Krümmer - Stehbolzen abgerissen
Diskutiere Krümmer - Stehbolzen abgerissen im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin! Bei der Demontage der Krümmer sind mir auf beiden Seiten die inneren Stehbolzen am Zylinder abgerissen. Hat jemand ne Idee wie man die...
Gismo
Gismo
31020 Salzhemmendorf
R 1100 GS (´97)
Moin!
Bei der Demontage der Krümmer sind mir auf beiden Seiten die inneren Stehbolzen am Zylinder abgerissen. Hat jemand ne Idee wie man die Dinger rausbekommen kann ohne alzu großen Schaden anzurichten? Vorsichtige Schläge, Erhitzen und auch das Aufschweißen einer Mutter auf das verbleibene Stück Stehbolzen brachte nur jeweils wieder eine Verkürzung des Stehbolzen. Am liebsten würde ich gleich alle ersetzen. Im Moment sehe ich allerdings kaum eine Alternative zum Ausbohren und, wenn ich Pech habe, dem Einsatz von Gewindebuchsen (Timesert z.B.).
Bin für sinnvolle Vorschläge dankbar!
LG, Gis
Q-Tom
D- 27*** LK ROW
R 1100 GS in schwatt
Hi Gismo,
ist mir auf der einen Seite auch passiert. Fahre am linken Zylinder seit ca 15tkm nur noch mit zweien herum, -> Hält :) und solange das so weiter geht, belasse ich es dabei...
schönen Gruß
Frosch'n
Frosch'n
die sind immer extrem eingerostet..geht wohl nur ausbohren wenns mit aufgeschweißter Mutter net gefunzt hat..:)
würd da auch nich mit nem Schweineschwanz rumexperimentieren..brechen im Fall des Falles auch nur doof ab und dann ist's hart...
Gismo
Gismo
R 1100 GS (´97)
So, nun sind sie raus! Links hat der dritte Versuch mittels aufgeschweißter Mutter gefruchtet. Zwei Mal war der Stehbolzen direkt hinter der Mutter abgescheert. Rechts hatte ich weniger Glück. Das Teil ist eine unlösbare Verbindung eingegangen. Selbst Planschleifen, anbohren und einen Torx einschlagen hat nicht gefruchtet. Ich hab schlußendlich aufgebohrt und ein neues Gewinde geschnitten. Gott sei Dank ging es noch ohne Gewindeeinsatz. Nun ist der frisch lackierte Krümmer wieder an seinem Platz und alles schaut wieder schön aus.
LG, Gis
Frosch'n
Frosch'n
LG, Gis
haste hoffentlich mit Keramikpaste montiert...:D
Mikey
Mikey
Mülheim/Ruhr
R 1100 GS
Wie haste den Krümmer lackiert, wenn ich fragen darf? Ich überlege auch noch an einem mattschwarzen Auspuff... :D
Gismo
Gismo
R 1100 GS (´97)
Mickey,
matt schwarz ist einfach sexy! :) Ich habe "Flame Proof" von VHT verwendet. Das ist ein Keramiklack, der durch Erhitzung erst zur Endhärte gelangt. Dann ist er aber sehr stoß- und kratzerfest. Der Hersteller gibt als Temperaturbereich max. 1093°C an. Bislang hat das Zeug auf allen Krümmern gehalten, die ich damit behandelt habe. Darüber hinaus läßt es sich hervorragend verarbeiten. Damit Läufer zu produzieren grenzt schon fast an Mutwilligkeit und einen ordentlichen Sprühkopf haben die Dosen auch. Ich hab den Sammler auch gleich mit lackiert. Richtig sauber halten kann man ihn im montierten Zustand ohnehin nicht.
LG, Gis
P.S. Der Lack auf meinen Fotos ist noch nicht eingebrannt, darum sieht er noch so samtig aus. Nach dem Einbrennen ist er richtig schön matt schwarz, wie man es von normalen Lacken auch kennt.
ArmerIrrer
Also als ich meine Sülünder geschwärzt hab, ist mir auch am rechten Sülünder der innere Stehbolzen abgerissen... Ich hab dann einfach den ganzen Sülünderkopf getauscht... Das schien mir am effektivsten und schnellsten... :D:D:D:D:D
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
Tja, wer hat - der hat! :D Oder wie Oppa jesaacht hätte: "Mit vollen Hosen ist gut stinken! :cool::cool:
@Gis: Schaut schomma gut aus .... nu fahr abba mal ´n paar Meilen und brenn datt ein und dann zeig nochmal ´n Bild (bitte) ;)
Gismo
Gismo
R 1100 GS (´97)
Finn,
hast Du Bedenken das es abblättert? Das Zeug ist zigfach erprobt! In der Z-Gemende (Kawasaki Z1/Z900/1000) wird es häufig angewandt. Ich hab noch nie gehört das es abgeblättert ist. Auch auf der Krümmeranlage meines Kumpels (GPz 1100 B2) hält es wunderbar. Die Q hatte ich im Stand ne Weile mit erhöter Drehzahl laufen und stellte erstaunt fest wie warm die Krümmer direkt am Zylinder werden. Sie fingen an leicht rot zu glühen. Die Farbe ließ sich davon nicht beeindrucken. Aber sowie das Moped zusammen ist bekommst Du Dein Foto. Versprochen!
LG, Gis
Sport-Tourer
Sport-Tourer
Leutkirch
R1100GS
Hallo Gismo,
zwei Fragen hätte ich, wie hast Du den Krümmer und den Vorschalldämpfer behandelt? Hast Du auch geschliffen oder nur gereinigt?
Du hast die Gleitrohre der Gabel ebenfalls schwarz, hast Du lackiert oder gepulvert?
Es fängt ja schließlich bald die Balstelzeit an, habe auch vor ein wenig mit schwarz zu spielen, bin dann für jeden Hinweis dankbar. :)
Gruß Sport-Tourer
Gismo
Gismo
R 1100 GS (´97)
Moin!
Die Teile habe ich alle glasperlgestrahlt. Einen besseren, griffigeren und fettfreieren Untergrund gibt es wohl nicht. Erst mal ist alles lackiert. Ich war mir noch nicht so ganz sicher ob es mir wirklich gefällt. Lack ist ruck-zuck wieder entfernt. Wenn Du Dir Deiner Sache sicher bist, dann würde ich aber pulvern lassen. Das werde ich dann auch irgendwann noch machen. Im Moment habe ich nicht genug Teile für einen Traversenpreis zusammen und einzeln ist es mir zu teuer. Wenn ich das nächste Moped zwecks Restauration auseinanderpflücke, dann werde ich die Teile mitgeben.
LG, Gis
P.S. Der Endtopf trägt nun auch helles, freundliches schwarz! :D Mir gefällts.
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
Auftrag ausgeführt!
LG, Gis
P.S. Und sie hält doch! :D
Moin Gis,
das habbich auch nie bezweifelt .... ich wollte nur sehen, wie es nach dem einbrennen aussieht.
Gefällt mir sehr sehr gut!!!! :)
*Topas*
*Topas*
🇨🇭 Schweiz /🐻lin / 🇪🇺 Europa
GSA 1200 / 2011
Hallo Gis,
Ich plane meine gesamte Auspuffanlage mit dem VHT zu lackieren, nur die Krümmer nicht.:o
Kat, Auspuffhülle und Blende sind schon demontiert.
Die Teile wollte ich sandstrahlen lassen damit der Lack besser haftet.
Wie hält der Lack am Katalysator und wie hast Du ihn eingebrannt?
Qualmt und stinkt doch sicher stark, oder?:confused:
Gismo
Gismo
R 1100 GS (´97)
Guten Morgen!
Bislang hält der Lack sehr gut. Daran hatte/habe ich allerdings auch keinen Zweifel. Warum sollte er gerade am Kat nicht halten? Was das Einbrennen anbelangt, so reicht das Erhitzen durch Fahren aus. Bei der Montage der lackierten Teile mußt Du vorsichtig sein. Noch nicht eingebrannt ist er empfindlich. In der Zeit des Einbrennens (ca. 5 Min. ) stinkt und qualmt es in der Tat deutlich. Das solltest Du zur Bewahrung des Hausfrieden lieber im Freien machen.
LG und viel Erfolg!
Gis
Frosch'n
Frosch'n
Moin Gis,
wie verhält es sich mit Schmutz...lässt sich das vom Krümmer renigen ohne das die Farbe leidet und ihre Farbtiefe behält
Gismo
Gismo
R 1100 GS (´97)
Moin!
Natürlich läßt sich Schmutz abwaschen. Warum auch nicht? Es verhält sich wie mit allen Lacken: Geht man pfleglich damit um, (be-) hält er lange (seine Optik).
LG, Gis
*Topas*
*Topas*
GSA 1200 / 2011
Einen schönen sonnigen Morgen:cool:
noch `ne kleine Frage, muss ich beim Abbau der Lambdasonde den
Tank runter nehmen?
So steht`s zumindest in der Rep. Rom, ich meinte, der lässt sich auch
unklomplizierter abbauen.:confused:
thommy66
thommy66
Spanien
z.Z. nur Roller
noch mal zurück zu abgerissenen Stehbolzen.
Da gibt es "Totengräber" - konisch zulaufende gehärtete Stifte mit linksgewinde.
Falls es interessiert schau ich mal kommende Woche in der Arbeit nach dem "DIN"-Namen.
thommy
Krümmer - Stehbolzen abgerissen - Ähnliche Themen
  • Titan Krümmer
    Titan Krümmer: Hi Hat schon mal wer einen China Titan Krümmer für die 1250 GS getestet? Hochwertiges Titanlegierungs-Auspuffverbindungsrohr mit elektronischem...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) BMW 1200 GS K25 Motor, Getriebe, Heckrahmen, Steuergerät, Hauptständer usw. Plus Zach und Hattech Endtopf, Edelstahl Krümmer ohne Kat, Wilbers Fahrwer
    BMW 1200 GS K25 Motor, Getriebe, Heckrahmen, Steuergerät, Hauptständer usw. Plus Zach und Hattech Endtopf, Edelstahl Krümmer ohne Kat, Wilbers Fahrwer: Hallo zusammen, Zum Verkauf stehen ein Motor mit nur 64.000 km Laufleistung sowie viele weitere Teile einer BMW R1200GS. Zum Paket gehören...
  • Krümmer-Kur nach 100k: Keramikbeschichtung & Teileliste (Fragen zum Ausbau)
    Krümmer-Kur nach 100k: Keramikbeschichtung & Teileliste (Fragen zum Ausbau): Moin zusammen, ich weiß, der Titel klingt etwas kryptisch, aber mir ist nichts Besseres eingefallen. Kurz zur Ausgangslage: Der Krümmer meiner GS...
  • Krümmer sauber halten
    Krümmer sauber halten: Hallo, wie bekommt ihr es hin, die Krümmer schön glänzend zu halten? Nach jeder Ausfahrt reinigen? Sobald sich der Dreck ein wenig eigebrannt hat...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS RS Krümmer schwarz beschichtet
    RS Krümmer schwarz beschichtet: Hallo, ich verkaufe einen schwarzen beschichteten Krümmer mit den gleichen langen Rohren. FP: 65,-€ plus Versand oder Abholung
  • RS Krümmer schwarz beschichtet - Ähnliche Themen
  • Titan Krümmer
