Kombi-Bremse
Diskutiere Kombi-Bremse im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Macht mein Auto auch, wenn ich auf ein anderes Fahrzeug auffahre wenn ich allerdings links blinke, dann erkennt das Auto, ich mache das mit...
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Ich glaube das Risiko ist der zu geringe Abstand. Wenn nämlich das Auto in dem Moment bremst, nützt es nichts, dass man zum Überholen dicht auffährt. Wenn man immer wüsste was der Vorausfahrende als nächstes macht, gäbe es keine Unfälle. Ich kann mir vorstellen, dass es genug gibt, die das für sich anders sehen. Man kann entweder sein Fahrverhalten ändern oder den FKW ausschalten. Das allerdings den Ingenieuren anzulasten finde ich unzutreffend auch wenn das System nicht perfekt ist., ist es doch defensiv. Ich würde das nicht als Sicherheitsrisiko bezeichnen.
wenn ich allerdings links blinke, dann erkennt das Auto, ich mache das mit Absicht und bremst nicht ab.
Die Technik kenne ich aus dem Intensiv-Sicherheitstraining des ADAC:
In der engen Spitzkehre geht man parallel auf die Fußbremse und gibt Gas. Je nötiger, desto mehr.
Wir mussten im Training üben, entweder mit wenig Gas und wenig Bremse oder mit mehr Gas und mehr Bremse genau gleich langsam (weniger als mit Standgas) zu fahren.
Hört sich komisch an, klappt aber. Kostet etwas Überwindung, Gas und Bremse gleichzeitig zu bedienen, ist halt ungewohnt.
Dadurch fährt man mit höherer Drehzahl um die Ecke, wird aber nicht schneller und ruckelt und zuckelt nicht herum. Am Kurvenausgang löst man erst langsam die Fußbremse (=Beschleunigung, Teil 1) und gibt dann Gas (Beschleunigung Teil 2).
Woher kommt die höhere Drehzahl, wenn man das gleiche Tempo im gleichen Gang fährt?
Ich kenne die Technik des gleichzeitigen Gasgebens und Bremsens nur, um Lastwechsel zu vermeiden.
GSme
GSme
R 1300 GS
Macht das ACC der GS auch, bis man zu dicht auffährt, dann machen beide sinnvollerweise zu.
MoppedNr17
Die Kombi-Bremse hat für mich Licht und Schatten. Die automatische Verteilung von vorne nach hinten ist ein Segen für die Fahrstabilität, insbesondere für die Abhebeerkennung und -Verhinderung in Verbindung mit dem "speziellen" Fahrwerk der GS. Die Druckpunktverschiebung durch den mit Bremsdruck beaufschlagten hinteren Sattel bemerke ich nicht, da ich bei einer normalen Bremsung nur den Handhebel benutze. Die Einstellung des hinteren Bremsdrucks erfolgt nahezu perfekt. Ich kann da nichts besser machen, indem ich da noch zusätzlich drauftrete, ausser ich will unbedingt eine ABS -Regelung am Hinterrad auslösen.
Umgekehrt ist es mit der Verteilung hinten nach vorne. Wenn ich die Fußbremse betätige erfolgt dies in Situationen, in den denen ich explizit nur Druck in der hinteren Bremse haben möchte, meinem Fahrstil entsprechend. Also z.B beim Rangieren auf losem Untergrund oder bei Spitzkehren mit zweifelhaftem Untergrund bergab. Hier hatte ich schon das "Vergnügen", daß am Vorderrad eine ABS-Regelung ausgelöst wurde, die ich nicht erwartet habe. Mehr als unangenehm. Hinzu kommt der wandernde Druckpunkt an der Vorderradbremse, je nachdem wie stark hinten gebremst wird und wann in zeitlicher Abfolge vorne mitgebremst wird - zusätzlich wird der Druckaufbau am Vorderrad "verschliffen", um eben diesen Effekt abzumildern.
In Summe:
Wird in den nicht Enduro-Modi nur hinten gebremst erwartet dich am Vorderrad eine Wundertüte.
Der fahrdynamische Vorteil der hinten-vorne Verteilung erschließt sich mir nicht - mit einer Ausnahme: Sollte durch einen Purzler der Handbremshebel verlustig gehen, kommt man mit der Fußbremse auch noch gut nach Hause...
Das gesagte bezieht sich ausdrücklich auf "manuelles" Bremsen.
Bremst man in eine laufende ACC Regelung, wird sich die Druckpunktverschiebung vorne wie hinten massiv bemerkbar machen - aber hier bin ich vorgewarnt, inklusive Anzeige im Dashboard.
Soweit mit bekannt, wurde die hinten-vorne Verteilung mit Ausnahme für die ACC Regelung bisher bei keinem anderen Hersteller verwendet, also Ducati und KTM, Kawasaki weiss ich nicht.
In der neuen Multistrada V4 wird diese jetzt eingeführt - vermutlich weil BMW vorangesprescht ist, allerdings ABSCHALTBAR.
Ich würde mit von BMW wünschen, daß dieses Feature in den nicht-Enduro Modi abschaltbar ist.
Off-Topic: Bei der Gelegenheit bitte noch die FCW überarbeiten. Es ist ja wunderbar, daß mit der Kombi-Bremse ein Druckaufbaupuls zur Bewarnung des Fahrers ausgelöst werden kann - aber bitte nicht, wenn ich mit zügigem Tempo an einer Strecke mit Doppelleitplanke entlangfahre. Das degradiert die Funktion zu einer Schein-Innovation.
Fanboy
Sehr gut beschrieben und erklärt - Danke!
lutzius
lutzius
Habe ich das richtig verstanden:
Im Enduro-Mode sind ABS als auch Integralbremsung deaktiviert. Zum Hütchen fahren wäre es sicherer, ABS ständen trotzdem zur Verfügung.
Gruß lutz
Kombi-Bremse
Kombi-Bremse - Ähnliche Themen
  • Biete Bekleidung BMW Savanna Kombi Gr. 54 Gelb Grau mit Goretex Inserts
    BMW Savanna Kombi Gr. 54 Gelb Grau mit Goretex Inserts: Ich will meinen Retro Kombi BMW Savanna enlich mal verkaufen VB 350 (nicht 450 wie im Video fälschlich gesagt). Gr. 54 Passte mir mit 186cm...
  • Biete Bekleidung BMW Atlantis 4 Kombi in Gr. 44 Damen
    BMW Atlantis 4 Kombi in Gr. 44 Damen: BMW Atlantis 4 Gr.44 Damen zu verkaufen VB 450 EUR Neu gekauft in 2016 / eine Besitzerin / Kaufpreis neu: ca. 1490 EUR mit allen Protektoren...
  • Biete Bekleidung Atlantis Kombi
    Atlantis Kombi: Hallo Verkaufe sehr gepflegte Atlantis Kombi Jacke Gr 58 Hose Gr. 28 Helle Stelle ist Sonnenspiegelug bei der Aufnahme Alle Protektoren dabei...
  • Erledigt BMW Rallye Kombi
    BMW Rallye Kombi: Suche BMW Rallye Motorrad Kombi in der Größe: Jacke 58 ( unter Umständen auch 29) Hose 58 (unter Umständen auch 29) In einen vernünftigen...
  • Erledigt Rallye 2 Pro Kombi
    Rallye 2 Pro Kombi: Verkaufe eine BMW Rallye 2 Pro Motorradkombi in der Größe Jacke 60/ Hose 60 Gerade die hochwertigere Pro Version hat sehr gute...
  • Rallye 2 Pro Kombi - Ähnliche Themen
