Kupplungs und Bremshebel f kleine Hände
Diskutiere Kupplungs und Bremshebel f kleine Hände im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi. Ich habe die originalen Hebel schon auf min eingestellt, aber ich hab echt kleine Griffel und würde das gern optimieren. 1cm näher am Griff...
Doomood
Bempflingen
GS 1300 in Triple Black
1cm näher am Griff wäre optimal.
Gibt es da was im Zubehörbereich?
gs1200mike
gs1200mike
NRW
BMW R 1300 GS ASA
Hi, ich fahre eine GS1300 mit ASA und habe ebenfalls das Problem mit meinen kurzen Händen. Zuerst hatte ich den BMW Enduro-Bremshebel ins Auge gefasst, doch beim Freundlichen hatte ich die Gelegenheit, einen BMW Option 719-Bremshebel auszuprobieren. Ich war sofort beeindruckt und habe mich entschieden, diesen einbauen zu lassen. Jetzt komme ich mit meiner Hand deutlich besser an den Bremshebel heran. Die Kosten waren zwar recht hoch (280 Euro inklusive Einbau), aber für mich hat sich die Investition definitiv gelohnt.
Gruß Mike
Doomood
Bempflingen
Ok . Danke . Happige Preise. Voigt-MT hat auch was , aber ob die näher sind? Vl bestell ich die mal. Kosten 190 für beide.
Voigt Hebel
HaraldG
HaraldG
WN
R1300GS Pure
ich habe die BMW Option 719-Hebel an meiner GS1300 verbaut. Die sind etwas besser als die Originalen, aber für meine kleinen Hände immer noch nicht optimal.
Kürzlich habe ich die Hebel von mg-biketec entdeckt, aber selbst noch nicht ausprobiert. Die angegebene einstellbare Griffweite scheint mir zimelich groß zu sein.
Gruß Harald
12s-ingo
12s-ingo
Ratingen
R 1250 GS LC Rally 17"-Umbau
Hallo Zusammen,
meine Frau fährt die Probrake Hebel auf der 1300er GS.
Kosten ca. 130,-€ komplett und sehen genau so gut aus wie die teuren von den üblichen namhaften Herstellern.
Sie hat Handsschuhgröße 6 und da sind die Fingerlinge noch zu lang.
Sie kommt mit den Hebeln super klar.
Gruß Ingo
Doomood
Bempflingen
Kann man dem Umbau selber machen?
Gast-53774
Kommt auf deine Fähigkeiten an.
Sind 2 Schrauben zu lösen. Wobei das Maß der Druckstange genau notiert werden muss.
Aber es braucht kein Spezialwerkzeug dafür.
Grüse
Andreas
Haeng
Haeng
Meine BMW Bike's R 1200 gs 2011 und R 1250 gs 2019 jetzt 2025 1300gs.
Hallo Zusammen,
Gruß Ingo
Habe auch die Hebel von Probreake montiert.
Sind super für 2 Finger bremser.
Gruß Haeng.
strizi
strizi
Oberpfalz
R1300GS
Hallo Zusammen,
Habe auch die Voit. Komme sehr gut damit zurecht und lassen sich etwas näher zum Griff stellen, wie die Orginalen.
ABE von Voit: Genehmigungsinhaber: ProBrake
EckPerformance
Noch eine kleine Info zu den Voigt-Hebeln.
Ich hatte mich Anfang März gefragt, warum es bei der Bestellung eine Auswahl zur Hebellänge gibt, und folgende Rückmeldung erhalten:
Unsere Hebel sind keine langen Hebel – sie sind kürzer als die originalen und laufen unter der Bezeichnung „3-Finger-Hebel“. Die originalen Hebel sind demnach „4-Finger-Hebel“. Unsere neuen, nochmals kürzeren „2-Finger-Hebel“ erwarten wir in circa 4–5 Monaten.
Zum Vergleich (am Bremshebel inkl. fahrzeugspezifischem Adapter, hier an der R 1300 GS gemessen):
Originalhebel: 195 mm
Hebel normale Ausführung: 177 mm
Hebel kurze Variante: 155 mm
Sprich, diesen Monat oder im August sollten — wenn gewünscht — auch noch kürzere Brems- und Kupplungshebel verfügbar sein.
Neikirchner
Neikirchner
Tiefster Bayrischer Wald
R1300GS
weiß jemand, wie man die Druckstange bei einem Hebelwechsel abbaut?
Ich dachte, einfach auf der langen Seite abschrauben, damit die entnommen werden kann.
Bin mir jetzt nur nicht sicher, vor allem, welcher Schlüssel da passt, Torx oder Inbus. Ist sehr klein und bevor ich da was kaputt machen, dachte ich, ich frag mal...
Warmduscher_NE
Warmduscher_NE
Neuss
Neikirchner
Die Druckstange ziehtst Du erst mal einfach mit dem Hebel raus.
Die Voigt Hebel kommen mit einer eigener Druckstange die unbedingt eingestellt werden muss. Dabei ist auch zu beachten das bei es eine gewisse Hysterese gibt.
Sprich der Hebel kann ordentlich bremsen, ist aber unter gewissen Bedingungen trotzdem zu stramm eingestellt, so das nach einem Bremsvorgang die Bremse zugeht und sich nicht mehr lösen lässt.
Das kann zu sehr unangenehmen Situationen führen. Seitdem habe ich den entprechenden INBUS im Koffer. (Wera Hellgrün)
VG, Frank
PS: Wenn die Kacke mal dampft ist es gut zu wissen das man die Integralbremse im Enduro Modus deaktiviert hat.
EckPerformance
Hallo liebe Gemeinde,
eine kurze Frage an die Leute, die sich auch die VMT-Hebel gegönnt haben.
Ich habe meine kurzen Bremshebel am Black Friday gekauft. Soweit ist auch alles gut angekommen und ausgepackt, aber beim Montageversuch passt meine Schraube leider nicht rein.
Ich habe schon mit dem Support geschrieben. Die Aussage war: „Wir tolerieren etwas enger als BMW, da wir der Auffassung sind, dass 0,08 mm etwas zu viel ist, was in einem deutlich geringeren Spiel des Hebels resultiert.“
Das Problem ist aber: Ich bekomme die Schraube selbst im ausgebauten Zustand nicht einmal ansatzweise in den Hebel hinein. War das bei euch auch so, oder stelle ich mich einfach zu blöd an?
No-GS
No-GS
Wenns nicht passt zurückschicken!!
Ich würde das, wenns mein Zeug wäre, am ehesten aufreiben mit einer passenden Reibahle oder die Schraube paar Hunderstel auf der Drehbank dünner machen, aber der Sinn der Sache ist das dann natürlich auch nicht.
pitboxer
pitboxer
Zwischen Saar und Mosel
R 1300 GS ASA
Da mir der BMW-Endurohebel keine passende Einstellung bot, habe ich den Bremshebel von Wunderlich montiert. Er ist zwar nicht wirklich günstig aber dadurch, dass der Druckbolzen nur umgesteckt werden muss, in 15 Minuten montiert. Passt für mich perfekt
moldo29
moldo29
Landkreis Bamberg
Ich kann die MG-Biketech empfehlen. Hatte erst den Probrake dran, die mir immer noch nicht gut genug gepasst haben. Waren etwas besser als Original, aber nicht viel näher dran.
Mit dem MG Biketech bin ich sogar auf Stufe 2, manchmal 3 und er ist super nahe am Lenker.
Kupplungs und Bremshebel f kleine Hände - Ähnliche Themen
  • Kupplungs und Bremshebel
    Kupplungs und Bremshebel: Ich habe eine Frage . Möchte mir Kupplung und Bremshebel als reserve mitnehmen. Sind die Hebel von der 1200 Gs Wassergekühlt kompatiebel ...
  • Erledigt GS 1300 Kupplungs u. Bremshebel
    GS 1300 Kupplungs u. Bremshebel: Suche Kupplungs u. Bremshebel für die GS 1300 aus dem Zubehör mit KBA Nr. wo der Kupplungshebel ( Druckpunkt ) näher am Lenker zum einstellen ist
  • Erledigt 1150 GS Kupplungs und Bremshebel
    1150 GS Kupplungs und Bremshebel: Suche für meine 2002er 1150er einen Kupplungs und Bremshebel als Reserve für eine längere Tour.
  • Erledigt Kupplungs- und Bremshebel
    Kupplungs- und Bremshebel: Ich biete hier jeweils einen neuwertigen Kupplungs- und Bremshebel für die R1250GS, Dachte an 120€ für beide zusammen.
  • Erledigt 2-Finger Kupplungs- und Bremshebel R1200GS LC ADV
    2-Finger Kupplungs- und Bremshebel R1200GS LC ADV: Ich suche für meine R1200 GS LC BJ 2018 einen kurzen Kuppungs- und Handbremshebel mit ABE. Entweder kurze 2-Finger-Hebel oder längenverstellbare...
  • 2-Finger Kupplungs- und Bremshebel R1200GS LC ADV - Ähnliche Themen
