Kupplungshebel geht ins leere (Teilenummer: 23 13 1340829
Diskutiere Kupplungshebel geht ins leere (Teilenummer: 23 13 1340829 im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Hallo, ich bin neu hier, und es würde mich interessieren ob jemand schon solch ein Problem hatte: Meine Q hat nun schon 250 tsd km hinter sich und...
commore
Meine Q hat nun schon 250 tsd km hinter sich und fängt an zu nerven.Kein normalen Verschleiß, Sachen, die eigentlich nicht sein sollten.
Gestern Abend, nach kleineren Arbeiten an ihr, sollte sie nur noch mal kurz anfahren um festzustellen ob das liebe ABS-System wieder anspringt.
Kupplungshebel ging ins leere - kein Druck mehr da -der Hebel lies sich Tagsüber problemlos betätigen (250 km).
Die Kupplung wurde noch nie ausgetauscht. Fahrzeug wird natürlich auch gleich wieder benötigt und es ist Sonntag, toll.
Dank Euren Foren hat sich der lieber "Schaden" nicht verstecken können, und sie wird heute auch wieder Einsatzbereit sein.
Aber meine Frage ist:
Ist es schon mal jemanden passiert das der Kupplungshebel(Teilenummer: 23 13 1340829, Nr. 1 auf den Bild) in der Mitte gebrochen ist? Äußerliche Einwirkungen sind an dieser Stelle eigentlich so gut wie unmöglich.
Jetzt kommen wohl nicht nur die normalen Verschleiß-Arbeiten auf mich zu, sondern auch die Materialfehler an diversen Teilen, die BMW verbaut hat und äußerlich nicht sichtbar sind.
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Der sieht ja genauso aus, wie bei den alten 2V's. . .
zyklotrop
zyklotrop
Mülheim an der Ruhr
R 1250 GS HP
Du schreibst bei 250 tkm von Materialfehlern. Echt jetzt? Bist du zufällig ein Zweitaccount von einem Hondafan? 😉
Gesendet von meinem SM-T805 mit Tapatalk
juekl
juekl
Essen NRW
Du schreibst bei 250 tkm von Materialfehlern. Echt jetzt? Bist du zufällig ein Zweitaccount von einem Hondafan? 
Ließ dir nochmal durch was du geschrieben hast, klar ist das ein Materialfehler.
Ist ein Langstreckenfahrer, der sehr wenig die Kupplung betätigt, was jetzt?
Uli G.
Uli G.
Hannover
Schon mal was von "Verschleiß" gehört?
Was für eine "Lebensdauer" erwartest Du denn, selbst wenn das Moped von einem "Langstreckenfahrer" gefahren worden ist? Wasselbst wenig über die tats. Belastung aussagt, denn 400km mit nur zehnmaliger Kupplungsbetätigung mögen ja materialschonend sein, die 40km dazwischen, extrem Offroad, dafür umso weniger.
Uli
P
Polozwei
Verkauf den Schrott und kauf dir ne Affen Twin mit DCT, da haste kein Kupplungshebel mehr :)
juekl
juekl
Essen NRW
der niederrheiner
Europa
R75G/S
In der Tat. Dann hätten Bonsai oder Christian, so ähnliche Hebel im Dutzend in der Garage liegen.
Uli G.
Uli G.
Hannover
Sorry,
aber mit mechanischen Belastungen und deren Auswirkungen auf die Lebensdauer der belasteten Teile habt ihr euch noch nicht ernsthaft beschäftigt, oder? (Stichworte: Wöhlerkurve, Gaußkurve, Normalverteilung, ...)
JEDER!!! -noch so massiv ausgeführte- Hebel verbiegt sich!
Liegt ganz einfach daran, das jedes Material mehr o. weniger elastisch ist, auch wenn man das mit bloßem Auge vllt nicht sieht. Ist das Material einer wechselnden Belastung unterworfen, läuft das auf das gleiche hinaus, als wenn Du eine Büroklammer an einer Stelle mehrfach hin u. her biegst: Das Ding bricht irgendwann!
Die Büroklammer nach 3, 4, 5, 6 .. "Biegungen" (Lastwechseln), der Hebel nach 10000, 100000, x Millionen Lastwechseln. Im Mittel wird so ein Hebel den Rest der Maschine überleben, weil es sicher ein paar Teile gibt, die viel höherem Verschleiß unterworfen sind (Kolben/Zylinder/Ventile, HAG ;), wenigstens deren Wellendichtringe, getriebespezifisch die Zahnräder selber, deren Lagerungen, die hochbeanspruchten Schaltgabeln, und selbst so profane Dinge wie Federn an Schaltklinken usf.) und die die mittlere Lebensdauer des Produkts bestimmen. "Im Mittel" bedeutet aber, daß es Hebel gibt, die den Einsatz in vielen Maschinen überleben würden, und andere (wenige solche), die frühzeitiger aufgeben :(.
Dumm gelaufen, aber bei 250Tsd km? Diese Lebenserwartung (u. die korrespondierende, maximale Betätigungshäufigkeit zur Beurteilung auch nur der min. Lebensdauergrenze) hat man bei der Konstruktion der Teile sicher nicht vorausgesetzt. Vor allem nicht, daß sich jemand nach 250Tsd km Laufleistung über einen Defekt beschwert u. diesen als Materialfehler hinstellt ;).
Uli
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Dann ist "Verschleiß" trotzdem irgendwie nicht die richtige Bezeichnung.
juekl
juekl
Essen NRW
Kupplungshebel geht ins leere (Teilenummer: 23 13 1340829 - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Brems- und Kupplungshebel verstellbar
    Brems- und Kupplungshebel verstellbar: Hallo, ich hatte auf der R1250GS die ich letzte Woche gekauft habe, diese Hebel dran. Da ich mit dem Blau nicht soviel anfangen kann, habe ich die...
  • Kupplungshebel lässt sich nicht mehr ziehen
    Kupplungshebel lässt sich nicht mehr ziehen: Hallo Leute, habe gerade die Kupplung bei einer 1200 LC GS von meinem Kumpel gewechselt und m.E. alles nach Vorschrift zusammen gebaut...
  • Biete R 1250 GS Kupplungshebel NEU
    Kupplungshebel NEU: Hallo, Ich biete hier eine original BMW Kupplungshebel für die BMW R1200 und R1250 GS, R, RT und RS Modelle ab Baujahr 2013. Er ist neu ohne...
  • Kupplungshebel geht nicht voll zurück
    Kupplungshebel geht nicht voll zurück: Bei meiner mittlerweile 4. LC, eine 17er TB, passiert es sehr oft, nicht immer, das der Kupplungshebel nach dem Schaltvorgang noch ca. 0,5-1cm...
  • Kupplungshebel geht ins Leere ( 23 13 1340829) gebrochen
    Kupplungshebel geht ins Leere ( 23 13 1340829) gebrochen: Hallo, ich bin neu hier, und es würde mich interessieren ob jemand schon solch ein Problem hatte: Meine Q hat nun schon 250 tsd km hinter sich und...
  • Kupplungshebel geht ins Leere ( 23 13 1340829) gebrochen - Ähnliche Themen
