Lautstärke (Ventile, usw.)
Diskutiere Lautstärke (Ventile, usw.) im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo! Da ich Neuling bei den Boxern bin und bei der Geräuschkulisse des Motors nicht immer weiß wie laut normal ist, dachte ich frage einfach...
Metallmicha
Metallmicha
Remagen
R 1100 GS
Hallo!
Da ich Neuling bei den Boxern bin und bei der Geräuschkulisse des Motors nicht immer weiß wie laut normal ist, dachte ich frage einfach mal nach.
Also, wieviel Lautstärke ist bei einem Boxer während der Fahrt bzw. im Stand unter Drehzahl denn normal? Kann mir das so schlecht vorstellen da V-Motoren z. B. ja sehr leise sind.
Kann mich da jemand objektiv beruhigen, vielleicht sogar anhand einer Soundfile? :D
Micha
Lautstärke
Hallo Metallmicha,
ein Soundfile kann ich net einstellen aber beschreiben würde ich den maximal zulässigen Krach etwa so:
...bbbbrrrr-rassel-rassel-ticker-ticker-rasselbrrrr-schepper...!
Aber viiiiiel lauter sollte es nicht sein, sonst ist mit Sicherheit etwas nicht in Ordnung...!
Meiner Meinung nach....!
Nix für ungut,
zieh einfach kräftig am Draht,
Grüße aus dem Schwabenland,
der elfer-schwob
Metallmicha
Metallmicha
Remagen
R 1100 GS
Vielen Dank elfer-Schwob, aber wirklich geholfen hat mir das nicht. :o
Micha
frank69
Hallo Micha !
Was erwartest du denn für eine Antwort ???
Frank
GS Runner
GS Runner
Königswinter nicht davor und nicht dahinter
BMW R 1200 GS 30 Jahre GS
Hallo Micha !
Solange dein Boxer Geräusche macht solltest du dir keine sorgen machen ,sobald er das nicht mehr macht würde ich mir gedanken
machen :D .
Gruß GS Runner
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
... aber wirklich geholfen hat mir das nicht. :o
Wie oft soll ich dir denn noch anbieten, einfach mal vorbei zu schauen?
Habe am Samstag vormittag eh in der Werkstatt zu schrauben und dann könnten wir ja mal eine Hörprobe starten.
Metallmicha
Metallmicha
Remagen
R 1100 GS
Hi!
Danke Hermann, müsste ich mal machen, aber zeitlich passt es nie. Komme auch nicht dazu mal Touren zu fahren wegen der fehlenden Zeit, der Weg heißt Arbeit und zurück.
Also wenn ich die Zeit finde, dann schreib ich dir vorher ne PN, ok?
Micha
moeli
moeli
Bochum, mitten im Kohlenpott
11er GS & 75/7
Hallo Metallmicha,
so eine BMW rappelt immer! Ventilspiel korrekt eingestellt vorrausgesetzt ist dafür zum einen beim Starten der linke Kettenspanner verantwortlich, der erst durch Öldruck seinen Dienst antritt. Dieses hört man beim warmen Motorstart stark, beim kalten Motorstart fast nicht. Also keinen Grund zur Beunruhigung. Diese Spanner kann man auch gegen verbesserte tauschen, muss man aber nicht. Zum anderen ist bei mehr oder weniger regelmässigem Geklacker das Axialspiel der Kipphebel unter den Ventildeckeln dafür verantwortlich. Ist dieses noch im grenzwertigen Toleranzbereich von dem was BMW angibt, meinst du das der Motor kaputt ist, so laut wirds dann werden. Aber das kann man auch beheben durch einstellen bei der nächsten Inspektion. Anleitungen findest du dazu zur Genüge im Netz, oder lass es einfach machen. Meiner Ansicht brauchst du dir bei regelmässiger Wartung um den Motor kaum Gedanken zu machen, eher ums Getriebe......
Metallmicha
Metallmicha
Remagen
R 1100 GS
Vielen lieben Dank moeli, das hat mir jetzt schon mehr geholfen!
Hatte die Ventile nämlich eingestellt und das Axialspiel kontrolliert, aber es rappelt noch immer.
Dann wird es sicher der Steuerkettenspanner sein, denn wenn der Bock warm ist, ist das Geklapper auch lauter.
Gruß aus dem auch tiefen Westen
Micha
moeli
moeli
11er GS & 75/7
.....achte bitte nur dadrauf, das das laute Geklacker nur beim Starten ist und dann nach 2 Sekunden oder so weggeht oder fast nicht mehr wahrnehmbar ist. Und tu 20W50 rein. Das ist auch dicker in allen Lebenslagen, da kann sich am Steuerkettenspanner besser der Druck aufbauen und das schmiert genauso wie ein dünneres Öl. Und reicht bei dem Bauernmotor bei regelmässigem Ölwechsel allemal aus.
Nuke
Ich les grad wieder 20W50. Ich hab seit heute 10W50 Vollsyntetik in meiner 1100er und bilde mir ein meine Ventile mehr zu hören...
Kann mir diese Erfahrung jemand bestätigen?
Schreibt jetzt bloß nicht, dass das Öl ne blöde Idee war, man hatte es mir vorher so ans Herz gelegt ;-)
Peter
10W50
@Nuke,
würde ich mich nie trauen, Dir zu schreiben, daß das 10W50 nix taucht, wo es Dir doch so ans Herz gelegt wurde! (Ich habe bei meiner Q -94er 1100 GS, 85000 km - schon lange 15W50 drin)
@Metallmicha,
teil uns mal den Wert mit, auf den Du das Axialspiel eingestellt hast, bzw. welchen Wert es bei der Kontrolle hatte. Meine Erfahrung: Am unteren Ende des zulässigen Spiels (0,05 mm) ist die Kuh, insbesondere bei heißem Motor viiiiel leiser, als wenn Du deutlich über 0,10 mm rausgehst. Erlaubt sind ja sogar 0,40 mm!
Das Ganze hört sich dann bei heißem Motor ähnlich einem metallischen Klopfen aus dem ZyKo an. Bei kaltem Motor ists deutlich leiser.
Steuerkette bzw. -spanner halte ich nicht für einschlägig verdächtig!
Einen Akustiktest kann ich Dir noch anbieten: Nimm mal einen Ventildeckel ab und rüttle im Zündungs-OT kräftig an den Kipphebeln (nach oben und unten). Wenn der dabei entstehende Klang Deiner bemängelten Tonart ähnelt, bist Du nahe dran, an der Lösung: (zu) großes Axialspiel!
Viel Erfolg,
Rainer
Nuke
Hallo elfer_schwob,
danke für die Antwort.
Das ist gut zu wissen. Vermutlich bilde ich mir das sowieso nur ein, weil ich einfach mehr drauf geachtet habe.
moeli
moeli
11er GS & 75/7
zum Öl gibt es soviele unterschiedliche Meinungen wie es Öle gibt. Vollsynthtisches ist zwar grundsätzlich besser weil schmierfähiger, aber ob so ein 11er Boxer sowas braucht bei den im Fahrbetrieb üblichen Drehzahlen sei dahingestellt. Mit dem 10W50 hast aber auch nix falschgemacht (kost halt mehr, einige kippen sogar das 10W60 von Castrol da rein), ausser das der Motor nen Tick lauter wird dadurch. Das ist auf jedenfall besser für den Boxer als die sog. Wasseröle (dünneres vollsynthetisches z.B. 5W30 oder 0W30). Die sind nach Meinung vieler hier zu dünn. Viel wichtiger als supergutes Öl ist der regelmässige Wechsel. Habe den selbst mal vor Jahren zu lang hinausgezögert (nicht zuviel km-Leistung, sondern 3 Jahre!) und die Folge war ein geplatztes Pleullager kurbelwellenseitig bei meiner 75/7 bei ca 130Tkm bei 180 Sachen, welches der Grund für den damaligen Neuaufbau war.
zum Axialspiel kann ich nur sagen, daß ich einmal ne 11er Kuh gehört habe, das grenzwertig bei dem zulässigen Toleranzwert von 0,4mm lag. Wir dachten erst, das der Motor einen Defekt im Ventiltrieb hatte, so laut war das. Danach eingestellt auf 0,05-0,08mm war Ruh. Und zwar wirklich Ruh im Verhältnis zu vorher. So man das denn von ner 11er Kuh überhaupt sagen kann. Bei meiner 75/7 hat das Einstellen des Axialspiels auch viel gebracht, insgesamt kann ich sagen, das ich nach Einstellen des Axialspiels wieder ein Gehör für das korrekte leise klickern der Ventile habe, welches vorher vom Klappern des zu großen Axialspiels übertönt wird.
Vielleicht ists aber auch nur Einbildung sowas zu hören, nach den vielen vielen KM 2V Fahrens und Einstellens und Basteln und Anfangs blöde Erfahrungen machen.......
Torsten77
Torsten77
Hainburg im kreis offenbach
R1100GS Bj. 1994
ich denk auch immer "was ein blödes moped!!!" meine Q doch ist. kalt ist sie sooo schön ruhig und hört sich richtig gut an und wenn sie dann auf temperatur kommt könnte man echt meinen der motor wäre hin!!! schade aber ist leider nun mal so. aber bei der nächsten inspektion geht sie mal in eine andere werkstatt und dann mal sehen was die zu der schrauberei des vorgängers sagen. wer weiß was der da so macht, aber da sie immer läuft kann es ja nicht falsch sein.
Metallmicha
Metallmicha
Remagen
R 1100 GS
Hi!
@moeli: keine Ahnung was das genau ist, hatte den 0,3 durchgezogen und der passte nicht, daher ist das Spiel eingehalten gewesen. Wieviel das allerdings unter 0,3 war/ist kann ich dir nicht sagen.
@torsten: ja, so denke ich auch manchmal :-)
Lautstärke (Ventile, usw.) - Ähnliche Themen
  • BMW Connected Ride Navigator - Lautstärke einstellen bei Musik + Navi-Ansagen
    BMW Connected Ride Navigator - Lautstärke einstellen bei Musik + Navi-Ansagen: Hallo zusammen, Ich hoffe ihr könnt mir helfen und seht mir nach, falls das Problem in einem der 7400+ threads bereits gelöst wurde. Problem...
  • Cardo Packtalk Edge Lautstärke
    Cardo Packtalk Edge Lautstärke: Guten Morgen Ich habe mein Cardo Edge und mein Iphone mit dem TFT verbunden. Lautstärke war jetzt nicht sonderlich laut, ich konnte auch nur am...
  • Fahrgeräusch / Windgeräusch / Lautstärke
    Fahrgeräusch / Windgeräusch / Lautstärke: Komme gerade von einer Tour nach Südfrankreich zurück und an der GS gab es eigentlich nur eine Sache, die mich ernsthaft genervt hat: Die Wind-...
  • Neue Normen Abgas und Lautstärke E5+. Interessanter Beitrag aus "heise-Auto"
    Neue Normen Abgas und Lautstärke E5+. Interessanter Beitrag aus "heise-Auto": Fand soeben den nachstehend angegebenen Artikel Neue Abgas- und Geräuschregeln für Motorräder ab 2025: Werden sie leiser?
  • iPhone Calimoto und Spotify Lautstärke getrennt einstellen möglich?
    iPhone Calimoto und Spotify Lautstärke getrennt einstellen möglich?: Hallo zusammen, hab mir vor ein paar Tagen Calimoto zugelegt. Bin soweit echt gut zufrieden. Was ich allerdings nicht hinbekomme ist, dass wenn...
  • iPhone Calimoto und Spotify Lautstärke getrennt einstellen möglich? - Ähnliche Themen
