Kupplung R1300GS im Vergleich zur 1200/1250
Diskutiere Kupplung R1300GS im Vergleich zur 1200/1250 im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ist das tendenziell digitale Gefühl nicht ein Kennzeichen einer hydraulischen Kupplung? Zumindest ist das bei denen so, die ich kenne im Vergleich...
svabo70
svabo70
BGL
R1300GSA
Ist das tendenziell digitale Gefühl nicht ein Kennzeichen einer hydraulischen Kupplung? Zumindest ist das bei denen so, die ich kenne im Vergleich zur Seilzugvariante…
tipotino
tipotino
R1300GS TB
Vor meiner 1200er LC hatte ich eine 2005er Honda CB1300 mit hydraulischer Kupplung.
Die Kupplung und auch das Getriebe funktionierten feinfühlig, sahnig und wie Butter.
Der Wechsel zur 2014er LC war ein echter Kulturschock. :eekek:
RogerWilco
R100GS HPN-1043 - 1988
Böse Zungen behaupten, dass eine Enttäuschung im eigenen (hohen) Anspruch ihre Wurzel hat. Das Produkt ist wie es ist.
Die Japaner übererfüllen mitunter, die gehen in Vorleistung.
Axiale Kupplungspumpen haben mehr Weg am Kolben als radiale, da bleibt der radialen Pumpe nur der Vorteil bei Entlüftung des Systems. Für die Leute, die Kupplung und Nehmerzylinder bauen, eine grössere Herausforderung.
Seilzug (noch an vielen Superbikes/Supersportlern) ist günstiger, bietet wohl Vorteile in der Betätigung, warum sonst verbaut man sowas.
GS80XR
GS80XR
Kupplung funktioniert perfekt an meiner 1300er GS. Trennt nach einem schön kurzen Hebelweg sauber, direkt wohlgefühlt damit 😊
Nibelunge
Keine Ahnung wie du deine Kupplung bedienst?
Mit der Griffweite stellt man den Ein und Ausrückpunkt ein. Voraussetzung ist Hände oder Finger die lang genug sind.
Die Multi und die GS Kupplung lassen sich gleich einstellen.
Einstellung des Hebels hilft nur bedingt wenn die Kupplung an sich, gefühlt, spät kommt. Am Schlimmsten war es mit der Tiger.
Die der 1300 funktioniert genauso wie früher, das passt für mich hervorragend.
Alex
Inot
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Den Einkuppelweg kann man natürlich nicht verstellen. Den Punkt wo eingekuppelt wird mit der Griffweitenverstellung schon.
Ist bei der BMW etwas digitaler wie bei der Ducati.
Inot
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Ist bei der Bremse ähnlich.
BMW Bremse harter Druckpunkt, Kraftgesteuert.
Ducatibremse weicherer Druckpunkt, Weggesteuert.
L
Lighter62
du selbst könntest das am besten beantworten.
Kupplung R1300GS im Vergleich zur 1200/1250 - Ähnliche Themen
  • R1250 GSA Kupplung
    R1250 GSA Kupplung: Moin in die Runde Seit neuestem steigt bei schnellem aufdrehen des Gashahns zuerst die Drehzahl und dann die Beschleunigung. Baujahr 2020 und...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) BMW Motorrad Druckplatte/Anpressplatte für Kupplung - verschiedene BMW-Modelle!
    BMW Motorrad Druckplatte/Anpressplatte für Kupplung - verschiedene BMW-Modelle!: Hallo, biete eine neue originale BMW Motorrad Druckplatte/Anpressplatte für die Kupplung an. Teile-Nr.: 21212333022 Passend für verschiedene...
  • ASA Kupplung bei langem Stopp in D
    ASA Kupplung bei langem Stopp in D: Hallo in die Runde, Ich haben eine technische Frage (keine Bier Frage): Beim ASA Getriebe wird die Kupplung mit einem Getriebemotor betätigt. Wie...
  • Kupplung defekt?
    Kupplung defekt?: Frage an alle Technik Experten: Meine GS 1200 von 2018 habe ich nun knapp 70.000 km gefahren und seit kurzem gibt es ein komisches Geräusch beim...
  • Kupplungsschleifpunkt bei der R1300GS
    Kupplungsschleifpunkt bei der R1300GS: Ist mir wieder an einer Leihmaschine aufgefallen: Die Kupplung kommt recht spät. Gefühlt die letzten 20% vor Kupplungs-Schluss. Also eine ganz...
  • Kupplungsschleifpunkt bei der R1300GS - Ähnliche Themen
  • Kupplung defekt?
