Kurviger Web - Streckenlänge zwischen den Wegpunkten?
Diskutiere Kurviger Web - Streckenlänge zwischen den Wegpunkten? im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Kurviger Fans, wer kann mir bitte sagen, wie ich in einer geplanten Route mit z.B. 6 Wegpunkten erkennen kann, wie lange die Distanz/Zeit...
Bonita
Bonita
BMW GS Adventure Exclusive
wer kann mir bitte sagen, wie ich in einer geplanten Route mit z.B. 6 Wegpunkten erkennen kann, wie lange die Distanz/Zeit zwischen den einzelnen Wegpunkten ist?
Ich erkenne nur die Daten aus der gesamten Tour, vom Start bis Ziel...
Danke für Eure Hilfe.
Beste Grüsse
Frank
Gast-15146
So wie du es willst geht es nicht aber du kannst dir die Daten zu jedem WP oder SP zum Ziel und Start ansehen (einfach den Punkt anklicken) und es dir dann ausrechnen.
Es gibt ein Kuriviger Forum und da kannst du auch deine Wünsche äussern.
Kurviger Forum
Bonita
Bonita
Danke, da boxe ich mich mal durch 👋🏻👋🏻
G-B
Du kannst dir in der Web-Version die Abbiegehinweise anzeigen lassen und diese exportieren.
Ich hatte mir aufgrund einer frage mal ein einfaches Excel sheet erstellt, das genau dies Wegpunkte erkennt und dann die dazugehörigen Daten berechnet.
Dazu musste man nur die Export Anzeige kopieren und dort dann einfügen.
Ist gar nicht kompliziert. Kannst du dir selbst basteln.
Ich schau mal nach ob ichs noch finde.
G-B
habs gefunden.
im Zip ist die Datei.
EInfache Anleitung ist rechts zu sehen.
Vielleicht vorher die Daten ab Zeile drei (Links) löschen.
Nicht das die neue Liste kürzer ist als mein Beispiel.
SRalf
SRalf
Hallo Gerhard
Coole Tabelle. Klasse Arbeit
Danke dir für das Posten :jubel::victory:
Boxerpower
Boxerpower
Nähe Schrobenhausen Bayern
R1250GS Exclusive
Unten rechts bei den beiden Pfeilen auf und ab. Klicken bis das grüne Routenprovil für Abschnitte kommt.
Hier mit der Maus unten im Routenprovil zwischen den WP wird im Fenster die Distanz angezeigt. Ganz oben im Fenster die Gesamtdistanz. Die senkrechten Striche sind die Wegpunkte. Gehst du mit der Maus zwischen die Sriche werden die Werte im Fenster angezeigt.
Hoffe ich konnte dir helfen.
Gast-15146
@Boxerpower
Das ist für Teilabschnitte praktisch aber ich würde mir eine andere Lösung wünschen. Wenn man einen Punkt in der Route anklickt, dass dann gefragt wird zu welchem Punkt soll die Zeit und Entfernung angezeigt werden.
Das würde mir z.B. sehr helfen bei der Planung von Hotels.
SRalf
SRalf
Kurze Zwischenfrage: Hast du das Abo "Kurviger Tourer"? oder nicht
Die Ansicht von Boxerpower siehst du nur mit dem Abo, wenn du eingeloggt bist.
Du kannst auch die beiden Punkte als Shaping-Punkte eingeben und dann die Differenz zwischen den beiden Entfernung ausrechnen. das wäre für mich der schnelle Weg.
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
ich könnte hier ein Programm einwerfen, welches das automatisch auflistet. Nur Rechnen zwischen Punkt 13 und 27 muss man dann selber, ist aber grundschuleinfach...
:wink: :wink:
Kurviger Web - Streckenlänge zwischen den Wegpunkten? - Ähnliche Themen
  • ACT - Track mit Kurviger möglich?
    ACT - Track mit Kurviger möglich?: Servus miteinander, ich bin dabei mir die ACT-Tracks mal genauer anzuschauen und habe mir diese heute runter geladen und nach kurviger...
  • Erfahrungen ausschliessliche zur Navigation mit der Kurviger App
    Erfahrungen ausschliessliche zur Navigation mit der Kurviger App: Es wird sehr viel über die Planung mit Kurviger und den Austausche der resultierenden Routen auf die Navigationsgeräte gesprochen. Jedoch ist sehr...
  • Handynavigation, ausgelagert aus Kurviger App & Kurviger Web Planer
    Handynavigation, ausgelagert aus Kurviger App & Kurviger Web Planer: AA steht für Android Auto CP steht für CarPlay Kurviger steht für Motorrad Navigation Wer sich ein zweites Display an das Motorrad pflastern...
  • Kurviger Web Planer & Offline Navigation / Karten / GPS-Aufzeichnung / Apps
    Kurviger Web Planer & Offline Navigation / Karten / GPS-Aufzeichnung / Apps: Die neue Kurviger App kann keine Offline Navigation mit BRouter und GPS-Aufzeichnung Da Offline Navigation mit BRouter und GPS-Aufzeichnung bei...
  • Kurviger App & Kurviger Web Planer
    Kurviger App & Kurviger Web Planer: Eröffne dieses Thema weil ich das erste mal seit Jahren mit der Navigation am Moped rundum zufrieden bin mit der Kurviger App Pro (Android) & dem...
  • Kurviger App & Kurviger Web Planer - Ähnliche Themen
