Kupplungshebel unten gebrochen
Diskutiere Kupplungshebel unten gebrochen im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wollte mich gerde zur ersten Sonntagstour des Jahres aufmachen... Nach einem(!) Kilometer (leicht bergab) das: Nach hause geschoben (leicht...
Daynie
Daynie
R 1300 GS Adventure
Nach hause geschoben (leicht bergauf...!)
verdammter Mist!!!!
Ist es schwierig das Ding zu wechseln? Kommt man nicht gut dran. Was muss ab? Rad? Federbein? nur Rastenplatte?
Viel Spass beim Fahren heute...
Gruss Daniel
Daynie
Daynie
R 1300 GS Adventure
Ne. Der Kupplungshebel...
Hab ihn gerade rausgebaut.
... Rastenplatte abnehmen reicht. Ist aber fummelig. Freu mich schon auf's reinbauen...
Gerade habe ich gesehen, dass das Ding im Teilekatalog mit 214 Britischen Pfund gelistet ist... geht's noch??
W
wuchris
an der Donau
1100 GS
aahhh shit, jetzt erkenn ich das Teil!
Ist ja übel.
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Wenn du ihn in € bezahlst ist er günstiger, mit 138 Doppelmark gerade zu ein Schnäppchen! :hot:
Mein Beileid zum vermasselten Saisonstart!!!!!
Schalte mal eine Anzeige in der Suche-Ecke.
Für das Geld bekommst du den Hebel schon fast mit daran hängendem Getriebe.
Viel Glück!
Hast du schon Ursachenforschung betrieben?
Die Buchse im Nadellager sieht verrostet aus. Oder täuscht das?
Daynie
Daynie
R 1300 GS Adventure
138.- Wahrlich ein Schnapp.
Ja innen ist die Buchse rostig. Das Lager ist aber tutti ok und leicht drehbar. Die Kupplung ging auch nie schwer zu ziehen. Einfach Ermüdungsbruch denke ich. Nach 19 Jahren...
Hat jemand so ein Teil rumliegen (noch nicht müde... :-))
Daniel
naris
naris
Hardt im Schwarzwald
R1200GS(K25) R100R XS1100
hallo
sieht nicht so schlecht aus ist en guter verkäufer toller tipp das hilft ihm sicher
gruss thomas
klempus
L-
R 1200 GS LC
bei meiner Q(Bj 98/84tkm) ist der Ausrückhebel im September vorigen Jahres auch dort weg gebrochen. Beim Freundlichen habe ich für das Teil 125.-€ bezahlt, dazu die Manschette für nochmal 20 oder 25 Euronen.
Der Einbau ist etwas fummelig.
Ich habe die Scheiben, die oben und unten sind und den Ausrückhebel mit Malerkreppband umwickelt und dort wo die Schraube durchkommt durchstoßen, so dass ich die Schraube bewegen bzw drehen kann aber die Scheiben an Ort und Stelle bleiben. An der Schraube selbst habe ich eine Fase dran gefeilt,so merkt man besser, wenn sie in der Bohrung ist.
Du musst ja den Hebel gegen die Feder drücken und dabei gleichzeitig die Schraube rein drehen. Es geht allerdings ohne die Schwinge auszubauen. Die Schwinge abkleben, sonst zerkratzt du sie mit den Werkzeug!
Gruß Uwe
Gast20919
wow 125 € uro hätte ich nicht bezahlt .... Boxergarage -Teilweise- oder was auch immer einfach mal Googeln
Notfalls mal den Gerd hier im Forum angeschrieben...
Daynie
Daynie
R 1300 GS Adventure
Wo hast Du das ausgegraben?! Respekt. Und vielen Dank. Genau das is das Teil. Habe nur "Angst", dass das auch bricht...?!
Das mit dem Malerkrepp ist eine gute Idee. Hatte auch Furcht, das die Schraube hinter die Schwinge fällt... vielleicht mit etwas Kordel sichern... Ausbau war schnell erledigt, Einbau bestimmt schwieriger.
Danke für euren Support.
Was kostet das beim Freundlichen?
Der baut die Schwinge raus und "entdeckt" noch einen anderen "Defekt". Am Ende stehen wieder 500.- Euro drauf. Also selbst ist der Mann...
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Frag nicht, schraub selber! Es wird genau so enden wie du vermutet hast, eher mit der Tendenz zu mehr.
Wie lange das France-Teil halten wird weiß nur der Himmel, aber selbst wenn du es 3x tauschen musst kommt es immer noch billiger als ein Neuteil.....
Dann ist deine Kuh weit über 30 Jahre alt und schon längst entsorgt......
Hallihallo,
bevor ich da 125 Euro versenk, geh ich zum Schweißer meines Vertrauens, der auch Alu-Guß schweißen kann. Ich bin mir sicher, daß der das Teil so repariert, daß - an dieser Stelle - garantiert nix mehr bricht. Für ein Feierabendbier...
Grüße vom elfer-schwob
Daynie
Daynie
R 1300 GS Adventure
Hallihallo,
Hmmm Gute Idee. Bin ich ehrlich gesagt nicht drauf gekommen. Da die französische Alternative nicht mehr verfügbar ist, habe ich das Teil beim Freundlichen bestellt... 128.- TEuro...
scheint nicht so oft zu brechen wenn er es nicht da hat. Vielleicht lasse ich das alte Teil dann auch noch zusammenschweissen. man weiss ja nie...
klempus
L-
R 1200 GS LC
Hallihallo,
Wenn er Alu-Guß schweißen kann, bricht an dieser Stelle nix mehr, wenn er es nicht so gut kann, bricht es neben der Schweißnaht ....
Bei meinem Ausrückhebel hat man deutlich gesehen, dass er "2x" gebrochen war. Der Bruch hatte unterschiedliche Farben. Und da war mir das Risiko zu groß einen gebrauchten zu ergattern, der dann vielleicht auch schon einen Knacks weg hat.
Auf die Idee, den Hebel schweißen zu lassen , bin ich aber ehrlich gesagt auch nicht gekommen.
Gruß Uwe
Daynie
Daynie
R 1300 GS Adventure
So. Das Teil ist drin. War das fummeligste, was ich je an der Q gemacht habe. Hatte eine geschlagene halbe Stunde die Finger zwischen Schwinge und Federbein... Gegen die Feder drücken, Schraube positionieren und gleichzeitig drehen und nach oben drücken...geht eigentlich gar nicht... Und dabei noch Gaaaaanz Ruhig bleiben. Ich glaube nicht, dass sich ein Mechaniker beim Freundlichen so was gibt. Die nehmen die Schwinge raus, oder?! War wie Geburtshilfe... :-)
By the way: Wie wichtig ist denn das exakte Einhalten der Spielvorgaben von 12mm an der Rändelschraube oben und der 7mm am (oberen) Kupplungshebel vorne? Habe ich nur Pi mal Daumen eingestellt. Klar ist, dass nicht Dauerdruck auf der Kupplungsdruckstange sein darf. trennt aber sauber und funktioniert jetzt wieder einwandfrei. Dieses Spezialwerkzeug für die Druckschraube braucht man doch nur, wenn man das fein macht als ob man Ventile einstellt...
Danke für den Tipp, das ganze Paket aus Hebel und Scheiben mit Tesa zu sichern... War Gold wert!
Gruss Daniel
klempus
L-
R 1200 GS LC
Hallo Daniel,
ich habe damals einen ganz einfachen 08/15 "Maulschlüssel" wie sie bei Winkelschleifern dabei sind ,zurechtgebogen. Die Dinger sind nur aus Blech gestanzt, das hat mit Maulschlüssel niGS zu tun. Hat aber dort seinen Zweck erfüllt. Zum Kontern passt ne Nuss mit Verlängerung bzw Ringschlüssel. Damit kann man den Abstand gut einstellen.
Wichtig ist auch auf jeden Fall, dass oben am Kupplungshebel auch etwas Spiel ist!
Gruß Uwe
Daynie
Daynie
R 1300 GS Adventure
Hallo Uwe.
Danke für den Tipp. Ich konnte die Kontermutter auch ohne Halten des Einstellers fest ziehen. Der Dorn hat sich dank Federplättchen nicht mehr mitbewegt...
Solange Spiel vorhanden ist, die Druckstange ausgekuppelt also ohne "Druck" ist und die Kupplung sauber trennt, ist es schon OK; oder?
Daynie
L
LC8
Hi, schweißen ist auch eher nicht die tolle Idee bei dem Teil: Da ich selbst auch aus der Branche bin,müsste man halt genau wissen,welche Legierung das ist und damit fängt es dann schon an.... ich bin mir fast sicher ,das man durch schweißen an der Stelle nicht dieselbe Festigkeit bekommt wie beim orig. Teil. Wenn man es schon selber machen möchte dann komplett neu aus hochfestem Dural Aluminium, aus dem vollen gefräst.
Maikster
Leipzig
R1100GS
Hi Daynie !
Genau das gleiche ist mir letztes Jahr in den fränzösischen Seealpen passiert - aber Gott sei Dank im Tal 100m neben einer Motorradwerkstatt und nicht auf´m Pass ....
Die Herrschaften Franzosen hatten eine ganz einfache Lösung für das Problem: Rechte und linke Seite anbohren, nen Bohrer abgebrochen und als Stift eingesetzt. Danach ein Stück Halbzoll-Rohr drübergestülpt und zurechtgedengelt. Als krönenden Abschluss mit Flüssigmetall gefüllt und trockenen lassen. Hat mich Alles in Allem 3 Stunden Wartezeit und 80 Euro gekostet. Und ich lasses auch so - denn ich denk dat is jut.
Und bezüglich Ausbau: Rad ab, die untere Schraube am Federbein raus und mit nem Strick das Federbeim nach hinten/oben Richtung Sitzbank gezogen ging ganz gut. Als der Franzmann nämlich mit dem gr0ßen Imbus kam und die Schwinge ausbauen wollte, hab ich erstmal "Non Non ma Cherie" gerufen ;-)
:bye:
Kupplungshebel unten gebrochen - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Brems- und Kupplungshebel verstellbar
    Brems- und Kupplungshebel verstellbar: Hallo, ich hatte auf der R1250GS die ich letzte Woche gekauft habe, diese Hebel dran. Da ich mit dem Blau nicht soviel anfangen kann, habe ich die...
  • Kupplungshebel lässt sich nicht mehr ziehen
    Kupplungshebel lässt sich nicht mehr ziehen: Hallo Leute, habe gerade die Kupplung bei einer 1200 LC GS von meinem Kumpel gewechselt und m.E. alles nach Vorschrift zusammen gebaut...
  • Biete R 1250 GS Kupplungshebel NEU
    Kupplungshebel NEU: Hallo, Ich biete hier eine original BMW Kupplungshebel für die BMW R1200 und R1250 GS, R, RT und RS Modelle ab Baujahr 2013. Er ist neu ohne...
  • Biete R 1250 GS Wunderlich Vario-Lever Brems- und Kupplungshebel verstellbar Neu
    Wunderlich Vario-Lever Brems- und Kupplungshebel verstellbar Neu: Hallo, Ich biete hier einen original Wunderlich Vario-Lever Brems- und Kupplungshebel Satz verstellbar für die R1200GS, R1250GS, R1200RT, R1200R...
  • Erledigt Brems- und Kupplungshebel Wunderlich
    Brems- und Kupplungshebel Wunderlich: Verkaufe meine Wunderlich Brems- und Kupplingshebel (VARIOLever) für die R1200GS TÜ, Bj. 11.2011, müsste auch für die älteren GS'n davor passen...
  • Brems- und Kupplungshebel Wunderlich - Ähnliche Themen
