keyless ride funktioniert nur bei funktionierender Stromzufuhr
Diskutiere keyless ride funktioniert nur bei funktionierender Stromzufuhr im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; In einem anderen Beitrag im "R 1250 GS-Unterforum" wurde berichtet, dass sich nach einem Defekt an der Batterie das gesperrte Lenkschloss nicht...
sigmali
sigmali
Landkreis Sigmaringen
R 1250 GS, EZ 03/2020
In einem anderen Beitrag im "R 1250 GS-Unterforum" wurde berichtet, dass sich nach einem Defekt an der Batterie das gesperrte Lenkschloss nicht mehr entriegeln ließ. Ein eigenständiger Transport auf Anhänger/Kastenwagen war nur schwer möglich.
Ich hatte aus anderen Gründen bewusst auf das keyless-ride-System verzichtet. Im Handbuch zum Fahrzeug findet sich kein Hinweis, ob die beiden Systeme sich hinsichtlich der Funktion beim Ver- /Entriegeln unterscheiden. Ich habe deshalb per mail bei BMW München nachgefragt und hierbei die nachfolgende Antwort erhalten. Vielleicht ist die Info auch für andere im Forum interessant.
Sehr geehrter Herr xxx
vielen Dank für Ihre E-Mail.
Bei Fahrzeugen mit Keyless Ride ist ein Aufschließen des Lenkschlosses bei entladener oder defekter Batterie nicht möglich, da die Verriegelung elektrisch funktioniert. Hier müsste zuerst die Batterie aufgeladen bzw. ausgetauscht oder ggf. Starthilfe über ein anderes Fahrzeug gegeben werden.
Bei Fahrzeugen mit konventionellem Schließsystem erfolgt die Verriegelung des Lenkschlosses rein mechanisch, so dass das Lenkschloss auch bei entladener oder defekter Batterie aufgeschlossen werden kann.
Mit freundlichen Grüßen
xxxxxxxxxxxxxx
BMW Motorrad Direct
80788 München
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Leider ja! :(
Sollte die Batterie verenden, während das Moped verriegelt steht, benötigt man erst mal eine intakte Batterie, um das Moped dann zumindest schieben zu können! (falls sie dann nicht eh anspringt)
Eckart
Eckart
F800GS 2011
Welche Antwort, Herr xxx, hättest Du denn sonst erwartet ?
Da der Gesetzgeber eine Verriegelung vorschreibt, kann die Entriegelung mit Fernsteuerung doch nur elektromechanisch erfolgen, wenn Telekinese nicht klappt ?!
Man wird aber davon ausgehen dürfen, dass Pannenhelfer auf elektrische Defekte vorbereitet sind, weil die ja so selten nicht sind. Ich hoffe mal, dass wenigstens die Battterie oder ein Starthilfeanschluss keyless zugänglich sind ...
Eckart
_Mac_
_Mac_
Trier
R 1250 GS (K50)
Eckart
Nein , du benötigst in diesem Fall einen T25 Key um den Seitendeckel rechts abzuschrauben und deinen normalen Fahrzeugschlüssel, um an den T25 unter der Sozius-Sitzbank zu gelangen.
sigmali
sigmali
Eckart
Eckart, und noch lieber ist mir, wenn ich mir ohne Pannenhelfer helfen kann - falls ein solcher vielleicht nicht oder nur sehr verzögert kommen kann.
Ohne Keyless ist es also leichter möglich als mit - nicht mehr als das wollte ich "sicher" wissen. :wink:
Da BMW-Motorräder in den letzten Jahren immer mehr Elektronik erhielten und die neuen Modelle nur noch mit Linkseinschlag verriegelt werden können, war ICH mir nicht sicher, ob dies auch beim Schlüsselsystem mittlerweile nicht mehr mechanisch wie früher, sondern elektronisch funktioniert. Jetzt weiß ich es.
Wenn DU das schon gewusst hast, freut es mich für DICH natürlich.
Aber vielleicht gibt es außer Dir auch noch welche, denen es wie mir ging.
keyless ride funktioniert nur bei funktionierender Stromzufuhr - Ähnliche Themen
  • Keyless Ride verschließt nicht
    Keyless Ride verschließt nicht: Hallo an der K50 GS geht meist das Lenkradschloss zu und wieder auf . BJ2015 Linker Lenkeinschlag Drücken hörbar Zack ( Schließt zu) aber gleich...
  • Schlüsselbatterie und Kälte
    Schlüsselbatterie und Kälte: Moin zusammen, bei kühleren Temperaturen (< 8º C) beschwert sich mein Motorrad, dass die Schlüsselbatterie schwach oder sehr schwach sei. Ich...
  • Keyless Ride deaktivieren
    Keyless Ride deaktivieren: Moin in die Runde, weiß jemand, ob sich die Keyless Ride Funktion des Schlüssels temporär deaktivieren lässt? Ggf. über eine Tastenkombination...
  • Keyless Ride erkennt den Schlüssel nicht mehr, trotz neuer Batterie
    Keyless Ride erkennt den Schlüssel nicht mehr, trotz neuer Batterie: Servus, ich hab auf ein Mal das Problem das mein Keyless Ride den Funkschlüssel nicht mehr erkennt, wenn ich den Schlüssel an den Sensor halte...
  • Keyless Ride, Lenkerverriegelung funktioniert nicht
    Keyless Ride, Lenkerverriegelung funktioniert nicht: Hallo zusammen, hab eine neue GS R1200 LC, jetzt 2000 KM, Auslieferung 01/16. Seit ein paar Tagen funktioniert die Lenkerverriegelung mit dem...
  • Keyless Ride, Lenkerverriegelung funktioniert nicht - Ähnliche Themen
