Lastwechsel Kardan?
Diskutiere Lastwechsel Kardan? im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Der will doch auch nur spielen..... der Shorty... Weitere Messwerte ????
HP2Sascha
rossi508
rossi508
HP2E / R1200GS ADV 2006
Sagte auch der Nachbar ...
... mit dem Vierbeiner, der mir bis zum Knie ging und so grimmig schaute ...
Weitere Messwerte?
Basti
Basti
Neu Wulmstorf
HP2E, R1200GS TÜ TB
10°
vor 2 Jahren ca hatte ich das mal ausgerechnet, wenn ich mich recht erinnere sind es gewaltige 10°! Von blank bis blank an der dreckigen Bremscheibe gemessen.
Nervt mich bis heute, aber nicht mehr so doll wie am Anfang.
Und man fährt ja doch mal langsam (wohne in einer Spielstraße)
basti
rossi508
rossi508
DANKE
basti
für den Beitrag, jetzt mag ich aber mein Geo- Dreieck nicht mehr an meine dann mit Edding beschmierte Bremsscheibe anlegen.
Wenn Du noch mal nach Willis Methode messen kannst, wäre ich Dir Dankbar.
(Spielstrassen gibt es auch im Bergischen, da interessiert mich der Lastwechsel nicht so sehr)
Gruß André
Basti
Basti
Neu Wulmstorf
HP2E, R1200GS TÜ TB
ne ne, nix wie Willi.
10° muß reichen, schlimm genuch
gruß, basti
willi.k
willi.k
Bergisch Gladbach
R 12 G/S
Dreisatz....
...ist die Lösung:
Wenn der Radumfang ca. 180 cm (ungefähre Annahme) beträgt und "ich" 4 cm (nach meiner Methode) zurücklege, dann entspricht das bei 360° Radumfang einem Winkel nach Bastis Methode von 8°.
Damit liegt das ganze Ergebnis unter Berücksichtigung der den Methoden innewohnenden Unschärfe in der gleichen Größenordnung. 8° ~= 10°
Einverstanden? ;)
rossi508
rossi508
Du setzt noch einen drauf ...
...ist die Lösung:
Einverstanden? ;)
ich gehe Radumfang der abgefahrenen Karoos messen, geht Ihr in die Garage
ChocoHolic
ChocoHolic
...also meine Kuh schlabbert ca. 7-8cm rum...
Lästig find' ich des auch. Aber wenn ich mich an meine frühere LC4 erinnere, dann hatte die auch viel Spiel. Der mächtige Federweg mit nem Ritzel, das nicht im Drehpunkt der Schwinge liegt erfordert ne sehr lockere Kette...
Das Ding hatte auch mächtige Lastwechselreaktionen.
Hm, aber chick wär's natürlich schön... mit minimalem Spiel direkt am Motor zu hängen....
Lasst uns doch unsere HPs mit selektierten Getrieben, Kardan's und Endantrieben tunen :p
Kann eigentlich nicht viel mehr kosten als 10k :D
... spielt zur Zeit keine Rolle - lässt sich locker in der Finanzkrise verstecken....
Basti
Basti
Neu Wulmstorf
HP2E, R1200GS TÜ TB
ja Willi, so ist`s.
Aber der Radumfang ist eher 2m und n`büschen, also sinds bei Dir eher etwas unter 8°.
Immer noch zuviel
basti
willi.k
willi.k
Bergisch Gladbach
R 12 G/S
Umgekehrt geht natürlich auch:
10° nach Basti sind 5 cm nach Pytagoras :cool:
Vorschau auf den nächsten Beitrag:
wie sich die cm und Winkel verändern, wenn der Abrollumfang größer/ kleiner ist. :confused: :eek:
André, bedenke: Dein karoo ist abgefahren: d.h. minus 20 mm Durchmesser ( weil2x Stollenhöhe ;) ) machen minus wieviel mm Umfang :D :D :D
Nein, ich bin kein Mathelehrer :p
Basti
Basti
Neu Wulmstorf
HP2E, R1200GS TÜ TB
... das man sich bei einem so teuren Moped auch noch selbst gerne betrügt ist eigentlich ne Sauerei!
rossi508
rossi508
206cm Reifenumfang
Karoo Blank Kardanspiel 7cm.
Willi, brauchst Du sonst noch Daten.
Mein Mathe LK liegt zuweit zurück.
Nehmt doch diese verflixte Messlatte nach Willi und gebt uns die Ergebnisse.
André
rossi508
rossi508
Willi
biste noch am Rechnen, in der Garage warste ja schon.
André
Noch weitere Messergebnisse?
Kai R
So..
jetzt war ich auch in der Garage.:D
bei 50% abgefahrnen TKC´s sind es 7 cm.:eek::(:confused:
willi.k
willi.k
Bergisch Gladbach
R 12 G/S
Willli , das hört sich ja schon besser an :p dann ist´s ja bei
allen recht ähnlich:eek::( und ändern kann man´s (:)) wohl nicht?!
Hi Kai,
jetzt nochmal ganz ernsthaft (von meiner Seite)
ich bin tatsächlich gerade nochmal zum Nachmessen gegangen. Es hätte ja auch ein blöder Ablesefehler von mir sein können, war es aber nicht.
Es sind wirklich nur knapp 4 cm. Nicht mehr sondern eher weniger!
Zu einer präzisen Fehlerzuordnung ist diese Messen aber nicht zu gebrauchen.
In der Bewegungskette befinden sich, von hinten nach vorne:
das Hinterachsgetriebe
Kardangelenk 1
Torsiondämpfer
Kardangelenk 2
Schaltgetriebe
Kurbeltrieb
Pleuellager o. und u.
Hab ich noch was vergessen?
Und überall ist Spiel vorgesehen.
Aus meiner Sicht sind aber nur im HAG ein problematisches, zu großes Spiel interessant und bei Verschleiss der Kardangelenke. Zu Letzterem dürften alle unsere HP2s noch zu wenig beansprucht worden sein (außer vielleicht Blubbers ;))
Lastwechsel Kardan?
Lastwechsel Kardan? - Ähnliche Themen
  • Rucken nach Lastwechsel
    Rucken nach Lastwechsel: Moin, Hab bei meiner GS das Problem das sie nach dem Lastwechsel kurz ruckt. Es tritt nicht bei einer bestimmten Drehzahl oder Geschwindigkeit...
  • Lastwechsel Kardan Fußrasten
    Lastwechsel Kardan Fußrasten: Ich spüre bei meiner 1300er den Kardan / Lastwechsel sehr stark in den Fußrasten. Wieviel ist „normal“ dass man hier vom Lastwechsel spürt? Ich...
  • Schlagen in Fußraste bei Lastwechsel
    Schlagen in Fußraste bei Lastwechsel: Ich habe bei meiner 1300er bei Lastwechsel immer so ein Schlagen in der rechten Fußraste. Fühlt sich an als ob Ruckdämpfer oder Motordämpfer...
  • Fehlzündung bei Lastwechsel
    Fehlzündung bei Lastwechsel: Hallo liebe Gemeinde, nachdem meine olle Kuh jetzt längere Zeit wieder ein paar zicken macht, muss ich mal was nachfragen... Folgende Parameter...
  • Neukauf- gebraucht
    Neukauf- gebraucht: Hallo , ich habe mir eine gebrauchte r1200gs bj 2008 zugelegt. Da ich bis auf eine Probefahrt noch nie zuvor eine Boxer gefahren bin und es trotz...
  • Neukauf- gebraucht - Ähnliche Themen
