Ladestand Akku Navigator 6
Diskutiere Ladestand Akku Navigator 6 im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, gibt es eine Möglichkeit, den genauen Ladezustand vom Akku zu erkennen, % Anzeige wäre super. Ich finde nichts.
fuchs2266
R1200GS Rallye
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
mit dem Finger auf dem Akkusymbol länger draufdrücken, dann erscheint ein Servicemenü. Hier sieht man den Ladezustand in %.
Ist zumindest beim Navigator V so...
fuchs2266
R1200GS Rallye
sehr cool!!! Danke, funktioniert auch beim 6er!
fuchs2266
R1200GS Rallye
dann aber noch eine Frage zu der Anzeige. Sind ja viele Werte dort, und ich denke der Wert Batt Capacity gibt den Ladezustand der Batterie an. Ist bei mir aber konstant bei 90 und bei Battery steht Chrg Done, denke das soll heißen, Aufladen erledigt. Könnte das also heißen, das meine Batterie bei 90% ihre maximale Ladekapazität erreicht hat? Ist ja nicht so tragisch, allerdings bei einem fast neuen Navi schon ärgerlich.
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
...keine Ahnung, könnte aber auch Akkuschonung sein...dass erst wieder geladen wird, wenn der Akku etwas leerer ist.
Entlade das Navi mal etwas und schliess das Ladegerät wieder an.
Während des Ladevorgangs dann dieses Menü aufrufen.
GummiQ-Treiber
GummiQ-Treiber
Wenn das N5 oder N6 im Ladezustand ist, heist USB Kabel gesteckt, geht es in den USB Modus. Wie willsten da auf das Akkusymbol während der Ladung drücken um zu Prüfen ob er voll ist? Das ganze macht ja kein Sinn, wenn man im eingeschalteten Zustand das Akku Symbol sieht, da sieht man ja auf den ersten Blick ob er voll ist oder nicht.
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
...eben nicht, wenn das Navi im USB Modus ist, lädt es nicht.
Dies hatte ich schon einmal mit externen Ladegeräten getestet. Beim iPad Ladegerät geht der Navigator V in den USB-Modus und lädt nicht. Mit dem selben USB Kabel und einem anderen USB Netzteil geht der Navigator V in den normalen Betriebsmodus und lädt, hier kann man dann auch auf das Batteriesymbol drücken.
fuchs2266
R1200GS Rallye
Also ich hab jetzt gerade noch mal probiert: Nav an ein USB Ladegerät, Nav startet in den normalen Betriebsmodus, das Akkusymbol wechsel auf Akku mit Ladeanzeige, ich drücke auf das Symbol und das Menü erscheint. Ob er jetzt lädt, gucke ich später noch mal nach.
GummiQ-Treiber
GummiQ-Treiber
bei mir geht der direkt in den USB Modus, nix mit Akku Anzeige und normaler Modus. Ich habe das original USB Kabel von Garmin und so einen USB 220V Adapter.
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Dann beobachte dies mal bitte, ob Dein Navi dabei geladen wird.
Ich hatte mich damals auch gewundert, dass er mit dem iPad Lader das "Connected" Symbol anzeigt und der Akku nicht geladen wird.
Erst mit einem anderen USB Netzteil ging es dann, da war dann aber automatisch der Navigationsmodus sichtbar. Alles mit dem original USB Kabel vom Navigator getestet.
Gerade getestet:
1. das komplett ausgeschaltete Navi6 an den Strom angeschlossen => Navi startet, Display geht an:
2. Das Ladesymbol wird angezeigt:
3. Ladestecker wieder gezogen/entfernt:
Ein Druck auf das 'Akku-Symbol' bewirkt NULL; unabhängig ob das Ladegerät angeschlossen ist oder nicht???
'Aktiv' sind nur die Symbole Fahrzeug und Uhrzeit; diese öffnen sich auf Fingerdruck.
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
...Du musst länger auf das Akkusymbol drücken, bis sich das Menü öffnet. Am Besten mit dem Fingernagel.
fuchs2266
R1200GS Rallye
und jetzt steht bei dir "Batt Capacity 70" was ja auch so ca. dem Akku-Symbol bei dir entspricht. Bei mir ist das Akku Symbol voll und es steht aber nur 90 bei Batt Capacity. Denke also, mein Akku lädt nur noch bis max 90%. Was soweit nicht schlimm ist, nur auf Tour plane ich meine Routen mit einem kleinen Windows-Tablet. Da ist dann das Problem, wurde ich auch schon mal diskutiert, dass das Navi den Akku vom Tablet leersaugt, wenn dieser nicht vollständig geladen ist. Und das geht leider sehr schnell. Dafür gibt es zwar einen Workaround, aber nicht optimal.
GummiQ-Treiber
GummiQ-Treiber
GummiQ-Treiber
GummiQ-Treiber
OK, geht jetzt mit so einen billich 2.99 Euro USB 220V Adapter in 2011 mal gekauft.
Bajaman
Bajaman
Habe gestern und heute unsere beiden Navi VI geladen.
Es stand bei beiden 90.
Das scheint wohl normal zu sein.
Wenn es wieder mit der GSA auf die Straße geht und der Navigator VI in der BMW Halterung steckt bin ich mal gespannt was dann dort steht. Vermutlich auch nur 90.
Warum der Navigator V und VI trotz des kompletten Abschalten nach ein paar Wochen leer würde mich auch interessieren.
Das gute alte Garmin 660 hatte das nie.
Voll geladen nach Monaten wieder angeschaltet war der Akku immer noch fast zu 100% voll.
fuchs2266
R1200GS Rallye
@Bajaman: da bin ich ja beruhigt! Geteiltes Leid ist halbes Leid :D
Ladestand Akku Navigator 6 - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Akku für Navigator 6 VI
    Akku für Navigator 6 VI: Ich biete einen gebrauchten Akku für den Navigator 6 an. Passt auch in den Navigator 5. Funktion ist geprüft, war mein Zweit-Akku. Preis inkl...
  • Biete Sonstiges Gopro Hero 13 Akku original
    Gopro Hero 13 Akku original: Hallo zusammen, Ich biete hier einen Neuwertigen GoPro Hero 13 Enduro Akku zum Verkauf an. Rechnung vorhanden, Kaufdatum 05.2025,keine Mängel...
  • Erledigt Original BMW Motorrad Navigator V (5) - VI (6) Akku
    Original BMW Motorrad Navigator V (5) - VI (6) Akku: Verkaufe einen gebrauchten Original Akku für den BMW Motorrad Navigator V (5) oder BMW Motorrad Navigator VI (6) Ich habe den Akku am 21.04.2023...
  • Erledigt GoPro 10 Hero + 2x Akku + Remote Controler + SD Karte
    GoPro 10 Hero + 2x Akku + Remote Controler + SD Karte: Verkaufe meine kaum benutzte GoPro 10 Hero mit Akku + 2x zusätzlicher Akku + orig. Remote Controler + 32GB SD Karte mit minimalen Gebrauchsspuren...
  • Erledigt Original BMW Motorrad Navigator 5 / 6 Akku
    Original BMW Motorrad Navigator 5 / 6 Akku: Verkaufe einen gebrauchten Original Akku für den BMW Motorrad Navigator V (5) oder BMW Motorrad Navigator VI (6) Ich habe den Akku am 21.04.2023...
  • Original BMW Motorrad Navigator 5 / 6 Akku - Ähnliche Themen
