Keyless Ride. Ja oder Nein.
Diskutiere Keyless Ride. Ja oder Nein. im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Danke für diesen sachlichen zugleich wichtigen sehr nützlichen Hinweis - das kann auf einer Tour mal unschön enden. Hier beim Fall-Safe statt...
Black Eagle
.. schlüssel nicht hinten am koffer stecken lassen und dann losfahren (ist mir 2 mal passiert :( ) - jetzt schlüssel am langen bändel und in der jackentasche fixiert :cool:
Danke für diesen sachlichen zugleich wichtigen sehr nützlichen Hinweis - das kann auf einer Tour mal unschön enden. Hier beim Fall-Safe statt Fail-Safe :eekek:Wer die Technik versteht kann angemessen damit umgehen und kennt deren Grenzen (besser).
berry
berry
R1250GS Exclusive
Meine 2016'er mit Keyless konnte rechts und links. Bei der 1250 habe ich es noch nicht ausprobiert, werde heute Abend mal testen
Habe gerade an der 1250'er getestet. Geht nur noch links wie beschrieben. Muss wohl mit dem Facelift 2017 geändert worden sein.
SU26
SU26
Lkr AÖ
R1250GSA ‘21 Icegrey
Schade, da haben die Controller wieder gesiegt, und das wegen einer Bohrung! :banghead:
Dabei war das sehr geschickt, je nach Stellplatzverhältnissen.
Peti
Peti
Schland
Oh mann...
Das hat nichts mit den Controllern zu tun.
SU26
SU26
Lkr AÖ
Oh mann...
Oh mann...
ich wollte jetzt nicht, daß Du Dich als Controller outest ;-)
Spass bei Seite, warum konnte meine 2016er das noch und die Neue nicht mehr?!?
Peti
Peti
Schland
Und wer sich mal die Mühe macht und nachguckt, kann es sogar erkennen.
Peti
Peti
Schland
Glaube mir, beim Dealer stehen schon welche, wo man gucken kann.
Schon seit vorletztem Jahr. :)
berry
berry
R1250GS Exclusive
Es wäre trotzdem nett wenn du uns erklären könntest woran es liegt und uns nicht im Dunkeln lässt..:hilfe::anbet:
Ich hab eine, kann aber auf Anhieb nichts erkennen.
Peti
Peti
Schland
Habe ich doch schon öfter geschrieben.
Der Verriegelungsbolzen fährt bei eingeschlagenem Lenker neben ein aufgeschweißtes dickes Metallstück und verhindert so, dass man dann den Lenker bewegen kann.
Bei den Modellen bis 2017 konnte er entweder links oder rechts neben dieses Metallstück fahren, je nachdem, wie der Lenker eingeschlagen ist.
Ab 2017 wurde dieses Metallstück zur einen Seite hin verlängert, sodass der Bolzen dort nicht mehr neben passt sondern drauf drückt, genau so, als ob der Lenker in gerader oder nur leicht schräger Position stehen würde. Das betrifft auch die Modell mit manuellem Schlüssel, also nicht nur Keyless.
Somit Verriegelung nur noch mit Lenker nach links möglich.
Habe deswegen auch Email-kontakt mit BMW gehabt.
Das sei Absicht.
Begründung: bessere Standsicherheit.
Wenn man das Metalldingens mit einem Dremel etwas abschleift, geht es natürlich wieder.
Macht logischerweise niemand.
Edit Nachtrag:
Hier noch die Antwort von BMW auf meine Anfrage:
Es ist richtig, dass einige Modelle inzwischen nicht mehr mit nach rechts eingeschlagenem Lenker abgesperrt werden können ist richtig. Verantwortlich hierfür sind gesetzliche Anforderungen an die Standsicherheit, die in diesem Fall nicht (immer) erfüllt werden können. Aus diesem Grund wurde entschieden unsere Fahrzeuge nach und nach so umzustellen, dass sie nur noch mit nach rechts eingeschlagenem Lenker abgesperrt werden können. Hierfür bitten wir um Verständnis.
Da hat er sich wohl verschrieben und meinte LINKS statt RECHTS.
SU26
SU26
Lkr AÖ
Danke,
so einfach ist es Dein Wissen, wenn auch mehrfach geschrieben, zu Verfügung zu stellen.
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
Das sei Absicht.
Kann sich denn auf diese Erklärung einer einen Reim machen? Steht eine GS mit links eingeschlagenem Lenker sicherer als mit rechts eingeschlagenem Lenker?
Berniii
Berniii
Bremen
R 1250 GS HP
Eventuell wenn sie auf dem Seitenständer steht?
Doug Piranha
R 1150 GS (DZ, I-ABS)
Ja. Und nicht nur eine GS, sondern jedes Motorrad.
Edit: So wie Berniii schreibt: Auf dem Seitenständer. Auf dem Hauptständer ist es natürlich egal.
... aber nur wenn der Seitenständer links in Fahrtrichtung ist. ;-)))
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Ich glaube, dass das Wegrollen nach vorne mit nach rechts eingeschlagenem Lenker leichter möglich ist, mit der Folge, dass die Seitenstütze einklappt. Und es wird daran liegen, dass die Neigung des Motorrades nach links, also auf die Seitenstütze, kleiner wird wenn der Lenker nach rechts eingschlagen ist.
SU26
SU26
Lkr AÖ
An Schrägen fand ich es immer gut wenn man L/R wählen könnte. So sind wir jetzt gezwungen eventuell rückwärts einzuparken!
Peti
Peti
Schland
Eben. Die Maschine steht mit Lenker rechts aufrechter.
Darum ging es mir nämlich auch. Sie steht dann nicht so breit und verbraucht in der Garage weniger Platz.
Aber das war einmal...
SU26
SU26
Lkr AÖ
Wahrscheinlich gibt es für solche Fälle im Zubehör demnächst einen „Parkkeil“ ;-)
Keyless Ride. Ja oder Nein. - Ähnliche Themen
  • Keyless Lenkradschloss öffnet nicht
    Keyless Lenkradschloss öffnet nicht: Mein Keyless Lenkradschloss öffnete nicht am Sonntag. Die BMW Service Hotline empfahl leichte Schläge auf den Keyless Rider mit z.B einem...
  • Keylessride ohne Funktion starten Fehlanzeige wo ist denn bloß das Zündschloss gebliebenen.
    Keylessride ohne Funktion starten Fehlanzeige wo ist denn bloß das Zündschloss gebliebenen.: Die Maschine streikt nach 6000 km lässt sich nicht mehr starten entsperren leider ist es ein automatikmodell Schieben geht dann auch nicht die...
  • Keyless Ride verschließt nicht
    Keyless Ride verschließt nicht: Hallo an der K50 GS geht meist das Lenkradschloss zu und wieder auf . BJ2015 Linker Lenkeinschlag Drücken hörbar Zack ( Schließt zu) aber gleich...
  • Schlüsselbatterie und Kälte
    Schlüsselbatterie und Kälte: Moin zusammen, bei kühleren Temperaturen (< 8º C) beschwert sich mein Motorrad, dass die Schlüsselbatterie schwach oder sehr schwach sei. Ich...
  • Keyless Ride deaktivieren
    Keyless Ride deaktivieren: Moin in die Runde, weiß jemand, ob sich die Keyless Ride Funktion des Schlüssels temporär deaktivieren lässt? Ggf. über eine Tastenkombination...
  • Keyless Ride deaktivieren - Ähnliche Themen
