Kupplung defekt
Diskutiere Kupplung defekt im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; @nelm8 Besorg Dir nen Hänger, lade die waidwunde Kuh auf und stell sie Dir vor die Tür/in die Garage/dorthin, wo sie repariert werden soll. (Wenn...
@nelm8
(Wenn Du Mitglied bist, macht das auch der ADAC, absonsten eben Deine Bully-Bude)
Da die Fuhre nach dem Diagnosecheck nimmer rollfähig ist, sollte sie schon vorher transportiert werden.
Die Rep selbst kriegt jeder hin, der mit nem Schraubenschlüssel eine Flasche Bier öffnen kann...🍻
Onlinetipps gibt's obendrein freihaus...
Zwecks Materialbeschaffung:
Es gibt mehrere K-Wellenversionen, die optisch im 1. Moment alle scheinbar gleich aussehn.
Grüße vom elfer-schwob
nelm8
Grevenbroich
Bisher: Hercules Ultra RS 80, Z250A, GB 500 Clubman, VX 800, R 1100 R, Guzzi LM3,..., jetzt GS
Ich baue es heute mal aus und melde mich.
Wozu brauche ich denn die Lötlampe/Fön?
Danke für die TIPs.
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
zum erhitzen einiger schrauben, um die schraubensicherung zu zerstören. steht im reparaturbuch. ohne sowas solltest du als nichtschrauber nicht anfangen!
und die karre sollte an einem platz bebastelt werden, wo sie auch mal 2-4 wochen stehen kann und genügend equipment auch für bösere diagnosen da ist
Teile 7, 8, 9 sind verklebt!
Nicht ohne Hitze dran rum würgen!
So heiß machen, daß die Spucke drauf zischt.
nelm8
Grevenbroich
Steht schon auf der Bühne. Bucheli habe ich dann auch mal vorgekramt.
120° soll ich vorwärmen. Gefühlt gleich ohne Fön erreicht hier im Rheinland.20210617_174145.jpg
nelm8
Grevenbroich
Tadaa:
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Bucheli bitte wegwerfen, Kauf dir ein Haynes, noch gibt es die beim Delius - Klasing Verlag. Im Bucheli sind durch immer wieder verwendete copy&paste Passagen manches Mal fatale Fehler drin, die du je nach Ausgabe noch nicht korrigiert findest.
Zudem ist die originale Reparatur-Anleitung an einigen Stellen legal downloadbar.
Ach ja, das sieht nach dem Galvanisierungsproblem aus. Kardanwelle dreht im Gummi durch...
Bingo!!!
Glück gehabt!
Schwinge raus geht analog HAG-Demontage.
nelm8
Grevenbroich
Da ist das Gute Stück:
nelm8
Grevenbroich
Schwinge raus: Welle raus, kann man vorne und hinten verdreheb, also Schrott.
Gute Tips hier, Männer, war schon kurz davor die Kupplunf neu zu machen.
Danke nochmal,
Ralf
nelm8
Grevenbroich
Suche jetzt ne gebrauchte.
Sond alle 1100er da gleich? Also GS,RT,RS,R?
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Hallo nelm8 ,
guckst Du hier:
RealOEM.com - Teilesuche
Ich habe glaube ich noch eine im Keller liegen. Schaue morgen Früh mal nach.
GSrüsse
Frank
nelm8
Grevenbroich
Hiernach sind die wohl dann doch alle gleich, haben zumindest die gleiche E-Teilenummer.
Ich gucke mal ob ich eine in meiner Nähe finde, dan kann ich am WE noch weiter schrauben.
Dieses Fett "Stubarex", muss man genau das nehmen oder geht auch Keramikpaste oder was anderes für die zahnverbindungen, also was was man im Baumarkt bekommt?
Grüße, Ralf
nelm8
Grevenbroich
Meine das hier
Kupplung defekt
Kupplung defekt - Ähnliche Themen
  • Kupplung defekt?
    Kupplung defekt?: Frage an alle Technik Experten: Meine GS 1200 von 2018 habe ich nun knapp 70.000 km gefahren und seit kurzem gibt es ein komisches Geräusch beim...
  • Defekt von Kupplung/Getriebe
    Defekt von Kupplung/Getriebe: Ich habe meine GS 1300 ADV, 08/25, Laufleistung ca 6000 Km, gestern beim Händler abgegeben. Es gibt Geräusche im Bereich Kupplung/Getriebe...
  • Klackern bei gezogener Kupplung und defekte Ganganzeige - BMW R1100 GS
    Klackern bei gezogener Kupplung und defekte Ganganzeige - BMW R1100 GS: Moin, ich habe mich nun extra hier angemeldet, weil ich mir leider nicht so richtig vorstellen kann, wo der Fehler liegt. Vielleicht könnt Ihr...
  • R 1200 GS beim Austausch der Kupplung auch der defekte ABS Druckmodulator überholt oder ausgetauscht werden?
    beim Austausch der Kupplung auch der defekte ABS Druckmodulator überholt oder ausgetauscht werden?: Hallo Leute, meine BMW 1200 GS, 20.08.2004 steht seit 5. April bei BMW in Kassel weil sie am Lutterberg bei Kassel komplett versagte, ich wollte...
  • Was droht da? Kupplung oder Kardan verschlissen/defekt?
    Was droht da? Kupplung oder Kardan verschlissen/defekt?: Ich habe eine kürzlich erstandene HP2 Enduro Probe gefahren. KM-Leistung ist tatsächlich unbekannt, da der Tacho angeblich getauscht wurde. Was...
  • Was droht da? Kupplung oder Kardan verschlissen/defekt? - Ähnliche Themen
  • Kupplung defekt?
