Kühlölkreislauf rechts trocken
Diskutiere Kühlölkreislauf rechts trocken im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ditt Problem is: Wie krieg ich die blöden Riemenscheiben ab? Hab echt keinen Plan wie ich die KW blockiere.
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
Frosch'n
Frosch'n
anlasser raus und zahnrad vonne Kupplungsscheibe mit Hammerstiel/Holzkeil am Gehäuse blockieren
es reicht auch ein Lappen den man einklemmt
Frosch'n
Frosch'n
du hast mehr gewalt wenn du nen großen dremo zum lösen nimmst
FP91
Hab, hat letztes mal eher beschissen geklappt. Naja, werds ma probieren.
Übrigens danke fürs Einmischen, is doch immer schön wenn die Sache Schwung aufnimmt.
Frosch'n
Frosch'n
ich mach das immer mit nem Hammer ... ist halt nur blöd das man so weit rumgreifen muß
Tip
setz die Nuss mit einem Lappen auf die Mutter, dann fällst sie nicht so leicht ab.
Ja, nette Gespräche gibbet nur nachts ... hehe
Der Öldruckschalter ist nach den Pumpen und nach dem Ölfilter eingebaut.
Es gibt auch keinen Bypass sondern die eingegossene Leitung verzweigt sich zu den beiden Zylindern. Danach werden die beiden Teilleitungen wieder zusammengeführt und treten etwa beim rechten Knie des Fahrers aus dem Block. Dort sitzt auch der Temperaturgeber und das Thermostat (wenn es eines gibt). Ein Rohr führt zum Ölkühler. Vom Kühler aus geht es direkt in die Ölwanne.
http://www.powerboxer.de/motor/519-4v0-oelkreislauf-oeldruck
Rika
Northern Odenforest near Mikeltown City
ST,HP2 und S. Die 12er Luft/Ölgekühlten Boxer halt
Blockier die KW doch so, wie´s vorgesehen ist, nämlich mit dem OT- Absteckdorn. Eine Stahlschraube M 8 x100 oder 120 geht auch.
Damit Stirndeckel demontieren - S-Boxer-Forum
ist die KW 100% fest in OT blockiert, schließlich muss die Mutter der Riemenscheibe danach auch wieder mit 140 NM festgezogen werden. Falls das bei den 11ern anders ist, müssen halt 2 Zähne auf ein Flacheisen gefeilt werden, welche den Anlasser-Zahnkranz sauber blockieren...oder so
....davon abgesehen, kann ich mir nicht vorstellen, daß sich im KÜHLÖLKREISLAUF eines älteren Boxers noch etwas löst, was diese großen ( Kühlölbohrungen- ) Bohrungen verstopfen könnte.
Vielmehr muss einfach der Stirndeckel runter und an der Tanden-Ölpumpe ( der vordere Rotor ist der Kühlöl-Rotor) mit der Fehlersuche begonnen werden.
Falls die Ölpumpe I.O. ist, dann eben von dort aus die Durchgängigkeit der Leitungen mit Druckluft überprüfen.
Aber wie gesagt, das glaube ich nicht !
Viel wahrscheinlicher ist es, daß der Plastik-Saugrüssel des Kühlöl-Rotors einen Sprung bekommen hat und soo auf der Saugseite Luft zieht, eventuell dann nur noch 10 % der Kühlölmenge ansaugt.
Oder, daß tatsächlich soviel Dreckm in der ölwanne ist, daß das Sieb des Saugrüssels fast zu ist ( unwahrscheinlich).
Jedenfalls kann nur soviel Kühlöl gefördert werden, wie auch angesaugt werden kann.
Und dieses bisschen Öl geht dann den leichtesten Weg....eventuell nur in den linken Kopf
Abhilfe: Aufmachen und Nachprüfen ! Alles Andere ist Kaffeesatz-Leserei.
FP91
Hi Rika und alle Weiteren: Dank euch! Problem gelöst.
Tjoa, das war dann wohl das, was man einen Schnellsch(l)uss nennt. Als ich gestern in die Werkstatt kam, war die untere Bohrung ölfeucht. Ich hab darauf hin mal ein wenig mit einem Pfeifenreiniger gestochert und den Motor von Hand an der Riemenscheibe durchgedreht.
Da kam mir dann nach der zweiten Umdrehung 'ne orentlich Fontäne Öl entgegen. Die Kanäle des, auf der Werkbank liegenden, Zylinders dagegen waren Furztrocken. Aber warum? Ich vermute folgendes: Ich hab die Maschine ordentlich warm auf dem Seitenständer abgestellt, bevor ich den rechten Zylinder demontierte. Wahrscheinlich lief das Öl zurück und der Rest ist einfach im warmen Zylinder&Kopf verdampft. Folge: Furztrockene Kanäle im Motor und Panik bei Flo.
Aber warum tackerte dann der rechte Zylinder? Nachdem ich mir Kolben und Kopf nochmal genau angesehen habe viel mir auf, dass auf dem Kolben eine ganz leichte Einkerbung vom unteren Auslassventil ist. Kaum zu sehen, aber fühlbar.
Da der Motor von einem Unbekannten schonmal wegen gebrochener Steuerkettenschienen zerlegt und montiert worden ist vermute ich, dass zeitweise die Steuerzeiten falsch eingestellt waren und das genannte Ventil einen mitbekommen hat. Da ich die Maschine mit demontiertem linken Kettenspanner gekauft hatte, hab ich "damals" sowieso die Steuerzeiten neu eingestellt und daher bei der Suche nach dem Tackern nichts mehr gefunden.
Wie dem auch sei: Hab den Kopf vom Ameise63 montiert und kein auffälliges Geräusch mehr von rechts. Der Kopf hat zwar schon über 180tkm drauf, sah aber optisch bis auf einen abgebrochenen Krümmerstehbolzen gut aus. Mal sehn, ich klopf dreimal auf Holz ...
Synchronisieren muss ich jetzt aber wohl - die Karre läuft wie ein Sack Nüsse. Hat jemand einen Kompressionsmesser? Würd mich mal interessieren, wie stark die Zylinder jetzt abweichen (links 70tkm, rechts 180tkm+).
:bier::bier:
gut gemacht!!
so einen fehler zu lokalisieren ist auch für so manchen mechaniker kein kinderspiel.
es gibt fast immer mehrere möglichkeiten.
eine frage noch zum kopf:
hast du auf die größe der ventile geachtet?
da gabs bei der 11er verschiedene, gerade zu anfang.
FP91
Naja, am ausgebauten Kopf sieht man auch nix. Weder am Ventil noch an NW, Tassen oder Kipphebeln. Ich werd im Sommer mal die Ventile demontieren und auf der Drehbank vermessen. Also wenn ichs nich vergess ...
Hab nur schiss, dass mir der 180tausender Kopf um die Ohren fliegt.
die alten Köpfe mit den großen Ventilen 6 mm Schaft erkennt man auch an anderer Rippenzahl. Die EV Stärke ob 5 oder 6 mm sieht man durch den Ansaug gut. Sollte aber eigentlich auffallen, wenn man die in der Hand hat.
FP91
Hi Klaus,
nimms mir nich übel, aber was hat das jetzt mit dem Problem zutun?
edelweiß GS
Hi FP91
Mach dir wegen der Km kein kopp umn Kopp; meine Q 95 >248 tkm ohne prbleme.Da fliegt nix:)
ja er hat ja Köpfe und Zyl. von der 180 000 km Maschine und Larsis Einwand, ob das die richtigen Köpfe sind ist richtig.
Damals gab es einen Wechsel von Großen Ventilen mit 6 mm Schaft auf kleiner Ventildurchmesser mit dann nur noch 5 mm Schaft, mit ggf. anderer Rippenanzahl, so einfach. Damit hat es was mit der Reparatur und ggf. eben mit nachfolgenden Motorproblemen zu tun.
Ich nehm dir das nicht übel, aber für mich war es klar auf die Antwort mit dem anderen Kopf.
Meine Alten Köpfe mit 140000km waren in den Ventilführungen ausgelutscht, der Motor braucht jetzt nur noch die Hälfte Öl mit anderen guten Köpfen.
FP91
Ach, die hab ich garnicht gesehen.
Ja, Kopf passt. Beides 94er, 134xxx886.
FP91
Oh man. Heut versucht den Bolzen aus dem Krümmergewinde zu bekommen. Ist jetzt plan abgeschert :-/ Und am linken kam mir so ein Anguss für die Bohrlöcher entgegen. Einfach abgebrochen ...
Ich könnt brechen. Hab noch nie ein so schlecht verarbeitetes Motorrad besessen ... Wird morgen also mal wieder große Helicoil, Timersert Session. *Würg* Hab mir meinen Sonntag eigtl anders vorgestellt.
Womöglich kalt?
Kopf heiss machen, dann Kältespray auf den Bolzen und schon geht er (fast immer) raus. Jetzt ist Bohren angesagt.
Was erwartest Du bei einem Bolzen der wahrscheinlich seit 20 Jahren nicht bewegt wurde?
Rika
Ja, diese 11er GS Bj´94 muss echt ein schlecht verarbeitetes Mopped sein.
Kaum 21 Jahre alt und mit 180.000 km auf einem Kopf, reissen da einfach Sachen ab, wenn man dran reisst.
Da gilt auch keine Entschuldigung, dass die Rübe mal mit gebrochener Spannschiene laufen musste und anschließend mit unpassenden Steuerzeiten gefahren wurde, weil Du ja Ventilabdrücke aufm Kolbenboden gefunden hattest.
Tiefer reingeguckt hast Du ja noch nicht, vielleicht kämen da noch weitere kaputtgeschraubte Alt-Baustellen zu Tage :cool:
.........scheint wohl ein Montags-Motorrad zu sein, jedenfalls kenne ich gut gewartete und gut geschraubte 11er Boxer, die mit ü 200.000 km noch in tadellosem Zustand sind.
Kühlölkreislauf rechts trocken - Ähnliche Themen
  • Erledigt R1300GS 2 Liter-Seitentaschen an Kühler rechts und links
    R1300GS 2 Liter-Seitentaschen an Kühler rechts und links: Habe die beiden Taschen geschenkt bekommen und sofort montiert. Dazu musste man das Innenfutter an den zwei Stellen durchstechen. Nie damit...
  • Biete R 1250 GS Touratech Zylinderschutz / Ventildeckelschutz rechts R1250GS
    Touratech Zylinderschutz / Ventildeckelschutz rechts R1250GS: Biete den rechten Touratech Zylinderschutz / Ventildeckelschutz für die R1250GS. (Der linke ist verbogen, kann ich aber auch mitliefern 45€ plus...
  • Biete R 1200 GS LC R1200GS Mj 2017 Kühlerblende links und rechts
    R1200GS Mj 2017 Kühlerblende links und rechts: Biete die Kühlerblende links (TeileNr 46638556641) und rechts (TeileNr 46638556642) mit Macken für je 90 Euro inkl. Porto. Passend für R1200GS...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Zylinderschutzbügel rechts für K25
    Zylinderschutzbügel rechts für K25: Ich biete euch hier einen Zylinderschutzbügel an. Original BMW Teil Rechte Seite. Sehr guter Zustand Scheinbar war er noch nie verbaut. Auf dem...
  • Erledigt R1250GS Fersenschützer rechts u. links 8554071/-72 neuwertig
    R1250GS Fersenschützer rechts u. links 8554071/-72 neuwertig: Es handel sich um nur kurz verbaute Fersenschützer einer R1250GS, da sie gleich nach Kauf durch andere ersetzt worden sind. Der Zustand ist...
  • R1250GS Fersenschützer rechts u. links 8554071/-72 neuwertig - Ähnliche Themen
