Moggele
- Dabei seit
- 12.05.2013
- Beiträge
- 23
stimmt nicht. ich sehe dich noch.ich hab mich jetzt auch gelöscht
Wurde alles auf Wunsch des Themenstarters entfernt, nur der . blieb!Hallo zusammen,
leider zeigen die ersten 4 Beiträge keine Eintäge bei mir?
Hat schon jemand erfahren, für was das Teil dient?
"Braucht kein Mensch" - Wenn Du von Dir auf andere schließt, mag das Deiner Meinung so sein, ist aber noch lange weder allgemeingültig noch korrekt. Den braucht man nur dann nicht, wenn man immer auf der Straße fährt.Durch Verbindung dieses Steckers hast du einen zus. Modus = Enduro Pro. Braucht kein Mensch, aber die zuvor eingestellten Werte (soft, normal, hard) bleiben nur so gespeichert. Ergo: wenn du immer auf soft und Dynamic fahren willst geht das nur mit gestecktem Stecker. Sonst wird je nach Modus auf default gesetzt, Rain-soft, Road-normal, Dynamic-hard. Mein Stecker steckt, fahre in der Regel Dynamic-normal.
Also bei meiner verschwinden die Dämpfungseinstellungen. Wenn ich den Dyna auf Soft oder Normal stelle und dann in Enduro wechsle und zurück im Dyna bin, ist wieder Hard eingestellt. Das muss ich dann extra wieder umstellen.Die Werte bleiben auch so gespeichert - nur eben nicht ALLE Werte. Ist eine Sache der Software-Version des Boardcomputers. Bei meiner 2014 wird "Soft" im "Road"-Modus gespeichert und bleibt auch eingestellt. Auch ohne den Stecker.
Na na mach mal nicht auf dicke Backe, wieviel km bist du denn schon im Enduro Pro nötigen Extremgelände gefahren ? Immer schön Ball flach halten....."Braucht kein Mensch" - Wenn Du von Dir auf andere schließt, mag das Deiner Meinung so sein, ist aber noch lange weder allgemeingültig noch korrekt. Den braucht man nur dann nicht, wenn man immer auf der Straße fährt.
