Klapphelm mal anders
Diskutiere Klapphelm mal anders im Bekleidung Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; ... ohne Kinnriemen. Könnte interessant werden. Gruß Serpel
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Vielleicht.
Vielleicht aber auch nicht.
Vor vielen Jahren hatte ich mal einen Helm (den Namen weiß ich nicht mehr), der mit einer Klappe unten vorn (statt hinten) anstelle eines Kinnriemens geschlossen wurde und bei einfacherer Konstruktion die gleichen Vorteile hatte wie der im Video vorgestellte.
Aber anscheinend hat sich das Prinzip nicht durchgesetzt.
Serpel
Serpel
Engadin
Du meinst den Sprint R von Schuberth? Den hatte ich mal von einem Händler für ne Probefahrt zur Verfügung gestellt bekommen und fand den nicht schlecht. War allerdings ganz zu Beginn meiner Motorraderfahrungen und deswegen ist dieses Urteil nix wert.
Ist aber halt schon ein Unterschied, ob man den Helm als Ganzes über die Rübe streifen muss (vor allem wegen der Ohren) oder ob der gesamte Hinterbau eine komfortable Öffnung frei gibt. Genau das ist meine Frage und das werde ich (für mich) klären, sobald der Helm am Markt ist.
Und den wichtigsten Punkt beinahe vergessen: Bei dieser neuartigen Konstruktion kann der Helm rundum dicht am Hals abschließen, was vor allem das Geräuschniveau positiv beeinflusst. Bei herkömmlichen Integralhelmen muss immerhin der gesamte Kopf durch den Halsabschluss passen, was nach einer viel größeren Öffnung verlangt.
Wie ist das eigentlich bei Klapphelmen? Sind die spürbar leiser als Integralhelme? Ich hatte noch nie einen ...
Serpel
Andreas-GS1200
Ich behaupte mal aus dem Bauch heraus das Integralhelme ein wenig leiser sind als Klapphelme
Kann mich aber auch täuschen
Serpel
Serpel
Engadin
Also schließen Klapphelme am Hals nicht dichter ab als Integralhelme? Durch die zusätzlichen Spalte beim Klapphelm gibt es zusätzliche Verwirbelungen. Das Problem hätte der ROOF Djagger dann natürlich auch.
Serpel
gstrecker
gstrecker
Sieht interessant aus.
Danke
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Eher diesen bzw. ein verwandtes Modell:
Klapphelme sind eigentlich immer lauter.
Vor 45 Jahren hatte man sich da noch nicht so viele Gedanken gemacht.
Ansonsten ist das ein Allgemeinplatz. Ein Mechanismus, der nicht in der Strömung liegt, z. B. weil hinten, wird weniger zur Lautstärke beitragen als die Kanten und Fugen, die ein klasischer Klapphelm gegenüber einem normalen Helm mehr hat.
Serpel
Serpel
Engadin
Nach meiner Erfahrung entstehen die stärksten Windgeräusche am Helmabschluss zwischen Schultern und Ohren und beim Kinn. Das merkt man, wenn man mit der Hand diese Bereiche mal beim Fahren abdeckt - dann wird’s gleich spürbar leiser.
Das könnte so ein Helm wie der neu vorgestellte ROOF eben viel besser machen als herkömmliche Helme. Durch den komfortablen Heckeinstieg kann der Helmabschluss viel näher an den Halsbereich herangezogen werden, was denselben Effekt haben müsste.
Ob’s wirklich funktioniert bzw. von ROOF gezielt umgesetzt wurde - man wird sehen.
Serpel
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Erfahrungen können ja unterschiedlich ausfallen, je nach Zusammenspiel von Körpergröße, Höhe der Scheibe, Sitzhaltung usw. und damit wandern auch die Punkte, an denen der Lärm entsteht.
Unabhängig davon, wo der Lärm entsteht, ist das Haupteinfallstor für Lärm dort, wo der Helm offen ist, nämlich da, wo Du es beschreibst, also unten. Ein Helm, der dort geschlossen ist, wird also deutlich leiser sein als ein luftiger Helm - diese Erfahrung habe ich mit verschiedenen Helmen im Laufe der Zeit auch gemacht. Nicht nur auf Windgeräusche hat das Einfluss, sondern auch auf das Motorgeräusch und andere Fahrgeräusche.
Schafft man weiter oben ein Einfallstor für Lärm, indem man das Visier öffnet, wird der Helm auch lauter, wie sehr, hängt von den oben genannten Einflussgrößen ab.
Je nachdem, wie das Prinzip umgesetzt ist, hätte der thematisierte Helm also durchaus das Potential für einen leisen Helm. Ich vermute aber schon, das der Schließmechanismus am Hals relativ weit zu gehen muss, wenn der die Aufgabe des Kinnriemens erfüllen soll.
gstrecker
gstrecker
Mein leisesten Helm war der S1 von Schuberth. Da hat man sich aber fast die Ohren abgerissen beim Einstieg. Der hatte praktisch einen Akustikkragen der nach unten abgedichtet hat. Problem: auf einen Sportler hat sich dieser Kragen bei Regen vollgesogen und dann hattest du beim anziehen mehrere Tage einen nassrn Kopf.
Klapphelm mal anders - Ähnliche Themen
  • Klapphelm für Hörgeräteträger HJC F100
    Klapphelm für Hörgeräteträger HJC F100: Hallo zusammen, nachdem ich nun selbst über 3 Jahre nach einem passenden Klapphelm für mich als Hörgeräteträger gesucht habe, und dabei keinen...
  • Schuberth Helm C5 als Klapphelm (Neuanschaffung)
    Schuberth Helm C5 als Klapphelm (Neuanschaffung): Hallo zusammen, ich habe heute den Schuberth Klapphelm C5 aufgehabt, der saß sehr gut. Ich würde diesen gerne bestellen, natürlich nur mit...
  • Biete Sonstiges TOURATECH Helm Aventuro Gr. S 54-55 cm
    TOURATECH Helm Aventuro Gr. S 54-55 cm: Touratech Helm Aventuro Gr.S (54-55 cm) verkaufe ich wegen Aufgabe des Motorradfahrens, optional kann die eingebaute Sprechanlage mit erworben...
  • Biete Bekleidung 2 mal BMW Klapphelm SYS 7 Evo carbon in 62/63 XXL und 58/59 L mit Sena 50 S Dual Harman/Kardon
    2 mal BMW Klapphelm SYS 7 Evo carbon in 62/63 XXL und 58/59 L mit Sena 50 S Dual Harman/Kardon: Hallo Zusammen, haben uns die beiden Helme im März 22 gekauft und im April das Sena-System durch einen Fachbertrieb einbauen lassen. Zu den...
  • Mal wieder eine Helmfrage - Welcher Klapphelm lässt sich nachträglich mit einem Sena (z. B. 20S Evo, 30 K etc.) ausrüsten?
    Mal wieder eine Helmfrage - Welcher Klapphelm lässt sich nachträglich mit einem Sena (z. B. 20S Evo, 30 K etc.) ausrüsten?: Hallo zusammen, auch wenn es schon eine Themen zu Helmen gibt geht es mir hier um eine andere Ausrichtung: Welcher Klapphelm lässt sich...
  • Mal wieder eine Helmfrage - Welcher Klapphelm lässt sich nachträglich mit einem Sena (z. B. 20S Evo, 30 K etc.) ausrüsten? - Ähnliche Themen
