...kleines Kettenritzel lässt sich nicht lösen.
Diskutiere ...kleines Kettenritzel lässt sich nicht lösen. im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde, dank Kraft meiner Wassersuppe wollte ich einen Kettentausch (F650ST) alleine durchziehen, bin aber jetzt an der festsitzenden...
Kliko
Hallo Gemeinde,
dank Kraft meiner Wassersuppe wollte ich einen Kettentausch (F650ST) alleine durchziehen, bin aber jetzt an der festsitzenden Mutter des kleinen Ritzels zum Stehen gekommen. Selbst mittels Schlagschrauber bewegt sich nichts. Schätze mal, dass beim letzten Kettenwechsel zu viel der "guten" Schraubensicherung verwandt wurde. Hat jemand 'ne Idee wie ich weiter komme?
Danke im Voraus für jeden Tipp.
BMW Peter
BMW Peter
Hildesheim
BMW R1100S 2005
Versuchs doch mit warmmachen, wegen der Schraubensicherung.
Zum gegenhalten der Welle ist bei meiner Dakar an dem rechten runden Motordeckel in der Mitte eine Schraube,
die muss raus, dahinter kann man dann mit einem Inbus gegenhalten.
Ps.: Sehe gerade, das kleine Ritzel ist normalerweise nicht mit eine Mutter, sondern mit einem Sägering gesichert.
Kliko
...jep, hat gefunzt! Mit 'ner Heissluftpistole die Mutter erwärmt und dann den Schlagschrauber rattern lassen und siehe da, ab war sie. :cool:
...kleines Kettenritzel lässt sich nicht lösen. - Ähnliche Themen
  • Org. BMW Tankrucksack klein
    Org. BMW Tankrucksack klein: Servus Bei meinem kleinen TKR ist das vordere Gummiband eingerissen. Hat das schon mal wer gewechselt ? Was nimmt man dann ? Gruß Günter
  • Biete Sonstiges BMW Softbags 3 groß und klein
    BMW Softbags 3 groß und klein: Hallo zusammen, wegen Modellwechsel verkaufe ich meine große und kleine BMW Softbags 3. Groß 100€ Klein 80 € Für weitere Infos, bitte eben...
  • Kleine BMW
    Kleine BMW: Die Kleine habe ich günstig gekauft, war allerdings völlig vergammelt. Habe sie komplett restauriert, jetzt gehen wieder beide E-Motoren, das...
  • Ventilspiel minimal zu klein? Kritisch?
    Ventilspiel minimal zu klein? Kritisch?: hallo zusammen, ich habe gerade eben bei der 750 er GS ein Spiel der Auslassnockenwelle von ca. 0,27-0,28 gemessen ( 0,25 ging etwas leicht - 0,3...
  • Erledigt Held Tankrucksack, klein, mit Magnet 20€ incl. Versand
    Held Tankrucksack, klein, mit Magnet 20€ incl. Versand: Moin! Ich habe in meinem Fundus unterm Dach noch einen kleinen Tankrucksack den ich nicht benötige. Das Teil ist von Held und hält magnetisch. Hat...
  • Held Tankrucksack, klein, mit Magnet 20€ incl. Versand - Ähnliche Themen
  • Kleine BMW
