Lässt sich das ABS bei MJ 2021 nicht deaktivieren?
Diskutiere Lässt sich das ABS bei MJ 2021 nicht deaktivieren? im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo liebes Forum, ich habe im Benutzerhandbuch sowie im Internet gesucht, bin aber nicht fündig geworden. Kann es sein, dass sich das ABS bei MJ...
J
johema
Hallo liebes Forum, ich habe im Benutzerhandbuch sowie im Internet gesucht, bin aber nicht fündig geworden. Kann es sein, dass sich das ABS bei MJ 2021 nicht mehr deaktivieren lässt? Die Traktionskontrolle lässt sich deaktivieren, ABS habe ich keine Möglichkeit gefunden.
Vielen Dank für eure Antworten!
Ich wünsche eine gute Woche,
Viele Grüße
Johema
Peti
Peti
Schland
BMW schreibt zur 750 / 850 (gilt wohl für die 1250 auch):
Da im Rahmen der gesetzlichen Homologationsvorschriften zukünftig keine vollständige Abschaltbarkeit des ABS mehr zulässig ist, stellen die Fahrmodi Enduro und Enduro Pro hierfür entsprechend angepasste Regelungen zur Verfügung. Im Fahrmodus Enduro Pro (nur BMW F 850 GS und BMW F 850 GS Adventure) ist eine Abschaltbarkeit der ABS-Funktion am Hinterrad weiterhin gegeben.
Mr.Oizo
Mr.Oizo
Ortenaukreis
Was für ein dämliches Gesetz....:facepalm:
Irgendwann steht dann:
"Das Selbstfahrprogramm läßt sich nicht deaktivieren."
Nachdem ich die 100%-Schotter-Steigungen (das sind nur 45°!) in Hechlingen schon mit ABS II (1100), I-ABS G1 (1150) und I-ABS G2(1200) runtergefahren bin:
Bei aktivem ABS ist es mit der 1100 ein "Erlebnis", mit der 1150 und viel viel viel Vorsicht geht es (mit nur viel viel Vorsicht ist es auch ein "Erlebnis"), aber bei der 1200 ist es fast problemlos.
das ABS kann hinten (Fußbremse) deaktiviert werden. Eine komplette Deaktivierung sehe ich nicht.
HP9000
HP9000
Das dauert eh nicht mehr lange, dann machen wir einen auf "Back to the roots" und fahren Motorrad maximal noch im Kinderkarussel auf der Kirmes, immer dem Feuerwehrauto hinterher.
Der Fürsorge unserer nationalen und europäischen Politik sei Dank.
Leute - was hat das mit dem Thema zu tun? Lasst euren Frust, sofern es einer ist, woanders raus.
Mr.Oizo
Mr.Oizo
Ortenaukreis
Also gut.
Halten wir fest in diesem Arbeitskreis: Läßt sich nicht deaktivieren.
Thema geschlossen.
Wer jetzt noch schreibt den besuch ich mit dem Ordnungsamt und kontrollier die HU Plakette-in der Garage!
:bounce::bounce:
Scherzle...! :wink:
Thema geschlossen.
falsch, auch wenn der TE sehr wahrscheinlich die komplette Deaktivierung meint.
Auf der Hinterhand (Fußbremse) kann das ABS deaktiviert werden. Enduro-Pro-Modus.
Mr.Oizo
Mr.Oizo
Ortenaukreis
Oh,du Klugscheißer....!
Deine Adresse - sofort!
Ich reiß dir die Plakette runter...!
(Stell dir Louis de Fune vor...)
:schrei::schrei:
Hinode-cho
Hinode-cho
ich will ja nicht kleinlich sein, aber wenn man es deaktivieren könnte muß man es aktiv anwählen und das geht nicht. Man kann den Modus wechseln (Enduro-Pro) und hat dann kein aktives ABS an der Hinterradbremse, aber deaktivieren kann man es nicht. 😜
Bedienungsanleitung: (Enduro-Pro)
"ABS Fußbremse deaktiviert."
Wie in #9 gesagt, meint der TE höchstwahrscheinlich die komplette ABS-Deaktivierung.
So, nun gehe ich Erbsen zählen. :wink:
m0t0rrad
Kenne es nur von Honda aber da hat das ABS eine eigene Sicherung, die man ziehen kann und dann ist das ABS inaktiv. Eventuell geht ähnliches bei BMW. Im Enduro Pro Modus verhält sich auch das Vorderrad ABS anders, soweit ich weiß. Ist ja auf Stollenreifen ausgelegt.
J
johema
Hallo zusammen - dann weiß ich jetzt Bescheid. Vielen Dank für die Informationen!
Viele Grüße
Johema
Lässt sich das ABS bei MJ 2021 nicht deaktivieren? - Ähnliche Themen
  • Sitzbankverriegelung/-schloss lässt sich nicht öffnen
    Sitzbankverriegelung/-schloss lässt sich nicht öffnen: hallo Zusammen, ich kann bei meiner F800GS (Bj 2025) das Sitzbankschloss nicht mehr nach rechts drehen und somit die Sitzbank nicht mehr...
  • Routenspeicher Navigator 5 lässt sich nicht löschen
    Routenspeicher Navigator 5 lässt sich nicht löschen: Ich hatte das ja schon öfters das der Routenspeicher im Navigator voll ist. Nun hab ich alles gelöscht und nach wie vor die Ansage Routenspeicher...
  • Die Website ADVrider.com lässt sich nicht öffnen.
    Die Website ADVrider.com lässt sich nicht öffnen.: Seit mehreren Monaten kann ich die Website ADVrider.com nicht mehr öffnen. Jahrelang hat sie problemlos funktioniert. Ich werde hier nicht alle...
  • Zündung lässt sich sporadisch nicht einschalten
    Zündung lässt sich sporadisch nicht einschalten: Der Schlüssel ist in der Hosentasche. Nach mehreren Versuchen und Warten kommt der Bildschirm wieder. Kennt jemand das Problem und eine Lösung...
  • Kupplungshebel lässt sich nicht mehr ziehen
    Kupplungshebel lässt sich nicht mehr ziehen: Hallo Leute, habe gerade die Kupplung bei einer 1200 LC GS von meinem Kumpel gewechselt und m.E. alles nach Vorschrift zusammen gebaut...
  • Kupplungshebel lässt sich nicht mehr ziehen - Ähnliche Themen
