Kipphebel-Axialspiel korrigieren
Diskutiere Kipphebel-Axialspiel korrigieren im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Nach eingehender Lektüre des WHB der R 1100 GS und abschließend/zusammenfassend: Axialspiel Kipphebel min 0,05mm, max 0,40mm (WHB Seite11.60) 3...
klausAT
  • Axialspiel Kipphebel min 0,05mm, max 0,40mm (WHB Seite11.60)
  • 3 Torxschrauben Kipphebelachsenlagerdeckel 15Nm (WHB Seite11.60)
  • Zylinderkopfmutter Voranzug 20Nm plus Drehwinkel 180 Grad (WHB Seite11.91)
Dieser Wert ist absurd....Ideal 0.1/0.15mm
Meine Erfahrung:
je näher an 0,05 mm desto leiser.
Wichtig: engste Stelle ist Referenz! Ringsum messen/fühlen.
Ja, das stimmt.
Für mich, sind mir die 0.05 zu nahe bei Null. Und wie Du schreibst, bei 0.05 muss wirklich ringsum und sehr sorgfältig gemessen werden.
Kipphebel-Axialspiel korrigieren - Ähnliche Themen
  • Axialspiel der Kipphebel unteschiedlich???
    Axialspiel der Kipphebel unteschiedlich???: Hallo Leute, ich habe da ein Problem. Habe heute mal meinen Bock aufgebockt... :) Ich hatte bisher immer ein leichtes klappern aus dem linken...
    Axialspiel der Kipphebel unteschiedlich???: Hallo Leute, ich habe da ein Problem. Habe heute mal meine Bock aufgebockt... :) Ich hatte bisher immer ein leichtes klappern aus dem linken...
  • R 1200 GS Axialspiel vom Kipphebel einstellen?
    Axialspiel vom Kipphebel einstellen?: Hallo Zusammen, hat jemand von Euch eine Anleitung zum Einstellen des Axialspiel der Kipphebel? In welcher Reihenfolge die Schrauben zu lösen...
  • Kipphebel-Axialspiel???
    Kipphebel-Axialspiel???: Hallo, über eine Einstellung des Axialspiels der Kipphebel bei der 1150er habe ich weder hier, noch in Powerboxer was gefunden. Muss man die...
  • Axialspiel Kipphebel, welche Schrauben lösen?
    Axialspiel Kipphebel, welche Schrauben lösen?: Hi, bevor ich jetzt einen Fehler begehe frag ich lieber nochmal nach :rolleyes: Es ist richtig, dass ich die beiden rot Markierten schrauben...
  • Axialspiel Kipphebel, welche Schrauben lösen? - Ähnliche Themen
