Krümmer glühen nach Anlassen
Diskutiere Krümmer glühen nach Anlassen im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi zusammen. Nachdem ich gestern abend an meiner GS eine kleine Menge Öl nachgefüllt habe (ca. 50 ml) hatte ich sie gestartet. (war davor ca. 1...
AndreasXT600
AndreasXT600
R 1100 GS Bj.98
Hi zusammen.
Nachdem ich gestern abend an meiner GS eine kleine Menge Öl nachgefüllt habe (ca. 50 ml) hatte ich sie gestartet. (war davor ca. 1 Woche auf dem Hauptständer gestanden). Choke rein, angelassen, soweit normal.
Den Choke hab ich nach kurzem (ca. 20 sec) allerdings wieder raus, da er nicht mehr nötig war.
Anschließen habe ich die GS ein paar min auf dem Hauptständer laufen lassen und als ich zurück kam war die Drehzahl ungewöhnlich hoch, dafür dass kein choke drin war (ca. 2000 U/min) und beide Krümmerhälften glühten in schönem rot.
Anmerkung: RS Krümmer ist verbaut.
Ich habe sofort nachgeschaut ob der rechte Gaszug ausgehängt ist. Ergebnis: nein, der war definitiv nicht ausgehängt. Auch der Tank wurde davor nicht demontiert. Linker Gaszug war ebenfalls gut gesessen.
Ich habe sie dann neu gestartet und alles war wieder normal.
Wovon kam es nun?
Zeebulon
Zeebulon
War evtl. der "Choke" (ist ja eig. keiner) "hängengeblieben", d.h. du hast zwar den Hebel zurückgedrückt, aber die Drosselklappen sind so gelieben, weil Du danach nicht am Gas gedreht hast?
AndreasXT600
AndreasXT600
R 1100 GS Bj.98
Hi, Choke war nicht hängengeblieben weil die Drehzahl auf knapp über 1000 U/min zurückgefallen war nachdem ich ihn raus hab.
Zeebulon
Zeebulon
Das mit dem Leerlauf-Laufenlassen halte ich auch für eine Unsitte.
Bei den Amis im Forum gab es mal einen Fred, da hat sich einer durch ein Telefonat ablenken lassen... Als er nach einer halben Stunde zurückkam, war es verdächtig still, das gesamte Öl war zu einem Täßchen Teer geworden:eek:, die Verkleidung (RT) angeschmolzen, und der Motor Totalschaden.
Übertroffen wurde das nur noch durch einen anderen Fred im "airhead"-Forum, wo einer berichtet, daß sein Sohn die GS (in diesem Fall 2-Ventiler) als stationäres Stromerzeugeraggregat genutzt hat, um die Starterbatterie des Rasenmähers (die zum Draufsitzen) aufzuladen. Er war wohl zu faul für den Seilzugstarter. Also flugs die GS gestartet, Choke rein für ein wenig Drehzahl, Überbrückungskabel, und dann erstmal ne halbe Stunde vor die XBox...
Der Ausgang war ähnlich. Erstaunlicherweise erwies sich jedoch der Motor noch in gewissen Teilen als rettbar, obwohl AFAIR die Köpfe teilweise geschmolzen waren:eek:.
Leider finde ich beide Freds nicht mehr. Die Bilder waren beeindruckend.
hanna
Guten Tag, wenn beide Krümmerrohre rotglühend waren scheint ja die Synchronisation zu stimmen!
mfg. hanna
Krümmer glühen nach Anlassen - Ähnliche Themen
  • Problem mit Krümmer
    Problem mit Krümmer: Hallo zusammen, bei mir leuchtet die gelbe Warnlampe "Motor". Mein spanischer Händler hat das Motorrad überprüft und kam zu dem Ergebnis, dass der...
  • Krümmer sehen "zernarbt" aus.
    Krümmer sehen "zernarbt" aus.: Meine Auspuffkrümmer sehen vorne wie zernarbt aus. Wer hat eine Idee, wie ich sie optisch wieder aufbessern kann. Politur hat nichts gebracht.
  • Erledigt Akrapovic Titan Krümmer
    Akrapovic Titan Krümmer: Verkaufe meine Titankrümmer von Akrapovic Es handelt sich um die Version : E-B12H1T incl. ECE gekauft wurde die Anlage im März 2023 und bis...
  • Kat wieder eingebaut -- Krümmer glühen??
    Kat wieder eingebaut -- Krümmer glühen??: Hallo Leute! Bin mit meiner 1150er Bj. 2002 einige Jahre mit dem Y Rohr gefahren. Heute habe ich meinen Kat wieder eingebaut. Nach dem starten...
  • Krümmer glühen
    Krümmer glühen: Hallo, bin eben gerade auf der AB heim gefahren und irgendwie kam mir nach so 10km schnellerem Fahren, ( 180-220km/h ), die Idee, mal einen Blick...
  • Krümmer glühen - Ähnliche Themen
  • Krümmer glühen
