LED Blinker und LED Rücklicht an F650GS
Diskutiere LED Blinker und LED Rücklicht an F650GS im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich wollte an dem kleinen Moped meiner Liebsten LED-Blinker sowie ein LED-Rücklicht verbauen. Bitte an dieser Stelle keine...
SUZM9
SUZM9
Königswinter bei Bonn
F800GS und F700GS
ich wollte an dem kleinen Moped meiner Liebsten LED-Blinker sowie ein LED-Rücklicht verbauen. Bitte an dieser Stelle keine Kommentare wie "Wie konntest du nur" oder "warum" oder oder oder. Ich wollte es einfach.
Im Netz habe ich bezüglich der Blinker und dem dazugehörigen, lastunabhängigen Blinkrelais diverse Beiträge gefunden. Hier wurde jedoch nie beschrieben (zumindest habe ich nichts gefunden), wie genau was und wo angeschlossen werden soll. Darum hier eine kleine Beschreibung für alle Nachahmer.
LED Rücklicht:
Ich habe das Rücklicht der 1200er GS gewählt. Das konnte ich inkl. Kabelstück mit Stecker gebraucht erwerben.
- Kennzeichenträger demontieren
- Rücklicht demontieren
- Kabelstück an Kabelenden der GS anlöten und mit Schrumpfschlauch überziehen.
- Kabelbelegung (Original Kabelstrang zum Kabelstück des neuen Lichts):
--- braun (Masse) an braun
--- grau/schwarz (Rücklicht) an grau/rot/gelb
--- grün/rot (Bremslicht) an grau/schwarz/gelb
- Rücklicht an Kennzeichenträger montieren
- Kennzeichenträger montieren
LED Blinker:
Hier konnte ich günstig die Blinker einer K1200R erwerben. Als Blinkerrelais habe ich das Kellermann R2 gewählt.
- Verkleidung vorne demontieren
- Batterie ausbauen
- Kunststoffabdeckung vor Lenkkopf demontieren
- alle vier Blinker demontieren
- an den LED Blinkern die "Rastnase" entfernen (Dremel, Proxxon, ...)
- Durchgangslöcher für die Kabel an der GS auf 10mm aufbohren
- Befestigungslöcher an den Blinkern mit einem kleinen Fräser (Dremel oder Proxxon oder ...) zu einem Langloch auffräsen, damit eine Befestigung bei der GS möglich ist. Das Maß kann man gut vom alten Blinker oder dem vorderen Blinkerdreieck übernehmen (es gibt wohl auch Originalblinker, die vom Lochbild passen)
- Blinker montieren und mit den Originalschrauben befestigen
- die Verbindung zum Kabelstrang der GS erfolgt zum Zwecke der eventuellen Demontage mittels Lüsterklemmen (Aderendhülsen nicht vergessen) (ich hatte keine passenden Kabelschuhe zur Hand)
--- braun ist bei der GS Masse, blau ist Plus
--- bei den LED Blinkern von der 1200er ist das gleich
- Blinkrelais (sitzt vor der Batterie unter der Kunststoffabdeckung) entfernen
- Kellermann R2 an die beiden Kabel anschließen (GS zu Kellermann)
--- blau/weiß (Zündungs-Plus) an grau/weiß
--- grün/schwarz (Dauer-Plus) an rot
--- die Masse des Relais (schwarzes Kabel) habe ich an die Schraube geklemmt, mit der die Kunststoffabdeckung befestigt ist
- die beiden grauen Kabel des Relais habe ich mit einem Kunststoffschlauch ummantelt und an der rechten Fahrzeugseite nach hinten geführt. Auf Höhe der Sicherungsbox habe ich diese mit dem Kabelstrang der GS verbunden (GS zu Kellermann)
--- blau/rot (Blinker links) an grau (egal welches)
--- blau/schwarz (Blinker rechts) an grau (das Andere von beiden)
- Kunststoffabdeckung montieren
- Batterie einbauen
- Test - klappt alles!
- Verkleidung vorne montieren
Alle Angaben ohne Gewähr und Anspruch auf Vollständigkeit. Es soll lediglich eine kleine Hilfe sein.
Hier noch Bilder, wie das Ganze aussehen kann.
IMG_2266.jpgIMG_2282.jpgIMG_2283.jpgIMG_2284.jpgIMG_2285.jpgIMG_2279.jpgIMG_2280.jpgIMG_2289.jpgIMG_2291.jpg
Und jetzt viel Spaß beim Nachbauen.
Peter
Bahnburner
Germering
R1200GS 2010 (SoMo 30 Jahre)
Schön und dezent umgebaut!
Gefällt mir und könnte ich mir für "unsere" 650er auch gut vorstellen.
LED Blinker und LED Rücklicht an F650GS - Ähnliche Themen
  • Suche org. Spiegel links u LED Blinker vorne links GS1200 K25 TÜ
    org. Spiegel links u LED Blinker vorne links GS1200 K25 TÜ: Hallo Zusammen Ich suche o.g Teile für meine GS. Sie sollten im unbeschädigten Zustand sein. Angebote bitte per PN Viele Grüße Roland
  • Biete R 1250 GS LED Blinker hinten für K50 , KR3
    LED Blinker hinten für K50 , KR3: Ich biete euch hier einen einzelnen hinteren LED Blinker an. Teilenummer 63 23 1 539 680 Passt laut ETK für die R 1250 GS R 12 Bitte vergleicht...
  • LED Blinker und Rücklicht
    LED Blinker und Rücklicht: Hallo in die Runde, ich will mein gutes Stück umrüsten auf LED Blinker und auch das Rücklicht. Was muss man beachten und hat jemand eine...
  • Erledigt LED Blinker für BMW 1250 GS - Neu - VB 24 €
    LED Blinker für BMW 1250 GS - Neu - VB 24 €: Neuware LED Blinker mit Halter kurz Lieferumfang: 1 Stück LED Blinker mit Stecker Länge: 104mm inkl. Sockel Ausführung siehe Abbildung. BMW...
  • Erledigt LED-Blinker => Reserviert!!!
    LED-Blinker => Reserviert!!!: Ich verkaufe einen neuen unbenutzten BMW LED Blinker in der Originalverpackung. Ich hatte ihn als Ersatzteil für meine R 1200 GS LC gekauft, aber...
  • LED-Blinker => Reserviert!!! - Ähnliche Themen
