Klackern zwischen Getriebe und Kadern
Diskutiere Klackern zwischen Getriebe und Kadern im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde, hab da mal eine Anfrage, wenn ich anfahre dan hab ich so ein Klackergeräusch?? wie wenn die Kadern ein spiel hätte?:( Kennt...
P
Pöl
Salzburg
GS 1100 R Revamp
Hallo Gemeinde,
Kennt das jemand? Ist das eventuell das Getriebe oder der Kadern?
Gruß Heli
xxl_tom
xxl_tom
Ingolstadt
R1150GS - 05/1999 / Suzuki DR 650 SP44B
Servus Heli,
Du meinst sicher die Selbstdiagnose des ABS ?!
Aus einer anderen Antwort mal kurz rauskopiert:
"Wenn nach dem Anlassvorgang beide Leuchten synchron blinken ist alles in Ordnung und der Selbsttest (Klacken) beginnt nach dem Anrollen, ist hier alles ok gehen die Leuchten aus"
Außerdem Klackts immer wieder mal wenn die Geschwindigkeit unter einen best. Wert abfällt oder Du stehen bleibst.
Wenns nicht in diesem Ablauf ist, sag (äh) schreib Bescheid
P
Pöl
Salzburg
GS 1100 R Revamp
Servus Tom,
bei meiner Bj. 94 GS 1100 hab ich kein ABS!
Aber es Klackert wenn ich anfahre und das gut hörbar?
Gruß Heli
xxl_tom
xxl_tom
Ingolstadt
Hi Heli,
aus Deiner Vorstellung geht noch nicht so ganz raus, wieviel km dein Mopped schon drauf hat, und in welchem Zustand Du es von wem gekauft hast.
Hast Du mal am HAG (Hinterachsgetriebe) getestet, ob seitliches Spiel vorhanden ist?
Nimm hierzu das Rad der auf dem Hauptständer stehenden Q vorn und hinten in die Hand und versuche es zu schwenken.
Wenn Spiel da ist, wirst Du sofort sehen und fühlen was ich meine.
Das Lager kann man einstellen.
Eine super Beschreibung hierzu findest Du unter Power-boxer.de
Ansonsten beschreib mal etwas genauer wie Du auf den Ort des Klacken kommst und wie oft es klackt bis es -aufhört?!
P
Pöl
Salzburg
GS 1100 R Revamp
..Tom,
hab sie privat gekauft, hat 73tkm sehr guter Zusand optisch!
Problem: wenn mann losfhärt oder Sie am Hauptstäder steht und die 1. oder 2. einlegt kommt das geräusch ev. vom Kadern oder Getriebe?
Gruß Heli
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi Heli.
Du meinst mit Kadern sicher den Kardan, gelle?
Beim Einlegen eines Ganges darf es durchaus vernehmlich Klacken. Das ist normal.
Beim ein kurzes Klackern beim Anfahren ist bei gleichphasig blinkenden ABS-Leuchten definitiv der Selbsttest des ABS und auch ok.
Bei deiner Fehlerbeschreibung schreibst du einmal "beim Anfahren" und ein anderes mal "beim Einlegen des Ganges". Der ABS Selbsttest kommt jedenfalls nicht, wenn die Q auf dem Ständer steht und nur ein Gang eingelegt wird.
xxl_tom
xxl_tom
Ingolstadt
Servus Hermann,
er hat kein ABS eingebaut, könnte es dann doch eher der Ruckdämpfer sein ?
P
Pöl
Salzburg
GS 1100 R Revamp
Servus Gemeine,
das Problem wahr die Verzahnung an der Kupplungs-Ausgangswelle, sie ist im mittleren Bereich schon ziemlich abgenützt und dadurch fing sie beim anfahren auf der Welle zum hin und her wandern an!!!
Dir Rep. würde mit neuer Getriebelagerung und Kupplung ca. € 1700.- kosten?!
Hab mir ein M97 Getriebe zugelegt und und die Kupplung wird auch gleich getauscht und hoffe das es hält!
Danke für Eure Info`s!
Heli
northpower
northpower
aus´m Norden
88er GS / 88er PD
was meinst Du mit Kupplungsausgangswelle ?
Und hast Du das Getriebe demontiert um den Fehler zu suchen ?
Ich kann Dir nich so ganz folgen. :confused:
P
Pöl
Salzburg
GS 1100 R Revamp
Servus Hotzi,
das Getriebe wurde ausgebaut, und wurde einer optischen Kontrolle unterzogen.
Mein Mechaniker erklärte mir den folgenden Defekt: die Kupplung steckt auf der verzahnten Welle, wenn wenig Kraft durch die niedrige Drehzahl auf die Kupplung kam fing sie auf der Welle an zu wandern und erzeugte so das Klackergeräusch!
Gruß Heli
okman
okman
Kassel
R 1100 GS
Wo hast Du für wie viel ein neues Getriebe gekauft? Mein Getriebe macht auch starke Geräusche die jetzt auch deutlich lauter werden. Eher schabende Geräusche, ich hab Angst, dass das Getriebe während der Fahrt einfach mal blockiert. Also, woher für wie viel?
Grüße von Oli
Klackern zwischen Getriebe und Kadern - Ähnliche Themen
  • Klackern bei gezogener Kupplung und defekte Ganganzeige - BMW R1100 GS
    Klackern bei gezogener Kupplung und defekte Ganganzeige - BMW R1100 GS: Moin, ich habe mich nun extra hier angemeldet, weil ich mir leider nicht so richtig vorstellen kann, wo der Fehler liegt. Vielleicht könnt Ihr...
  • Klacken am Vorderrad beim anbremsen
    Klacken am Vorderrad beim anbremsen: Hallo liebe GS-Gemeinde, wenn ich mit meinem Bock aus voller Fahrt leicht anbremse, macht sie am Vorderrad Klackgeräusche ( im 1/4 Takt ). Bei...
  • Nur ein "Klack" beim betätigen des Starterknopfes
    Nur ein "Klack" beim betätigen des Starterknopfes: Moin zusammen, vielleicht fällt jemand etwas dazu ein..... 1150 GS Bj 2004 DZ Motorrad steht mit eingelegtem Gang auf dem Hauptständer, hing 5...
  • 1200 MÜ: Klackern aus Kupplung/Getriebe
    1200 MÜ: Klackern aus Kupplung/Getriebe: Meine Kuh (2008er MÜ mit Km-Stand 99.000) klackert :( Bei gezogener Kupplung ist alles ok. Sobald ich die Kupplung im Leerlauf loslasse höre ich...
  • Klackern Kupplung / Getriebe / Leerlauf / ausgekuppelt
    Klackern Kupplung / Getriebe / Leerlauf / ausgekuppelt: Hallo Zusammen, bei nun fast 95Tkm macht der Motor (warm) im Leerlauf und ausgekuppelt "klackernde / fast unrund laufend" Geräusche. Sobald man...
  • Klackern Kupplung / Getriebe / Leerlauf / ausgekuppelt - Ähnliche Themen
