Beratung Headset/Funk-System für lauten Helm benötigt
Diskutiere Beratung Headset/Funk-System für lauten Helm benötigt im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, das Schwarmwissen zum Thema Headsets/Funk ist gefragt; ;) Ansatz: Ich mag mit meinem Kumpel jährlich ne längere Tour absolvieren...
luckyloser
luckyloser
Dresden & Zelt
BMW R1150GS 2001 Honda NX650 1994 Piaggio Vespa PX80 1986
Ansatz:
Ich mag mit meinem Kumpel jährlich ne längere Tour absolvieren (mit 2 Bikes) und wir wollen uns dabei unterhalten. Telefonieren, Musikhören, Naviansagen, etc benötigen wir prinzipiell nicht. Einfacher „Sprechfunk“ ist völlig ausreichend. Beide hatten wir noch nie ein Headset-System und auch Null Ahnung davon.
Mein Kumpel fährt einen Shoei GT-Air 2.
Problem:
Wenn der Schuberth E2 lieferbar und preislich gesunken ist möchte ich diesen Helm gerne kaufen (ggf. dann auch mit Schubert Headset). Bis dahin ist mein HJC C80 der Helm der Wahl, der zusätzlich noch folgendes Problem hat; ab ca. 80 km/h wird der unerträglich laut, so dass er ohne Ohropax nicht fahrbar ist, bzw. ich ein Lautsprecher-System wohl kaum hören werde. Oder dieses dann die Fahrgeräusche noch übertönen muss.
Wunsch:
--> Inearkopfhörer (zwecks Geräusch Dämpfung) + externes Mikro, oder ist die Mikrofonfunktion von gängigen Inear-Kopfhörern sogar im Helm gegeben?
--> Bluetooth / Wireless (notfalls aber auch Kabelsystem)
--> im Idealfall sogar koppelbar mit dem SHOEI SRL2 (kein Muss)
--> Lowbudget, da aktuell Einsatz nur einmal im Jahr
--> gibt es eigentlich auch noch kleinere Funksysteme? So mit Knopfdrücken am Lenker und so?
Wer kann uns was empfehlen? Wer hat Ideen oder Erfahrungen?
Vielen Dank im Voraus.
Philiam
Philiam
Rheinland
R 1250 GS Exclusive Bj. 2020, Husqvarna Svartpilen 125
Wie „low“ ist denn das Budget? Hab mir ein auslaufmodell (Cardo Packtalk) gekauft. Ca. 190 Euro… sehr gutes Gerät… zu teuer?
Doppelpfeil
Doppelpfeil
1200GS Adventure 2016 / Ducati 1299 Panigale
Cardo Packtalk Bold geht super mir den Ohrstöpsel
Hört sich blöd an, ist aber so:
Mit einfachen Ohrstöpseln (egal, ob ausm Baumarkt oder der Apotheke) versteht man das Gesprochene via Sprechanlage im Helm besser als ohne!
Der ganze Krach vom Fahrtwind bleibt draußen und der Text vom Lautsprecher kommt klar rüber.
Nach Tinnitus vor ü20 Jahren fahr ich keinen Meter mehr ohne Ohrstöpsel, und die Lautstärke am Blauzahnfunk steht höchstens auf 1/2.
Wichtig ist, daß der Lautsprecher korrekt am Hörgang sitzt.
Läßt sich mit in Mehl panierter Ohrmuschel prima "anzeichnen".
Insofern tut's wirklich auch das einfachste System.
Problem ist halt die Reichweite.
Bei Fahrt auf Sicht taugt wahrscheinl. alles, wenn aber mal in der Kurve eine Felswand dazwischen liegt, scheiden sich die Geister.
FF-GS
Habe mir zum Fahren mit in-Ears das Cardo Edge gegönnt, göttlich! :p
Halt leider das Gegenteil von low-budget.
Frostie
R 1250 GS Rally 2022
Funksysteme für Motorräder mit klassischem PTT Taster am Lenker gibt es tatsächlich noch, aber die sind von "Lowbudget" sehr weit entfernt (baehr capo).
Wir (vier Leute) sind aktuell ganz oldschool mit einfachen PMR Funkgeräten unterwegs. Das PMR steckt in einer Halterung am Lenker. Die Anschlußkabel mit Buchse für den Helm und dem PTT Taster sind fest am Mopped verlegt, so daß man PMR und Helm direkt anschließen kann. Bei mir kommt die Buchse für den Helm zwischen Tank und Sitzbank raus. Und liegt bei Nichtgebrauch einfach unter der Sitzbank. In die Buchse stecke ich dann ein 1,2m PS/2 Kabel, welches zum Helm geht. Im Helm sind dann Lautsprecher und Mikro eingebaut mit kleinem PS/2 Stecker hinten raus.
Vorteile:
  • PTT Taster (uns sehr wichtig, damit nicht jeder Huster übertragen wird.)
  • Bessere Reichweite als Bluetooth
  • Günstig. (Gutes PMR ca. 70 €, Headset +Kabelgedöns ca. 30€)
(Wichtig ist, daß das PMR genug Leistung auf den Ausgängen bringt, da es sonst zu leise ist im Helm. Empfehle hier das G7pro).
Nachteile:
  • PMR belegt Platz auf dem Lenker und benötigt extra Halterung.
  • Kabel zum Helm kann stören wenn man stehend fahren will.
  • Sprachqualität ist ausreichend, aber nicht so gut wie bei Bluetooth
  • PTT Taster in der Regel recht klobig. Macht es schwer eine gute Position dafür zu finden.
Da wir ständig damit unterwegs sind und nicht nur einmal im Jahr, haben wir uns entsprechende Halterungen für das PMR und den PTT Taster gedruckt.
luckyloser
luckyloser
Dresden & Zelt
Hallo Leute,
danke für die vielen Infos!
Die Aussage von elfer-schwob (was immer der Name bedeuete :confused:) lässt die Suche jetzt sehr einfach werden.
Die Option hatte ich garnicht auf dem Schirm
Weiterhin habe ich gelernt das es den Intercom-Standard gibt. HJC und Shoei System auf Sena bassiert, also werden wie das jetzt mal zusammen testen.
Viele Grüsse
Harald_NDS
Harald_NDS
Down Under
@ - FE -YZ - WR - X - TT ….
auf Sena basiert, also werden wie das jetzt mal zusammen testen.
Das Sena System haben wir auf unseren Qffroadtouren etwas verfeinert da es für unsere Anwendung nicht zufriedenstellend arbeitet .
Sena mit Mike im Helm .
Dazu die Sena Bluethoos Kopplung mit Kabel SR 10 vom Funkgerät mit kleinem PTT Taster am Lenker oder auf dem Tankrucksack.
Funkgerät und Koppler sitzen im Tankrucksack oder in der Heckbox bzw. im Koffer .
Die Geräte sitzen so nicht am Lenker und können so bei strömenden Regen ohne Probleme betrieben werden.
Mit der Vox Schaltung braucht man auch keinen PTT Taster am Lenker und hat keine störenden Kabel am Helm.
Man könnte auch eine Hg im Rucksack direkt mit der Sena Einheit am Helm verbinden , müsste dann aber mit einem Handmike am Kragen die Ptt drücken .
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Auch hier der Tip: Alles mit dem Handy per Bluetooth und ohne Kabel:
PTT Bluetooth Taster (klein) und ZELLO App. Geht überall wo Internet Empfang ist.
Bei den restlichen weissen Flecken ohne Netz über MESH und die eingebaute SENA oder CARDO Anlage mit allen anderen
Harald_NDS
Harald_NDS
Down Under
Ralf
Ich bezweifle das du währen der Fahrt dein Zello nutzen kannst .
Überall Netz jaja 😂
Und auch ” dein Mesh” hat derbe Lücken und ist meist fehlerhaft .
Nicht umsonst nutzen wir richtigen Funk weils real geprüft selten funktioniert ..
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Der 11er-Schwob heißt so, weil er ne 1100er mit verbunden Augen und auf den Rücken gefesselten Armen mit den Zehen zerlegen und wieder zusammen bauen kann und die Drehmomente stimmen dann auch noch. Schwob heißt Schwabe, also geiziger als Schotte
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Der Ralf fährt ja bei der Motocrew.ch mit, und da haben wir als Betriebsfunk das Zello. Allermeist ist in der Schweiz irgendein Netz vorhanden, sagen wir mal auf den Strecken die wir begleiten müssen liegt es bei 95%. Und wenn ich mit Kollegen durch die Türkei düse, ja dann hat das Cardo-Mesh die Oberhand. Wir fahren ja alle in Sichtweite.... Ich kann mich nicht beklagen.
CB-Geräte wären mir zu fett, um die an ein Moped zu schrauben.
Beratung Headset/Funk-System für lauten Helm benötigt - Ähnliche Themen
  • R1200 GS letzte Serie (Bj 2010 bis 2013) Beratung
    R1200 GS letzte Serie (Bj 2010 bis 2013) Beratung: Hallo, Ich fahre seit 01/2024 mit viel Freude eine 1250GS, welche in on und off-road (ACT und TET) benutze. In meinem Ferienhäuschen in...
  • Keine Ahnung von BMW Navigation, suche Beratung/Empfehlung
    Keine Ahnung von BMW Navigation, suche Beratung/Empfehlung: Moin zusammen, kurz vorweg. Ich werde, höchstwahrscheinlich kommende Woche, meine 1250er aus 2019 bekommen. Diese hat wohl die Vorbereitung und...
  • Beratung Upgrades Dakar
    Beratung Upgrades Dakar: Hallo liebe Forumgemeinschaft, nach einer Weile des Mitlesens, habe ich mich nun auch mal entschlossen hier aktiv zu werden. Ich habe vor kurzem...
  • Navi- Beratung
    Navi- Beratung: Hallo Community, bei welchem Navi- Modell kann ich die Anzeige so einstellen, dass ab einer bestimmten (einzustellenden) Geschwindigkeit die...
  • F 650 GS mit 48000km kaufen für 2500?
    F 650 GS mit 48000km kaufen für 2500?: Hallo liebes Forum. Ich wünsche mir ein wenig Kaufberatung. Ich bin seit ein paar wochen auf der Suche nach einer GS650 und mir wurde folgendes...
  • F 650 GS mit 48000km kaufen für 2500? - Ähnliche Themen
  • Navi- Beratung
