Ladedauer zumo XT mit Netzladegerät
Diskutiere Ladedauer zumo XT mit Netzladegerät im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo! An einem Moped, an dem ich das Navi einsetzen will, gibt es keine Auflademöglichkeit, ich muss also mit dem Geräteakku auskommen. Ich...
W
wernerdann
86633 Neuburg
aktuell: R 1200 GS Rallye BJ 03/2012, Montesa Cota 310; früher: R 1150 GS, Beta Alp 4.0
Hallo!
Ich habe mir nun ein Netzladegerät (1000mA) für mein zumo XT besorgt, um es damit (schnell) in der Unterkunft oder im Cafe etc. aufladen zu können.
Derzeit hängt es schon über 2 Stunden an der Steckdose zu Hause und ist immer noch nicht voll geladen.
Dauert das immer so lang mit einem Netzladegerät, welche Aufladeerfahrungen habt ihr diesbezüglich gemacht?
Danke und Grüße
Werner
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Welche Ungeduld !
Ein Schnelladen, wie man es vom Handy kennt, gibt es beim Navi nicht. Die Zeit habe ich noch nicht gemessen, aber wenn es ganz leer war, sind die 2 Stunden oder etwas mehr nicht zuviel. Wichtig für ein zügiges Laden wäre auch, das Navi in den Standby zu bringen, d. h. auf den Ausschalter drücken, um es auszuschalten, nachdem es hochgelaufen ist, als es die Stromversorgung erkannt hat. Sonst kann das Laden länger dauern, weil Bildschirm und Navigation mitversorgt werden müssen. Eingeschaltet zeigt das Batteriesymbol auch immer nur an, dass es geladen wird, ob es voll ist, erfährt man so nicht, d. h. das Symbol zeigt den Netzbetrieb an, solange es extern versorgt wird.
PS: Für die meisten Akkutypen gilt die Faustregel Ladezeit 10 Stunden, wenn der Ladestrom als 1/10 der Kapazität eingehalten wird. Ob das auch fürs XT gilt, kann ich das allerdings nicht sicher sagen.
W
wernerdann
86633 Neuburg
weltentummler
weltentummler
Bergisches Land
R1250 GSA TB ´21
Wichtig ist auch, dass das Gerät im Standby schneller lädt als im ausgeschalteten Zustand.
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Das ist eindeutig zu wenig. Nimm ein Ladegerät mit mind. 2 A und ein Kabel mit voll belegtem Stecker. Wenn das falsche Kabel verwendet wird, wird nur der Standard-USB-Strom für den Micro-USB-Anschluss genutzt, also 0,5 A, das ist viel zu wenig. Bei einer Urlaubsreise hatten wir in der Gruppe ein abgetauchtes XT, welches mit dem Standardladegerät nicht ausreichend viel Ladestrom bekam. Ich hatte ein 30W-Netzteil dabei. Nach einer halben Stunde Ladezeit konnte man das XT wieder einschalten. Ab dann hat die Ladung im Cradle auch wieder funktioniert.
Hier im Forum gab es wegen eines zu gering geladenen Akkus bei neuen Geräten auch schon Rückfragen. Und immer wieder den Hinweis, dass ein Ladegerät ab 2A funktionieren soll.
Klaus
Ladedauer zumo XT mit Netzladegerät - Ähnliche Themen
  • Erledigt Garmin Zümo 340LM
    Garmin Zümo 340LM: Verkaufe ich gerade bei #Kleinanzeigen. Wie findest du das? Alle Anzeigen von Torsten | Kleinanzeigen 50€
  • Erledigt Garmin zumo xt 2 Top-Zustand
    Garmin zumo xt 2 Top-Zustand: Hallo zusammen, Ich biete hier aus gesundheitlichen Gründen und wegen Hobby-Aufgabe ein top gepflegtes wenig benutztes Garmin Zumo xt2...
  • Erledigt Garmin Zumo XT2
    Garmin Zumo XT2: Verkaufe mein Motorrad-Navigationsgerät Garmin zumo XT2 mit 6-Zoll-Display in sehr gutem Zustand. Das Gerät funktioniert einwandfrei, wurde stets...
  • Erledigt Garmin Zumo XT mit abschließbarer Halterung von Touratech
    Garmin Zumo XT mit abschließbarer Halterung von Touratech: Ich verkaufe mein Garmin XT inkl. einer abschließbaren Halterung von Touratech. Die Halterung des XT ist bereits in der von Touratech verbaut und...
  • Biete Sonstiges ZUMO 396 LM
    ZUMO 396 LM: Ich biete einen Zumo 396 an. Das Kabelgedöns habe ich in eine kleine Dose gepackt. Angeschlossen über einen Superseal Stecker. Aber jeder wie er...
  • ZUMO 396 LM - Ähnliche Themen
