LED Licht "zittert" bei Tunneldurchfahrt
Diskutiere LED Licht "zittert" bei Tunneldurchfahrt im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, mich beschäftigt seit einiger Zeit folgendes Phänomen. Wenn ich durch Tunnel fahre und sich das LED- Abblendlicht automatisch...
GSBOXERFUN
GSBOXERFUN
mich beschäftigt seit einiger Zeit folgendes Phänomen. Wenn ich durch Tunnel fahre und sich das LED- Abblendlicht automatisch aktiviert
"zittert" der Lichtkegel deutlich (relativ hochfrequent). Dieses ist besonders an der scharfen Hell- Dunkel Grenzen an den Tunnelwänden sichtbar.
Ob das einfach durch die feinfühlige Regelung der Höhenstandssensorik und Scheinwerfer- Mechanik liegt welche auf den Fahrbahnbelag
im Tunnel reagiert? Dieses Verhalten ist bei beiden Fahrwerkseinstellungen ROAD und DYNAMIC gleichermaßen feststellbar.
Dieses Zittern sieht irgendwie nicht gesund aus, auch für den Gegenverkehr ist das möglicherweise irritierend.
Hat da jemand vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht? Der Scheinwerfer an sich ist in seinen Befestigungspunkten unauffällig, auch sonst
arbeitet das Fahrwerk wie es soll. Ich fahre mit dem vorgeschriebenen Luftdruck, Reifen vorn wurde im Frühjahr gewechselt (ST2) und ist nicht abgefahren. Da im Herbst der nächsten Service geplant ist und das Fahrzeug dann im Frühjahr die 3- jährige Gewährleistungszeit verlässt würde sich ein Check vom Händler durchaus anbieten.
Aber vielleicht ist das alles so normal und ich höre die Flöhe husten? :-)
Da ich normalerweise nicht nachts fahre habe ich keine weiteren Erfahrungen - vielleicht sollte ich das einfach mal ausprobieren auf unterschiedlichen Fahrbahnbelägen / Streckenabschnitten zu fahren.
Der Rat "einfach nicht durch Tunnels fahren" ist nicht hilfreich.
ABER
Wie Du bereits selbst sagst: Nachts fahren und beobachten.
Kann natürlich sein, dass irgendetwas an der Halterung locker, oder das Ganze etwas wackelig konstruiert ist
J
janus
R 1100 GS in schwarz
Dass das Licht "zittert" ist ein Vibrieren des Scheinwerfers. Entweder ist was lose oder unsauber entwickelt.
Achte mal auf entgegenkommende LkW, da siehst du das öfter. Es ist nicht leicht abzustellen.
Gruß janus
GSBOXERFUN
GSBOXERFUN
Die Frage ist eben ob das jemand anderen schon mal aufgefallen ist oder ob es sich um ein individuelles Thema handelt.
R1200GS Adv. 2018
Ich würde das Moped im dunkeln vor eine Wand stellen und den Motor in verschiedenen Drehzahlen laufen lassen - da sollte der Nickausgleich etc. nicht regeln, oder?
Waren hier im Forum nicht schon Scheinwerfer mit losen Teilen?
hth
Mini65
Mini65
R 1300 GS Triple Black
hth
Ja, es gab eine Maschine wo im Inneren des Scheinwerfers etwas weggebrochen war (Bild wurde mit eingestellt)
MERLIN 66
MERLIN 66
nrw
1250 GS ADVENTURE
Ich fahre oft und viel nachts.
Bei der erste GS ohne Kurvenlicht war das deutlich unauffälliger wie bei jetzigen mit Kurvenlicht.
Liegt an den Asphalt (meine Feststellung)
Ich habe das auf "iss so" geschoben 🤷
Kraftradler
Landau
R 1250 GSA
@GSBOXERFUN
Höchstwahrscheinlich zittert da nix. Es kommen aber eine Kette anderer Faktoren zusammen:
LEDs in Fahrzeugen steuern ihre Helligkeit bedauerlicherweise bevorzugt durch sog. Pulsweitenmodulation. Die LED geht für ein paar Millisekunden an, dann wieder für ein paar Millisekunden aus, an, aus, usw.. Je kleiner die "aus" Phase zwischen den "an" Pulsen ist, desto heller wirkt das Licht. Es ist die billigste Form der Helligkeitssteuerung von LEDs.
Du schreibst dass Dir das bei Tunneldurchfahrt auffällt. Das Licht Deines Scheinwerfers trifft auf die Tunnelwand. Wenn Du eher geradeaus schaust, liegt die Tunnelwand aber im periphären Bereich Deines Sichtfeldes. Nun hat es Mutter Natur für uns ehemalige Beutetiere so eingerichtet, dass wir im periphären Sehbereich, also der Bereich, in dem wir nicht scharf sehen können, trotzdem noch hervorragend Bewegungen wahrnehmen können, damit uns eben kein Fressfeind unbemerkt von der Seite anfallen kann.
Was Du als wackeln wahrnimmst ist die natürliche Arbeitsweise des Auges, gepaart mit der Funktion zur Helligkeitssteuerung von LEDs. Zusätzlich verstärkt diesen Eindruck der hohe Kontrast zwischen dunkler Tunnelwand und hellem Licht.
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Ist es nur bei beleuchteten Tunnel oder auch wenn er nicht beleuchtet ist.
Es kann mit der Frequenz der Beleuchtung zu tun haben da unser Auge nicht so schnell reagiert.
Das gleiche Phänomen ist wenn im Fernsehen Autos mit LED Beleuchtung gefilmt werden dort sieht man das Flackern meist sehr stark.
Filme mal deinen Scheinwerfer da wirst du es auch eventuell sehen.
GSBOXERFUN
GSBOXERFUN
Danke für Euer interessantes Feedback. Ich werde mal am Wochenende eine Nachtfahrt ansetzen und schauen wie sich das Ausleuchtungsbild auf der Strasse verhält.
Tunneldurchfahrten als Vergleich kann ich in meiner Gegend vergessen - es gibt einfach nichts in meiner Nähe.
Meine Eingangsfrage bezog sich auf Erfahrungen bei den beiden Tunnel auf der A7 im südlichen Teil Deutschlands welche ich vor 4 Wochen auf dem Weg zum Stilfzer Joch durchfahren habe.
FlowRider
FlowRider
hier
In Norwegen bin ich viele Tunnel gefahren mit LED-Scheinwerfer. Mir ist da nichts aufgefallen.
Vielleicht hattest du einen ungünstigen Stroboskopeffekt in deinem Tunnel.
Brauny
Brauny
Wo viel bewegliche Mechanik, da ist auch Spiel. Das ganze Plastik Verstellzeugs wird schon etwas wackeln können.
Gruß Brauny
LED Licht "zittert" bei Tunneldurchfahrt - Ähnliche Themen
  • Osram LED Licht
    Osram LED Licht: Hat schon mal jemand hier Probleme mit der Polizei oder dem TÜV gehabt wenn im Scheinwerfer der 1100 GS so ein Licht eingebaut war? Möchte aber...
  • LED Scheinwerfer oder Licht für die MM?
    LED Scheinwerfer oder Licht für die MM?: Bei 25cm Neuschnee, denke ich an meine MM und das bescheidene original Licht. Hab an meinem muscle bike einen Scheinwerfer von JW speaker...
  • LED Licht
    LED Licht: Moin moin, das Foto hab ich mir aus Facebook geliehen…für den Fall das hat schon jemand so versucht hier, hab ich’s übersehen….aber: hat das...
  • Hilfe LED Licht und Rücklicht
    Hilfe LED Licht und Rücklicht: Hallo an die Fachleutz unter Euch. Ich habe folgendes Problem. Heute Motorrad sauber gemacht. Wieder an seinen Parkplatz geschoben, ohne den Motor...
  • Suche spezielle led-zusatzscheinwerfer.
    Suche spezielle led-zusatzscheinwerfer.: Hallo in die Runde, anbei sende ich mal ein Bild von speziellen Zusatzscheinwerfern die ich immer wieder im Internet gesehen habe an Maschinen...
  • Suche spezielle led-zusatzscheinwerfer. - Ähnliche Themen
  • Osram LED Licht
  • LED Licht
