BMW-Teile-Verkäufer ist und bleibt eben (nur) ein Verkäufer. Auf dessen fachliche Kompetenz hinsichtlich Teileaufbau zu hoffen ist äußerst gewagt. Gerade wenn es um essentielle Motorenteile geht wäre ich da besonders vorsichtig, besonders wenn man
2. selbst nicht DIE riiiiiieeeeeßige Ahnung davon hat.
Nun ist der Kettenspanner ja nahezu "soldatensicher" auf- und eingebaut. Verkehrt machen kann man aber dennoch etwas. Vielleicht sollte dies dazu gesagt werden: Arbeitet das Teil nicht ordnungsgemäß, dann kann das zu einem Überspringen der Kette und infolge dessen zu krummen Ventilen, einem kaputten Kopf, angeschlagenen Kolben und weiteren kapitalen Schäden führen!!! :eek:
Evtl. sollte man sich diese Gedanken kurz durch den Kopf gehen lassen, bevor man sich daran macht am Herzstück der Kuh herumzuoperieren!
Gruß Peter
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Dann drücke mal deinen "Kolben" zusammen. Glaub mir, es geht. ;)
In das Teil mit dem Sechskant wird dein Kolben (wie du ihn nennst) hineingesteckt. In diesem "Kolben" sitzt eine Feder. Wenn du dir die Bilder auf dem von Gerd geposteten Link genau ansiehst, siehst du dort auch die Skizze vom Aufbau des Kettenspanners.
Dein "Kolben" ist der eigentliche Spanner.
Hi Tobi
Auf die Gefahr hin mich unbeliebt zu machen :rolleyes: :
Wenn Du Dir die Bilder des Links ansiehst (man kann sie durch draufklicken sogar vergrössern) und dann noch Fragen hast was man wie drücken kann, zweifle ich irgendwie an Deinem Sehvermögen
Frosch'n
Frosch'n
Hi Tobi
..hoffentlich baut er ihn nicht verkehrt rum ein....:D
postmortal
postmortal
Köln
R 1100 GS
Hallo Tobi, ich habe letzte Woche meinen linken Kettenspanner gegen den der 1200er gewechselt. Setze beide Zylinder einfach zusammen. Sie lassen sich ineinanderschieben und du spürst den Federdruck der unsichtbar eingebauten Feder. Vor dem Einbau ein paar Tropfen Motoröl drauf. Geht wirklich einfach, wenn du erst den alten Spanner ausgebaut hast.
Klaus
afrikatobi
Jo jetzt hab ich alle genervt, mit meinen Fragen also will ich auch die Sache auflösen.
Ich hatte geglaubt zwischen den beiden Bauteilen wäre noch eine Feder. Nu wenn man nachdenkt und ihr habt alle recht, kann dort keine Feder hin nur Öl. Ich hab das Teil drin und bin sehr zufrieden. Danke euch allen, die ihr meine Zweifel geteilt und mein unwissen ausgehalten habt.
Tobi
Kettenspanner
Kettenspanner - Ähnliche Themen
  • Motorgeräusch rechter Zylinder normal, keine evtl. Kettenspanner?
    Motorgeräusch rechter Zylinder normal, keine evtl. Kettenspanner?: Hallo zusammen. Habe festgestellt, dass mein rechter Zylinder mehr tickert bzw Rasselgeräusche macht als der linker Zylinder. Eigentlich schon...
  • Tausch Kettenspanner - neuer Spanner hat keine Feder
    Tausch Kettenspanner - neuer Spanner hat keine Feder: Hallo zusammen, ich fahre eine Straßen-GS R1100R. Ich habe festgestellt, dass es in meinem linken Zylinder rasselt und mir einen Kettenspanner...
  • Kettenspanner wechsel wirklich notwendig
    Kettenspanner wechsel wirklich notwendig: Hallo Leute, ich hab eine '02er Adventure mit 74.000km auf dem Tacho. Diese hat noch den alten Kettenspanner verbaut (17er SW) Beim starten...
  • Biete R 1200 GS LC Kettenspanner
    Kettenspanner: Hallo, ich habe wegen einem Geräusch den Kettenspanner links getauscht. Das war es aber leider nicht. Verkaufe hier den Kettenspanner, der...
  • Kette/Kettenspannung
    Kette/Kettenspannung: Guten Morgen, Ich muss meine Kette ständig nachspannen. Habe die F750GS im September 2021 gekauft (mit Tieferlegung) und da ging es schon früh...
  • Kette/Kettenspannung - Ähnliche Themen
