Korrosion / Rost (?) Motorblock
Diskutiere Korrosion / Rost (?) Motorblock im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin zusammen, Mir ist heute zufällig bei einer unserer GS aufgefallen, dass an der Naht vom Motorblock zum rechten Zylinder die Farbschicht...
virility
virility
Moin zusammen,
Mir ist heute zufällig bei einer unserer GS aufgefallen, dass an der Naht vom Motorblock zum rechten Zylinder die Farbschicht nicht mehr gut aussieht.
Als würde es unter dem Lack rosten.
Die Maschine ist erst 2 Jahre alt und hat gerade mal 16k gelaufen. Finde ich etwas ungewöhnlich.
Kennt ihr sowas? Ist das normal?
virility
virility
Danke für eure Einschätzung.
Das Motorrad wurde jedoch nie bei Salz bewegt. Hat zwar ne Ganzjahreszulassung, aber Gefahren wird nur bei 10°C und gerade das Motorrad wird viel geputzt. Mein Vater hat nen kleinen Putzfimmel, bei meiner hätte ich das Argument durchaus gelten lassen ;-).
Nur nach der letzten Fahrt Anfang November wurde es bisher nicht gereinigt.
Werden dann Anfang des Jahres BMW drauf ansprechen..kann irgendwie nicht sein :-(
"Theoretisch" wäre Salzkorrosion möglich, aber das sieht mir eher danach aus, als wären die Motorenteile vor dem Lackieren nicht korrekt gereinigt worden.
(Ich fahre bei Salz, ohne anschließendes Kärchern und habe nichts derweil.)
Ohne mechanische Einwirkung von außen korrodiert das nicht so einfach. Nach dem Abstellen verdampft durch den warmen Motor das Wasser recht schnell und dann ist eine der Komponenten, die es für eine Korrosion braucht, nicht mehr vorhanden. Was für Laternenparker eher nicht gilt.
virility
virility
Motorrad steht auch immer in der Garage Zu feucht kann es darin auch nicht sein, da die direkt daneben geparkte R1200C Cruiser keinerlei Rost hat
K1300S
Es könnten Oberflächenfehler vom Guss der Teile bei der Herstellung sein. Ich würde den Händler fragen.
So wie das aussieht, beginnt das Aluminium unter der Beschichtung zu "blühen" (aka Korrosion). Ich vermute, daß das auf die Kappe von BMW Motorrad zu gehen hat, aber dort wird man sich eventuell winden, und vor allem ist das schlecht ohne größere Operationen wieder zu beseitigen.
Ich habe hier Ventildeckel einer K25 mit ähnlichen Erscheinungen abseits irgendwelcher in der Nähe befindlicher Gehäusenähte etc. und vermute hier wie dort unzureichende Vorbereitung der Gußteile vor dem Beschichten. Als ich damals den Monteur beim Händler im Rahmen anderer Gewährleistungsarbeiten darauf gestoßen habe, hat der nur die Augen verdreht und um Mäßigung gebeten. Eigene Fehler gestehen sie halt ungern ein bzw. bezahlen ungern dafür.
Laie
Laie
Die 1250er sollte schon 3 Jahre serienmäßig Garantie haben.
Ja:
"BMW Motorrad steht für Leidenschaft, Dynamik, Design, Technik, Innovation und vor allem für Qualität. Aus dieser Überzeugung heraus, verlängert Dir BMW Motorrad als erster Premiumhersteller die gesetzliche Gewährleistung von 24 Monaten bei Deinem neuen Bike um ein weiteres Jahr. Damit hast Du dann 36 Monate Sorgenfreiheit und erhältst in diesem Zeitraum im Falle eines Mangels eine kostenfreie Nachbesserung...."
und:
RogerWilco
R100GS HPN-1043 - 1988
Naja, ist ja auch egal ob die Gewährleistung verlängert wird oder nicht, du musst nachweisen, dass der Mangel bereits bei der Übergabe bestand.
Bei Übergabe war das vermutlich noch einwandfrei.
Gibt also nur auf Kulanz neuen Motor. Die kostenfreie Nachbesserung stelle ich mir an der Stelle schwierig vor.
gstommy68
Rheinland
Naja das sehe ich anders. Wäre der Untergrund und die Beschichtung korrekt gewesen, dann würde es nicht dort blühen. Der Mangel bestand demzufolge von Anfang an.
gruß
gstommy68
Topstar02
Topstar02
25355 Barmstedt
R1250GS Trophy 2023
Moin, das hatte ich bei meiner alten auch. Angefangen hat es am linken Zylinder oben vor dem Bein.
Hatte es letztes Jahr im Sommer vor Ablauf der Garantie bemerkt und bemängelt. Laufleistung waren 20.000km Habe auf Garantie einen neuen Motor bekommen.
AR78
AR78
Alzenau
R 1250 GS Rallye
Hatte ich bei meiner K25 TÜ auch. War aber unauffällig und gestört hat es mich nicht.
virility
virility
😲. Die haben wegen der Blüten den gesamten Motor getauscht???? Uj
Elorso
Elorso
1250GS TB
Motor tauschen ist das einzig sinnvolle, soll der Motor ewig halten.
Die Korrosion setzt sich fort und wenn irgendwann ein Gewinde erreicht ist kann es unlustig werden, Undichtigkeiten etc.
Ist aber sehr sehr unwahrscheinlich, dass das passiert bevor das Mopped eh das Zeitliche auf andere Art und Weise segnet.
Dennoch: Sollte bei einer BMW nicht passieren daher würde ich es bemängeln und zumindest in die Akten aufnehmen lassen für den Fall, dass doch mal ein Folgeschaden auftritt.
Edit: Zu diskutieren ist mit dem Händler die Wertminderung bei Wiederverkauf. Ich würde ein Mopped mit solchen Blüten lieber nicht gebraucht kaufen.
Korrosion / Rost (?) Motorblock - Ähnliche Themen
  • Korrosion Birne Rücklicht
    Korrosion Birne Rücklicht: Korrosion Rücklichtbirne K25… Ging im ersten Fall so weit, dass ich das komplette Rücklicht ersetzen musste. Bei der zweiten K25 sah die Birne...
  • Stahlblechrahmen mit Aluminum Heckrahmen Korrosion?
    Stahlblechrahmen mit Aluminum Heckrahmen Korrosion?: Hallo, folgende Frage an die R1300GS Fans der Stahlrahmen mit dem dem Aluminium Heckrahmen verträgt sich das im Bezug auf Korrosion?
  • LED Scheinwerfer ausgefallen wegen Korrosion Stecker
    LED Scheinwerfer ausgefallen wegen Korrosion Stecker: Nur zur Info : LAMPF hat sich gemeldet und kein Fernlicht mehr. GS LC Baujahr 2017 mit LED Hauptscheinwerfer, laut Händler führte Korrosion durch...
  • Korrosion am Akrapovic Endschalldämpfer beim Anschluss zum Krümmer
    Korrosion am Akrapovic Endschalldämpfer beim Anschluss zum Krümmer: Hallo hat von euch auch wer das Thema das der Akrapovic am Anschluss zum Krümmer rostet bzw. rostpunkte hat sind ca. 2cm groß - Akra ist 1 Jahr alt
  • Tip gegen Gammel Korrosion
    Tip gegen Gammel Korrosion: Servus Gemeinde. ich zerlege die MZ um einige Fahrwerksteile zu ersetzen, Marokko und dann Albanien haben ihr doch zugesetzt,einige Schrauben...
  • Tip gegen Gammel Korrosion - Ähnliche Themen
