Lack von BMW erhältlich
Diskutiere Lack von BMW erhältlich im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, ich hab auf meiner letzten Matsch tour auf einer Seite den Lack recht unschön ramponiert. Da ich jemanden habe, der durchaus professionell...
KissNoFrog
Stuttgart
F650GS
Da ich jemanden habe, der durchaus professionell Lackieren kann wäre es ein Leichtes den Schaden auszugleichen - vorrausgesetzt man kommt irgendwie an den BMW Original Lack.
Kann man den bei BMW oder sonst wo kaufen?
Gruss,
David
Lumpenseckel
Trossingen
R1100GS
Hallo David,
irgendwo unter der Sitzbank muß ein Aufkleber sitzen auf dem steht was Dein Moped für eine Farbe hat. Jede Lackiererei kann danach den Lack mischen.
Habe an meiner 11er GS auch schon was nachlackieren lassen.
Gruß Bernd
Man sieht nach welche Lacknummer es ist (bei den 1150 z.B. auf dem Deckel des "Sicherungskastens") und kann ihn dann beim Freundlichen oder auch anderswo kaufen (nicht aber bei OBI). Beim Freundlichen genügt sogar die Fahrgestellnummer
vision1001
vision1001
Langenhagen (bei Hannover)
R1200GS Adv. 2006
bei BMW nicht mehr... ich mein bei Caparol, aber das kann Dir Dein Händler oder Deine Niederlassung sagen, ein Anruf sollte genügen.
BMW hat die Versorgung mit Motorrad Lacken eingestellt und eine entsprechende Info an die Händler rausgegeben, also dass die nur noch über den Hersteller zu beziehen sind.
börndy
börndy
Garbsen/Niedersachsen
F650GS Twin+ F650GS Single = 3 Zylinder
Eine gute Lackiererei kann auch ohne Farbnummer Lack anmischen.
Die haben "Lesegeräte", die den Farbton bestimmen können.
I
ICY
Kein Lack...
Morgen,
ja die Lackversorgung wurde lt. Freundlichen schon 2007 eingestellt. Aber mit der Farbnummer einfach zum Lacker und fertig.
War bei mir auch kein Ding.
ICY
KissNoFrog
Stuttgart
F650GS
das mit dem Ausmessen ist so eine Sache.
Mein Freund ist Lacklaborant, d.h. er ist in der Entwicklung für Lacke für die KFZ Industrie.
Mittels ausmessen kann man ein Ergebnis erziehlen, das dem Original recht nahe kommt aber der damit erstellte Lack muss noch getönt werden um genau dem Original zu entsprechen.
Lackierereien machen sowas nicht. Dazu braucht man schon die Möglichkeiten eines Lackherstellers.
Ich vermute mal, das der Lackierer, zu dem du deine BMW gebracht hast mittels der Farbnummer den Originallack bestellt hat.
Tja, ich werde mal beim freundlichen nachfragen.
Danke,
David
I
ICY
mein Lacker hat Ihn nach der Farbnummer zusammengemischt:D
Beim :D kannst auch deine Farbnummer raus finden, leider hat der keinen mehr Lackstift.:eek::cool::(
ICY
P
Passraser
Schwabenland
1150 GS Adv
mein BMW Händler hat mir dieses zu der Farbnummer gesagt : GS 1150 Adv =Weiß Aluminium 2 "437"
Z
zero-cool
in der bucht gibts die meisten farber zbe bei mir BMW F 800 GS Lavaorange und bam haste 10 treffer als lackstift oder auch als büchse beim stahlgruber mischen sie dir bzw bestellen dir auch spraydosen in der orginalqualität
gruß
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Bei realoem die VIN des Fahrzeugs eingeben, Lackname bzw. -nummer notieren und mit dieser dann google füttern.
Es gibt zahlreiche Onlinehändler die Lacke in Form von Farbstiften, Spraydosen oder Eimern verschiedener Größen anbieten.
Das mit der Farbnummer unter der Sitzbank ist so eine Sache. Ist das Motorrad einfarbig, dann ist es die schnellste Lösung um den Farbcode zu ermitteln. Ist es dagegen ein Multicolor-Lack, z.B. Rot/Schwarz, dann kann der Dealer oft nichts damit anfangen.
Farbcodes sind immer drei- bzw. vierstellig. Hat nun beispielsweise das Rot die Nummer 111 und das Schwarz 222, dann kann der Farbcode dieses Modells durchaus A123 lauten. Man muss also die einzelnen Farbnummern erst einmal aufschlüsseln um an verwertbare Daten zu gelangen.
Thema Lackangleichung: Selbst BMW-Originalfarben (sofern man noch welche ergattern kann) zeigen minimale Farbabweichungen, mit diesem Problem hat man auch zu kämpfen selbst wenn der Lack am eigenen Fahrzeug noch keine Alterungserscheinungen (Ausbleichung, Verwitterungen) zeigt. Bei Motorrädern ist dies aber oft nicht weiter tragisch, weil die Teile kleiner sind als beim PKW und entsprechend weniger Oberfläche besitzen und weiter voneinander entfernt liegen. Bei 2 nebeneinander liegenden PKW-Türen fällt ein minimaler Farbunterschied viel stärker auf als bei einem Motorrad Tankteil/Heckverkleidung.
Jede Lackiererei die etwas auf sich hält verfügt über ein Messgerät zur Farbbestimmung, nach dessen Ergebnis die Farbe gemischt wird.
Aus eigener leidiger Erfahrung ist dies Ergebnis aber auch selten so genau wie gewünscht und in 50% der Fälle genauso gut (oder schlecht) wie wenn man gleich zum Originallack mit entsprechender Farbnummer gegriffen hätte.
Selbst wenn noch durch Beipolieren u.ä. nachgeholfen wird, 100% wird es in den seltensten Fällen.
Wenn man es weiß, dann sieht man es. Solange die Arbeit gut ausgeführt wird, der Lack an der Stelle später nicht abblättert, nachdunkelt oder ausbleicht, etc. ist es jedoch nicht weiter tragisch.
Für kleine Kratzer also Farbnummer ermitteln und Farbstifte besorgen (Basislack, Klarlack) und ausbessern, bei tiefen Kratzern bzw. größeren Abschürfungen Spritzspachtel und entsprechende Spraydosen. Hat man es noch nie gemacht bzw. hat Angst das Teil zu versauen gibt man es am besten gleich zum Lackierer. Aber Vorsicht: Vor Auftragsvergabe immer erst nach dem Preis fragen um unangenehme Überraschungen zu vermeiden. Müssen mehrere tiefe Schürfungen beseitigt werden (z.B. wegen Sturz auf Schotter), Risse oder Haltelaschen geklebt/versteift werden, dann kann der Kauf eines Neuteils bei BMW die bessere Lösung sein. Das von Werk aus lackierte! Neuteil ist oft nur noch unmerklich teurer, dafür aber garantiert fehlerfrei und sofort montierbar. Zudem hat man noch ein (wenn auch vermacktes) Ersatzteil das bei ebay oder in der Biete-Ecke einen dankbaren Käufer findet und somit ein paar Euro Retour kommen.
Hier ein Shop mit dem ich selbst schon gute Erfahrungen gemacht habe:
lackspray.de
Mit den Preisen, der Auswahl und Kaufabwicklung war ich sehr zufrieden.
Noch einer:
BMW Motorradlack: BMW Motorradlack 103 1K Sprayset Nachtschwarz (150m
Eine kleine Auswahl an Farbcodes:
http://www.boxer-design.de/admin/uploads/SpezifikationenDocs/1403/BMW-Farbcodetabelle.pdf
P
Passraser
Schwabenland
1150 GS Adv
Warscheinlich eher nicht aber es könnte anderen bestimmt hilfreich sein oder????
Lack von BMW erhältlich - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS Tankpad für BMW R 1250 GS Adventure triple black
    Tankpad für BMW R 1250 GS Adventure triple black: Verkaufe hier ein Tankpad / Tankschutz für eine R 1250 GS ADVENTURE im Triple Black Design. Bei bestellen einfach zu blind gewesen und erst beim...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) BMW 1200 GS Cover Schnabel Lack Schutz fast Lacksatz 2008 - 2012
    BMW 1200 GS Cover Schnabel Lack Schutz fast Lacksatz 2008 - 2012: Wie auf den Bildern zu sehen, wird hier ein Schnabel- und ein Tankcover verkauft – somit fast der vollständige Lacksatz für eine BMW R 1200 GS...
  • Erledigt Satz Lackteile in Braun (orig. 1er-BMW Lack) für die R1200 GS (K25, 08-12)
    Satz Lackteile in Braun (orig. 1er-BMW Lack) für die R1200 GS (K25, 08-12): Ich biete hier meine metallic-braunen Lackteile in Top Zustand zum Verkauf. Zusätzlich zu den original weissen "30-Jahre-GS"...
    Satz Lackteile in Braun (orig. 1er-BMW Lack) für die R1200 GS (K25, 08-12): Ich biete hier meine Lackteile in Metallic-Braun zum Verkauf. zusätzlich zu den original weissen "30-Jahre-GS" Sondermodell-Lackteile habe ich mir...
  • Biete Sonstiges Lack BMW Alpinweiß III Code 300
    Lack BMW Alpinweiß III Code 300: Biete einen Liter 2 Schicht Acryl Lack. Hab ich mir extra anmischen lassen und habe dann Doch meine grauen Teile tauschen können. Der Lack ist von...
  • Lack BMW Alpinweiß III Code 300 - Ähnliche Themen
