Koffer Undichtigkeiten
Diskutiere Koffer Undichtigkeiten im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Nachdem die Koffer nun im Harz öfter im Regen gefahren wurden ist mir aufgefallen das Wasser eindringt Die Koffer waren fast leer also kein...
Phönix
Phönix
Weißwasser,Oberlausitz
R 1150 GSA, R1250 GSA, R61 Bj.39
Die Koffer waren fast leer also kein Druck gegen den Deckel oder was eingeklemmt
Hatte jemand schon solche Probleme und wo läuft es rein an den Nieten der Ecken oder an der Dichtung
Hab auch noch keinen Plan wie das prüfbar wäre
Ah ja sind die Alu boxen in schwarz
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
Meine AluBoxen sind mMn dicht. Stell doch die Koffer in die Dusche und schau anschließend nach, wo innen das Wasser eingedrungen sein könnte.
Phönix
Phönix
Nun ja bei der Wäsche nach der Tour ist nix reingelaufen ich vermute das der winddruck während der Fahrt dann zur Undichtigkeit führt
Werde es mal andersherum probieren Wasser rein und schauen wo es rausläuft
J
jkmotorrad
Halle/ Saale
GGW nur 5: R1200GS Rallye; VFR800; Monster 1200R; MS V4S; XJR 1300 und noch verschiedenes......:-)
Ohne größeren Druck (und Du schreibst ja, daß es nur bei Winddruck undicht ist) wird das eher schlecht funktionieren....
Wenn es Dir nicht zu aufwändig ist, mach mal mit Kreide innen einen dickeren Strich umlaufend unterhalb der Deckel. Auf Kreide sieht man die Laufspuren von Wasser ganz gut. Vllt. lässt sich dadurch was eingrenzen....
Phönix
Phönix
Ja mit der Kreide ist nen guter tip werd ich Abend nach Feierabend mal testen
schuppi
schuppi
Liqui Moly 3339 Fluoreszierender Lecksucher und eine UV-Lampe
U
ufoV4
Ist dann aber schon für Profis. Eine UV-Lampe dürfte nicht in jedem Haushalt vorrätig sein. So eine Anschaffung ist aber vielseitig einsetzbar. Kann die Fenix TK25 in der UV-Version empfehlen. Die hat eine sehr gute Leistung (auch mit weißem Licht) und passt für die Tour auch überall rein.
Frank-Peru
Frank-Peru
Lima, Perú
R 1250 GSA TB 2023
Hallo Phönix,
habe die gleichen Koffer und das gleiche Problem. Es ist definitiv die Dichtung, das ist schon klar. Leider habe ich noch keine Lösung gefunden. Zum Glück regnet es fast nie hier, außer im Amazonasbecken. da habe ich letztens einfach einmal Klebeband rumgeklebt, war dicht. Nicht befriedigend, aber mir fällt nichts anderes ein.
Saludos
Brauny
Brauny
So ganz erschließt sich eure Vorgehensweise zum Problem nicht? Falls es überhaupt eins ist? Entweder nimmt man das hin, oder man fährt damit zur Werkstatt und lässt es checken. Die Beschreibung der Koffer ist doch ein klares Statement.
100% Dicht sind meine Vario Koffer auch nicht, obwohl angegeben, ist aber so gering, das es mir egal ist.
Gruß Brauny
juekl
juekl
Essen NRW
Muss ja keine Fenix sein, gibt es schon für 4 Euro
U
ufoV4
Ist wie mit einer GS: muss ja auch keine GS sein, kann ja auch eine Royal Enfield sein. Gibt es für 1/3 des GS-Preises :bounce:. Im Ernst: die Dinger für 4,- Euronen kannst Du dir schenken. Ist nur asiatischer Sondermüll :giggle:. Die Fenix ist eine recht haltbare Lampe und wird viele Jahre Freude bereiten (ist nicht meine einzige LED-Lampe).
juekl
juekl
Essen NRW
Er will nur einmal auf seine Dichtungen leuchten, die Fenix
brauchen nur die dauerhaften Stehendpinkler.
Phönix
Phönix
Heute Wasserproben
Es läuft überwiegend an der umliegenden Dichtung raus eine stossecke ist aber auch undicht
U
ufoV4
Kannst Du das noch einmal genauer beschreiben? Voe allem, wie Du das getestet hast...
juekl
juekl
Essen NRW
Obiwan
Obiwan
Niederbayern
R1250GS HP R1200GS 17"
Du brauchst eine Anleitung wie man einen Koffer mit Wasser befüllt?
Seine Frage ist nicht ganz unberechtigt. Wie prüft man das?
Koffer mit Wasser füllen, Deckel zu und dann Koffer wenden?
Gesendet von meinem SM-A520F mit Tapatalk
U
ufoV4
Sicher nicht, obwohl das sicherlich auch mal ganz eindrucksvoll wäre. Entschuldige bitte, wenn ich Dich mit der Frage genervt habe. Bin raus bei dem Thema. Viel Spaß noch.
Phönix
Phönix
Genau
Eine Gießkanne Wasser rein 12liter glaube ich und auf den Kopf gestellt
Koffer Undichtigkeiten - Ähnliche Themen
  • undichte 1250er ADV Koffer
    undichte 1250er ADV Koffer: Hallo Forumsgemeinde, habe mir im Juli die schwarzen Alukoffer von BMW für meine dicke geholt. Alles perfekt von der Passform etc. Dann steht...
  • [How to] Undichtigkeit Alu Koffer finden
    [How to] Undichtigkeit Alu Koffer finden: Hallo zusammen, wie viele hier im Forum war auch ich von undichten Alukoffern an meiner 1200er GS LC Adventure betroffen. Nach einigen Reisen wo...
  • R 1200 GS Adventure Koffer undicht
    Koffer undicht: Hallo zusammen, in meine Koffer läuft neuerdings etwas Wasser. Ich gehe davon aus, dass es am gerissenen Dichtungssatz liegt. Kann mir jemand...
  • ZEGA Koffer undicht - Erfahrungen mit neu Abdichten?
    ZEGA Koffer undicht - Erfahrungen mit neu Abdichten?: Hi Forum, meine ZEGA Koffer, das Sondersystem für die 1100er, ist immer mehr undicht. Von anfänglichen (also vor 4 Jahren) ein paar Tropfen bei...
  • Hepco und Becker Koffer undicht
    Hepco und Becker Koffer undicht: Hallo, hat jemand Erfahrung mit H&B Koffern Xplorer? Das Wasser hat sich nach einem Regen darin gesammelt, wahrscheinlich eingedrungen durch die...
  • Hepco und Becker Koffer undicht - Ähnliche Themen
