Kühlmittelsystem entlüften
Diskutiere Kühlmittelsystem entlüften im F 750 GS und F 850 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, um die Kühlmittelplörre die seit 6 Jahren in dem Motor schlummert auszutauschen hätte ich eine Detailsfrage. Die Entlüftung des...
GSF-Julian
Northeim
BMW 1250 GS
um die Kühlmittelplörre die seit 6 Jahren in dem Motor schlummert auszutauschen hätte ich eine Detailsfrage. Die Entlüftung des Systems ist mittels Venturidüse / Kompressor durchzuführen. Wieviel Gewicht legt ihr da normalerweise drauf? Oder reicht es eurerseits das System zu spülen, aufzufüllen und etwas Ergotherapie ( Motorrad schütteln / bewegen / hin und her lehnen etc. )
Ich nutze das original BMW Kühlmittel ( silikathaltig ) laut WHB.
Liebe Grüße
scottyw
scottyw
Schönebeck
R 1250 GS Adventure 2019
Funktioniert genau so wie du es beschreibst - Stichwort Ergotherapie - ich habe es gerade durchgeführt. Ich habe letztendlich soviel Kühlmittel eingefüllt, wie ich zuvor abgelassen hatte. Das dauert halt etwas länger .... diese Zeit möchtest du bei BMW aber nicht bezahlen. Mach es so.
GSF-Julian
Northeim
BMW 1250 GS
Vielen Dank für die Antwort. Ich gebe Bescheid!
W
WoRie135
Region Süd Niedersachsen
F850GS
Hallo ich wollte mich dem Thema auch mal annehmen aber finde den Drainageschlauch (wie bei 1200 bei den Fußrasten) nicht um es mit Vakuum zu machen. Hat jemand Erfahrung und kann mir sagen ob ich auf der richtigen Spur bin das mein Vakuum nicht hält weil ich noch einen dummen kleinen schlauch abklemmen muss. Hatte bisher nie (seit 2018) Kühlmittel nachfüllen müssen also denke ich nicht das es irgendeine Undichtigkeit sein kann.
Schleife
Usingen im Taunus
R1200GS LC
Hmmm, zumindest in der BMW-Anleitung steht nix von einem Drainageschlauch.
Und bei meiner 12er habe ich das Kühlwasser auch ohne Drainageschlauch und ohne Unterdruck gewechselt...
Kühlmittelsystem entlüften - Ähnliche Themen
  • Bremsen entlüften nach ABS-Modulatortausch
    Bremsen entlüften nach ABS-Modulatortausch: Hallo und Hilfe! Wie bei vielen anderen 2007er Modellen hat auch mein ABS-Modulator mit den klassischen Fehlern 5DF0 und 5DF1 den Dienst...
  • Ich finde den Schlauch zum Entlüften der Kupplung nicht.
    Ich finde den Schlauch zum Entlüften der Kupplung nicht.: Hallo, ich habe die rechte Seite schon xmal abgesucht. Die Bank hatte ich ab, den Tank noch nicht. Ich kann den Schlauch, mit dem Ventil zur...
  • I ABS Block in R 1150 R EZ 2001 einbauen und entlüften
    I ABS Block in R 1150 R EZ 2001 einbauen und entlüften: Moin Forumisti, an der R 1150 R eines älteren Bekannten war das I ABS defekt. Wurde bei RH Electronics repariert und möchte nun eingebaut und...
  • Entlüfterschrauben Vorderradbremse R1100GS
    Entlüfterschrauben Vorderradbremse R1100GS: Hallo zusammen, an meiner 11er ist mir aufgefallen, dass ich zwei verschiedene Entlüfterschrauben habe. Linke Seite die "normale"...
  • ABS wieder eingebaut, Probleme beim Entlüften
    ABS wieder eingebaut, Probleme beim Entlüften: Hallo an meiner 1150GS mit ABS (1, kein Integral), wurde das ABS ausgebaut zur Reparatur und wieder eingebaut die hintere Bremse zu entlüften...
  • ABS wieder eingebaut, Probleme beim Entlüften - Ähnliche Themen
